[Résolu][Nokia 5110] Petits soucis
Bonjour bonjour,
J'ai acquis depuis peu une carte Arduino Mega 2560 avec un petit LCD 5110.
Voici mon souci :
Je lance ce code que j'ai récupéré du background Arduino :
#define PIN_SCE   7
#define PIN_RESET 6
#define PIN_DC    5
#define PIN_SDIN  4
#define PIN_SCLK  3
#define LCD_C     LOW
#define LCD_D     HIGH
#define LCD_X     84
#define LCD_Y     48
#define LCD_CMD   0
static const byte ASCII[][5] =
 {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00} // 20
,{0x00, 0x00, 0x5f, 0x00, 0x00} // 21 !
,{0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00} // 22 "
,{0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14} // 23 #
,{0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12} // 24 $
,{0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62} // 25 %
,{0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50} // 26 &
,{0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00} // 27 '
,{0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00} // 28 (
,{0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00} // 29 )
,{0x14, 0x08, 0x3e, 0x08, 0x14} // 2a *
,{0x08, 0x08, 0x3e, 0x08, 0x08} // 2b +
,{0x00, 0x50, 0x30, 0x00, 0x00} // 2c ,
,{0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08} // 2d -
,{0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00} // 2e .
,{0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02} // 2f /
,{0x3e, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3e} // 30 0
,{0x00, 0x42, 0x7f, 0x40, 0x00} // 31 1
,{0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46} // 32 2
,{0x21, 0x41, 0x45, 0x4b, 0x31} // 33 3
,{0x18, 0x14, 0x12, 0x7f, 0x10} // 34 4
,{0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39} // 35 5
,{0x3c, 0x4a, 0x49, 0x49, 0x30} // 36 6
,{0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03} // 37 7
,{0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36} // 38 8
,{0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1e} // 39 9
,{0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00} // 3a :
,{0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00} // 3b ;
,{0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00} // 3c <
,{0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14} // 3d =
,{0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08} // 3e >
,{0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06} // 3f ?
,{0x32, 0x49, 0x79, 0x41, 0x3e} // 40 @
,{0x7e, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7e} // 41 A
,{0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36} // 42 B
,{0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22} // 43 C
,{0x7f, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1c} // 44 D
,{0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41} // 45 E
,{0x7f, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01} // 46 F
,{0x3e, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7a} // 47 G
,{0x7f, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7f} // 48 H
,{0x00, 0x41, 0x7f, 0x41, 0x00} // 49 I
,{0x20, 0x40, 0x41, 0x3f, 0x01} // 4a J
,{0x7f, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41} // 4b K
,{0x7f, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40} // 4c L
,{0x7f, 0x02, 0x0c, 0x02, 0x7f} // 4d M
,{0x7f, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7f} // 4e N
,{0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3e} // 4f O
,{0x7f, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06} // 50 P
,{0x3e, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5e} // 51 Q
,{0x7f, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46} // 52 R
,{0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31} // 53 S
,{0x01, 0x01, 0x7f, 0x01, 0x01} // 54 T
,{0x3f, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3f} // 55 U
,{0x1f, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1f} // 56 V
,{0x3f, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3f} // 57 W
,{0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63} // 58 X
,{0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07} // 59 Y
,{0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43} // 5a Z
,{0x00, 0x7f, 0x41, 0x41, 0x00} // 5b [
,{0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20} // 5c ¥
,{0x00, 0x41, 0x41, 0x7f, 0x00} // 5d ]
,{0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04} // 5e ^
,{0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40} // 5f _
,{0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00} // 60 `
,{0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78} // 61 a
,{0x7f, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38} // 62 b
,{0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20} // 63 c
,{0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7f} // 64 d
,{0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18} // 65 e
,{0x08, 0x7e, 0x09, 0x01, 0x02} // 66 f
,{0x0c, 0x52, 0x52, 0x52, 0x3e} // 67 g
,{0x7f, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78} // 68 h
,{0x00, 0x44, 0x7d, 0x40, 0x00} // 69 i
,{0x20, 0x40, 0x44, 0x3d, 0x00} // 6a j
,{0x7f, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00} // 6b k
,{0x00, 0x41, 0x7f, 0x40, 0x00} // 6c l
,{0x7c, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78} // 6d m
,{0x7c, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78} // 6e n
,{0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38} // 6f o
,{0x7c, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08} // 70 p
,{0x08, 0x14, 0x14, 0x18, 0x7c} // 71 q
,{0x7c, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08} // 72 r
,{0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20} // 73 s
,{0x04, 0x3f, 0x44, 0x40, 0x20} // 74 t
,{0x3c, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7c} // 75 u
,{0x1c, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1c} // 76 v
,{0x3c, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3c} // 77 w
,{0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44} // 78 x
,{0x0c, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3c} // 79 y
,{0x44, 0x64, 0x54, 0x4c, 0x44} // 7a z
,{0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x00} // 7b {
,{0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x00} // 7c |
,{0x00, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00} // 7d }
,{0x10, 0x08, 0x08, 0x10, 0x08} // 7e ?
