Salve a tutti, vorrei sapere se è possibile far comunicare 2 moduli xbee serie 1 tra di loro senza impostare i loro parametri tramite x-ctu (utilizzando i valori standard).
Da qualche parte ho letto che i serie 1 possono comunicare anche con i valori di default, montandoli direttamente sulla shield; da altre ho letto che come minimo bisogna impostare alcuni valori (ad esempio chi è il coordinatore, l'indirizzo del dispositivo con cui voglio comunicare...).
Qualcuno ha qualche dritta?
Grazie mille
la serie uno (ma mi pare anche la due) di solito arriva con impostazioni di default che sono "plug and play", ed in genereale la serie 1 è molto più semplice da impostare (e più limitata) della serie 2
gli Xbee Serie1 di solito comunicano a 9600baud..e devi trattarli come se fossero collegati via seriale..
char value;
void setup(){
void loop(){
if(Serial.available()>0){
value = Serial.read();
Serial.println(value-1);
questo piccolo sketch ti permette di fare una piccola chat dove chi scrive manda un carattere e lo riceve decrementato di uno!!
Dipende ovviamente come monti e dove monti i xbee..
Come e dove monto gli xbee? mi piacerebbe avere delle delucidazioni a riguardo, se possibile..
Avendo una xbee shield, come dovrei comportarmi?
Già ho visto delle cose, ma dato che ti vedo esperto preferisco sentire un tuo parere
io ho usato queste shield da mettere sopra arduino
e questa da collegare direttamente un xbee a pc
il tutto funziona correttamente con i dati di default..
