Salve a tutti, avrei intenzione di costruire un quadricottero con il mio Arduino pro mini. Mi è sorto un dubbio, dopo aver assemblato il circuito mi sono chiesto: quale amperaggio supporta arduino pro mini con un alimentazione di 5V?
La mia intenzione era di alimentare la basetta e l'IMU contenente i sensori con il bec di uno degli esc di 5.5V e 4A oppure con un altro bec da 5V e 0.5A oppure 5V e 2A. Il problema e in conseguenza anche la mia domanda: quale voltaggio e quale amperaggio necessita arduino per lavorare in modo ottimale (compresa anche l'alimentazione dell'imu gy80).
Inoltre intendevo alimentare arduino tramite il pin Vcc e la terra Gnd
Grazie mille per le risposte e per la vostra disponibilità.
Grazie per l'informazione, ho rimediato subito all'errore presentandomi sul forum.
Per quanto riguarda il post soprastante, credo di aver inserito la domanda nella seziona appropriata: internazionale > italiano> hardware..
Eliminerò i topic che vanno contro il regolamento, grazie
Grazie per le informazioni aggiuntive.
Aspetto vostra gentile risposta alle mie lacune per poter andare avanti con i miei progetti.
Grazie a tutti
Una domanda fatta cosi', da uno Studente, iscritto al Politecnico di Torino. Corso di studi: ingegneria aerospaziale mi fa' ( come si dice da queste parti ) " Cascare le braccia ".
Non "supporta " nulla, non e' un Mosfet o un Bjt o i contatti di un rele', che hanno un portata max.
Comunque, la tua domanda era:
Che corrente mi serve per Alimentare un Arduino Pro mini a cui e' collegata una IMU GY80 ?
La tensione come hai detto anche tu, deve essere di 5V, la corrente richiesta da tutti e due non arriva a 50mA.
Quindi puoi usare uno qualunque dei BEC che hai
Ahahahah probabilmente avresti pienamente ragione, scuso il fatto di non essermi espresso in modo corretto: ho 19 anni sono solamente iscritto ma non ho ancora frequentato nessun corso inizierò a settembre.
Grazie
In conclusione alimentando arduino attraverso i pin Vcc e Gnd con 5.5V e 4A non rischio di bruciare la scheda?
Posso stare tranquillo?
Grazie ancora per la comprensione, cerco solo di colmare tramite il vostro aiuto le carenze che ho per ora di elettronica.