,{0x00, 0x06, 0x09, 0x09, 0x06} // 7f ?
void LcdCharacter(char character)
  LcdWrite(LCD_D, 0x00);
  for (int index = 0; index < 5; index++)
    LcdWrite(LCD_D, ASCII[character - 0x20][index]);
void LcdClear(void)
  for (int index = 0; index < LCD_X * LCD_Y / 8; index++)
void LcdInitialise(void)
   digitalWrite(PIN_RESET, LOW);
 // delay(1);
  digitalWrite(PIN_RESET, HIGH);
  LcdWrite( LCD_CMD, 0x21 );  // LCD Extended Commands.
  LcdWrite( LCD_CMD, 0xB1 );  // Set LCD Vop (Contrast). //B1  //Actu Bf
  LcdWrite( LCD_CMD, 0x04 );  // Set Temp coefficent. //0x04  //04
  LcdWrite( LCD_CMD, 0x14 );  // LCD bias mode 1:48. //0x13  //014
  LcdWrite( LCD_CMD, 0x0C );  // LCD in normal mode. 0x0d for inverse    //0c
  LcdWrite(LCD_C, 0x20);
  LcdWrite(LCD_C, 0x0C);
void LcdString(char *characters)
  while (*characters)
    LcdCharacter(*characters++);
void LcdWrite(byte dc, byte data)
  digitalWrite(PIN_DC, dc);
  digitalWrite(PIN_SCE, LOW);
  shiftOut(PIN_SDIN, PIN_SCLK, MSBFIRST, data);
  digitalWrite(PIN_SCE, HIGH);
void gotoXY(int x, int y)
  LcdWrite( 0, 0x80 | x);  // Colum -> x - range: 0 to 84
  LcdWrite( 0, 0x40 | y);  // Row -> y - range: 0 to 5
void setup(void)
 pinMode(PIN_SCE,   OUTPUT);
 pinMode(PIN_RESET, OUTPUT);
 pinMode(PIN_DC,    OUTPUT);
 pinMode(PIN_SDIN,  OUTPUT);
 pinMode(PIN_SCLK,  OUTPUT);
 LcdInitialise();
 LcdClear();
 gotoXY(1,1);
 LcdString ("ROANNE");
void loop(void)
Mais malheureusement ca ne marche pas :
J'ai à peine le temps d'apercevoir le message "ROANNE" que l'écran devient tout noir :confused:
Une idée d'où cela peut il venir ?
