dopo aver letto Gioblu.com is for sale | HugeDomains mi sono domandato come vengono collegati i cavi all ardiuino: analogico, digitale o pwm.
come vanno collegati i fili caspita.
spero in chiarimenti
Carlomara
Carlomara
qualcuno mi aiuti è decisamente urgente
L'output è un segnale in video composito(PAL):
non capisco quale sia il tuo problema nel collegarli... fammi sapere ciao...
genio,
ha che pin di arduino devo collegarli e come
CarloMaragno:
mi sono domandato come vengono collegati i cavi all ardiuino: analogico, digitale o pwm.come vanno collegati i fili caspita.
Nella guida ci sonoscritti i pin in base al tuo programmatore nella griglia
MCU SYNC PIN VIDEO PIN ARDUINO SYNC PIN VIDEO PIN
m168, m328 PORT B PIN 1 PORT B PIN 0 Diecimila, NG 9 8
m1280 PORT B PIN 5 PORT B PIN 6 Mega 11 12
Ciao
Carlo ? tutto ok ? O.o
Cè scritto.....
Diecimila, NG,2009,UNO 9 8
CarloMaragno:
genio,
Cerca però di non offendere... Ratto ti stava aiutando...
gcblack:
CarloMaragno:
genio,
ha che pin di arduino devo collegarli e comeCerca però di non offendere... Ratto ti stava aiutando...
Mica me la prendo lo conosco da un pezzo.. bah.. succede di aver le palle girate ....
scusate se vi ho offeso ma le avevo girate e non poco.
mi chiedo analogico o digitale, secondo voi cabbia qualcosa se uso una resistenza da 22 K al posto del 330 hom e del 1K una da 1000 hom cambia qualcosa. booo
scusatemi ancora ma faccio casino con analogico, digitale, connections, e pwm come cavolo faccio a distinguerli
Tempo fa ho lavorato un po' con la TVout, è la libreria dietro a quel progetto. E' molto semplice da usare, anche se un po' limitata nella risoluzione grafica.
PS: 22K non va assolutamente bene. Le R devono essere quelle scritte perché altrimenti il TV non riconosce il segnale.
Pin digitali.
non analogici, 11 e 12 sul mega digitali non ci sono, non è che sia analogico e poi come fai a dirlo.
(non capisco questa cosa mi sembra un po empirica, come stabilisco se è analogico o digitale bbbbooooooo)
La prima regola è conoscere ciò che si usa:
non è una cosa empirica, il tipo di pin è strutturato nell'HW del micro e poi i pin dell'Arduino (a proposito, hai visto che sono anche scritti sulla scheda?) li riprendono e basta.
quindi teoricamente dovrei riuschire a mettere il mo sensore sulla PWM.
la mia domanda comunque era la seguente: come si fa a stabilire se una periferica usa un analogico o un digitale.
spero di essere stato chiaro
carlomara
No. La PWM è una uscita. Per leggere un valore analogico serve un ingresso analogico.
Il tipo di ingresso da usare non lo stabilisci a caso ma in base a cosa il sensore ti restituisce. Se è un interruttore, ti restituirà aperto/chiuso quindi userai un ingresso digitale (0/1), un sensore di temperatura ad esempio restituisce un valore analogico perché dà un segnale con una certa tensione: leggendo la tensione, puoi risalire al valore.
in parole povere puoi parlare di digitale quando hai uno stato che può essere 1 o 0 (mettiamo 5V e 0V come arduino)
puoi parlare di analogico quando hai valori che vanno da 0 a 1 (possono esserci 0V 0,5V 3,86V 5V insomma tutti i valori nella soglia)
PWM è un onda quadra di durata (mi pare) 20ms con duty cycle variabile.
il che significa che se scrivi digitalWrite(512) su 20ms avrai uno stato alto di 10ms e uno basso di altri 10ms
quindi esistono uscite analogiche con cui potrei realizzare per esempio un led e con un piccolo ciquito gli facco aumentare e diminiure la luminosita mentre con il digitale posso solo accenderlo o spegnerlo.
ma quando lo collego ho un solo terminale, all altro devo dare più o meno se è per esempio un led
grazie ancora
Carlomara
Uscite analogiche sugli Arduino non esistono. Sono uscite PWM, leggi la Wikipedia per capire cosa sono.
Per accendere/spengere un led usi un pin digitale come uscita collegato al polo positivo del led. L'altro polo va a massa (GND).
a mezzanotte e 10 non capisco più niente, notte
CarloMaragno:
Beh, senza offesa, ma anche alle 23 non è che la situazione fosse migliore. Tu stasera le hai "girate" e tutto si spiega, ma se ti si danno delle risposte e ti si invita a dare uno sguardo a dei link, se lo fai rispetti chi ti aiuta ed impari anche in fretta questa cosa che vuoi fare; diversamente loro si "sgolano" e poi tu li pianti in asso dicendo che non ci capisci più niente
Penso che domani, a problema risolto, vedrai tutto in maniera più rosea. buonanotte
