Pfosten bzw. Wannstecker gibt es nur in 2reihiger Ausführung meines Wissens nach. Deshalb sollten die normalen Flachkabel auch alle einen Abstand von 1,27mm haben. Entweder so wie Gerald sagt, nur die erste Reiche benutzen und die anderen einseitig (Platine auf Masse legen) oder aber du nimmst das was Serenfly dir geschrieben hat.
Ich habe hier sowas ähnliches wie Serenfly geschrieben hat. Die Kabel sind zum auseinanderziehen, können aber auch zusammenbleiben. Du müsstest dann nur die Stecker von den Crimpkontakten lösen. Dazu einfach die Kunstoffnase etwas hochbiegen und rausziehen. Dann holste dir nur noch die Gehäuse in der Ausführung, die du brauchst. Crimpkontakte richtigherum reinschieben bis es 1-2mal klickt.
Für die männlichen Stecker müsstest du halt einseitig abschneiden und dann die anderen Crimpkontakte anbringen, gleiches gilt für andere Längen.