Merci d'avance :wink:
Bonjour,
Essaye mon code pour voir :wink:
(Il y a souvent des trucs vieux ou faux sur le playground)
Même problème avec ton code que j'ai adapté comme ça pour tester :
/* Definition des broches du lcd */
#define PIN_SCE   7
#define PIN_RESET 6
#define PIN_DC    5
#define PIN_SDIN  4
#define PIN_SCLK  3
// La broche DC permet de dire à l'écran si on envoi une commande ou une donnée
#define LCD_COMMAND LOW
#define LCD_DATA HIGH
// D�finir ici la hauteur / largeur de l'écran en pixel
#define LCD_X 84
#define LCD_Y 48
 // Table ascii des carateres, sur 5 pixels de large par 8 pixels de haut
PROGMEM prog_uchar asciiTable[] = {
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 // 20
  ,0x00, 0x00, 0x5f, 0x00, 0x00 // 21 !
  ,0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00 // 22 "
  ,0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14 // 23 #
  ,0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12 // 24 $
  ,0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62 // 25 %
  ,0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50 // 26 &
  ,0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00 // 27 '
  ,0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00 // 28 (
  ,0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00 // 29 )
  ,0x14, 0x08, 0x3e, 0x08, 0x14 // 2a *
  ,0x08, 0x08, 0x3e, 0x08, 0x08 // 2b +
  ,0x00, 0x50, 0x30, 0x00, 0x00 // 2c ,
  ,0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08 // 2d -
  ,0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00 // 2e .
  ,0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02 // 2f /
  ,0x3e, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3e // 30 0
  ,0x00, 0x42, 0x7f, 0x40, 0x00 // 31 1
  ,0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46 // 32 2
  ,0x21, 0x41, 0x45, 0x4b, 0x31 // 33 3
  ,0x18, 0x14, 0x12, 0x7f, 0x10 // 34 4
  ,0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39 // 35 5
  ,0x3c, 0x4a, 0x49, 0x49, 0x30 // 36 6
  ,0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03 // 37 7
  ,0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 // 38 8
  ,0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1e // 39 9
  ,0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00 // 3a :
  ,0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00 // 3b ;
  ,0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00 // 3c <
  ,0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14 // 3d =
  ,0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08 // 3e >
  ,0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06 // 3f ?
  ,0x32, 0x49, 0x79, 0x41, 0x3e // 40 @
  ,0x7e, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7e // 41 A
  ,0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 // 42 B
  ,0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22 // 43 C
  ,0x7f, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1c // 44 D
  ,0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41 // 45 E
  ,0x7f, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01 // 46 F
  ,0x3e, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7a // 47 G
  ,0x7f, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7f // 48 H
  ,0x00, 0x41, 0x7f, 0x41, 0x00 // 49 I
  ,0x20, 0x40, 0x41, 0x3f, 0x01 // 4a J
  ,0x7f, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41 // 4b K
  ,0x7f, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40 // 4c L
  ,0x7f, 0x02, 0x0c, 0x02, 0x7f // 4d M
  ,0x7f, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7f // 4e N
  ,0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3e // 4f O
  ,0x7f, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06 // 50 P
  ,0x3e, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5e // 51 Q
  ,0x7f, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46 // 52 R
  ,0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31 // 53 S
  ,0x01, 0x01, 0x7f, 0x01, 0x01 // 54 T
  ,0x3f, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3f // 55 U
  ,0x1f, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1f // 56 V
  ,0x3f, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3f // 57 W
  ,0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63 // 58 X
  ,0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07 // 59 Y
  ,0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43 // 5a Z
  ,0x00, 0x7f, 0x41, 0x41, 0x00 // 5b [
  ,0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20 // 5c backslash
  ,0x00, 0x41, 0x41, 0x7f, 0x00 // 5d ]
  ,0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04 // 5e ^
  ,0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40 // 5f _
  ,0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00 // 60 `
  ,0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78 // 61 a
  ,0x7f, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38 // 62 b
  ,0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20 // 63 c
  ,0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7f // 64 d
  ,0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18 // 65 e
  ,0x08, 0x7e, 0x09, 0x01, 0x02 // 66 f
  ,0x0c, 0x52, 0x52, 0x52, 0x3e // 67 g
  ,0x7f, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 // 68 h
  ,0x00, 0x44, 0x7d, 0x40, 0x00 // 69 i
  ,0x20, 0x40, 0x44, 0x3d, 0x00 // 6a j
  ,0x7f, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00 // 6b k
  ,0x00, 0x41, 0x7f, 0x40, 0x00 // 6c l
  ,0x7c, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78 // 6d m
  ,0x7c, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 // 6e n
  ,0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38 // 6f o
  ,0x7c, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08 // 70 p
  ,0x08, 0x14, 0x14, 0x18, 0x7c // 71 q
  ,0x7c, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08 // 72 r
  ,0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20 // 73 s
  ,0x04, 0x3f, 0x44, 0x40, 0x20 // 74 t
  ,0x3c, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7c // 75 u
  ,0x1c, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1c // 76 v
  ,0x3c, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3c // 77 w
  ,0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44 // 78 x
  ,0x0c, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3c // 79 y
  ,0x44, 0x64, 0x54, 0x4c, 0x44 // 7a z
  ,0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x00 // 7b {
  ,0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x00 // 7c |
  ,0x00, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00 // 7d }
  ,0x10, 0x08, 0x08, 0x10, 0x08 // 7e ~
  ,0x78, 0x46, 0x41, 0x46, 0x78 // 7f DEL
/* Envoi une commande ou un octet de donnée à l'écran */
void lcd_write(byte mode, byte data) {
  digitalWrite(PIN_DC, mode); // Place DC suivant le mode voulu (COMMAND ou DATA)
  shiftOut(PIN_SDIN, PIN_SCLK, MSBFIRST, data); // Envoi la commande / donn�e
/* Initialise l'écran en envoyant la séquence "magique" d'initialisation au PCD8544 */
void lcd_init(void) {
  // Place les broches de contrôle en sorties
  // Reset l'écran pour être sur de sont état initial
  // Séquence magique
  lcd_write(LCD_COMMAND, 0x21); // Extended Commands
  lcd_write(LCD_COMMAND, 0xBF); // LCD VOP (contrast) - 0xB1 @ 3v3 ou 0xBF @ 5v
  lcd_write(LCD_COMMAND, 0x04); // Temp coefficent
  lcd_write(LCD_COMMAND, 0x14); // LCD bias mode = 1:48
  lcd_write(LCD_COMMAND, 0x20); // Commit change
  lcd_write(LCD_COMMAND, 0x0C); // Display control = normal mode (0x0D pour mode "négatif")
/* Affiche sur l'écran un image stockée en RAM */
void lcd_image_ram(char data[]){
  for (int i = 0 ; i < (LCD_X * LCD_Y / 8) ; i++)
    lcd_write(LCD_DATA, data[i]);
/* Affiche sur l'écran un image stockée en PROGMEM */
void lcd_image_flash(prog_uchar *data){
    lcd_write(LCD_DATA, pgm_read_byte_near(data +i));
/* Affiche sur l'écran un caractére passé en argument, avec un colonne vide de "pagination" pour plus de lisibilité */
void lcd_putChar(char pchr) {
  lcd_write(LCD_DATA, 0x00); // Colonne vide de pagination
  unsigned int val = (pchr - 0x20) * 5;
  lcd_write(LCD_DATA, pgm_read_byte_near(asciiTable + val));
  lcd_write(LCD_DATA, pgm_read_byte_near(asciiTable + val + 1));
  lcd_write(LCD_DATA, pgm_read_byte_near(asciiTable + val + 2));
  lcd_write(LCD_DATA, pgm_read_byte_near(asciiTable + val + 3));
  lcd_write(LCD_DATA, pgm_read_byte_near(asciiTable + val + 4));
/* Affiche sur l'écran une chaine de caractéres stocké en RAM */
void lcd_string_ram(char *str) {
  while(*str)
    lcd_putChar(*str++);
/* Affiche sur l'écran une chaine de caractéres stocké en PROGMEM */
void lcd_string_flash(prog_char *str) {
  char c = pgm_read_byte_near(str);
  while(c) {
    lcd_putChar(c);
    c = pgm_read_byte_near(++str);
/* Déplace le curseur aux coordonnées xy donnée en arguments */
void lcd_goto(byte x, byte y) {
  lcd_write(LCD_COMMAND, 0x80 | x);  // Colonne
  lcd_write(LCD_COMMAND, 0x40 | y);  // Ligne
/* Efface l'écran */
void lcd_clear() {
  lcd_goto(0, 0); // Place le curseur à (0, 0)
void setup(void) {
  lcd_init(); // Initialisation de l'écran
  lcd_clear(); // Efface l'écran
  lcd_string_ram("Hello World! (RAM)"); // Affiche "Hello World !"
  delay(5000); // Delai de 2sec avant d'afficher le texte
  lcd_string_flash(PSTR("Hello World! (PROGMEM)")); // Affiche "Hello World !"
void loop(void) {
J'ai juste le temps de voir apparaitre "RAM" et tout devient noir :confused:
Peut être un probleme de réglage du contraste selon le modèle et selon la tension d'alimentation :
Idem en mettant le contraste à B1.
Le truc c'est vraiment que je vois tout à fait bien le message que je désire inscrire mais qu'il est tout de suite remplacé par un écran noir.
RiRoanne:
Peut tu détailler un peu ton câblage ?
(Je sens venir la broche SCLK laissait flottante qui choppe les interférences ;))
De gauche à droite :
LED = Rien (Testé en le mettant au 3V3 et rien n'y fait)
SCLK = Pin3
DNK(MOSI) = Pin4
D/C = Pin5
RST = Pin6
SCE = Pin7
GND = Gnd
Vcc = 5V
Le câblage a l'air correct.
Par contre ... c'est quoi comme type de fils !?
On dirait du câble pour jardinage :zipper_mouth_face:
Non non c'est de la bonne vieille bobine de fil monobrin =)
M'ont jamais fait défaut jusqu'à présent ! :slight_smile:
Pas d'autres idées ? :confused:
EDIT : J'ai essayé avec la librairie ( Google Code Archive - Long-term storage for Google Code Project Hosting. ) et le programme test Hello World fourni avec et ....
toujours pas :frowning:
EDIT 2 : J'ai lu ca aussi :"Nokia 5110 displays are slightly different. They have an external oscillator pin between pins 5 and 6 which should be connected to +3.3V" Un lien ?
EDIT 3: Petite vidéo pour vous présenter un peu mieux le souci :
Et le code :
#define PIN_SCE   7
#define PIN_RESET 6
#define PIN_DC    5
#define PIN_SDIN  4
#define PIN_SCLK  3
#define LED       13
#define LCD_C     LOW
#define LCD_D     HIGH
#define LCD_X     84
#define LCD_Y     48
#define LCD_CMD   0
void LcdClear(void)
 // delay(1);
  LcdWrite( LCD_CMD, 0xBF );  // Set LCD Vop (Contrast). //B1  //Actu Bf
  while (*characters)
// gotoXY routine to position cursor
// x - range: 0 to 84
// y - range: 0 to 5
  LcdWrite( 0, 0x80 | x);  // Column.
  LcdWrite( 0, 0x40 | y);  // Row.
void setup(void)
 pinMode (LED, OUTPUT);
 LcdInitialise();
 LcdClear();
 digitalWrite(LED, HIGH);
 delay(5000);
void loop(void)
 digitalWrite(LED, LOW);
 gotoXY(1,1);
 LcdString ("RIR2012");
 delay(5000);
 LcdClear();
 delay(5000);
 delay(5000);
 while(1);
[Résolu] : Mise en place d'une résistance(3.32kOhm) sur le 5V du Vcc (malgré que Sparkfun indique qu'il faut 5V).
Merci de ton aide skywodd :wink:
RiRoanne:
Je comprend pas trop ce que viens faire la résistance dans le bouzin mais si ça marche tant mieux hein :sweat_smile:
