Udp.sendPacket et variable int
Bonjour a tous et félicitation pour le forum!
Je débute avec les cartes arduino.
Je souhaiterai utiliser la fonction "Udp.sendPacket" pour poster la valeur d'une analog input.
Mais la je bloque!! je ne parvient pas a convertir mes variables =(
Comment faire?    Udp.sendPacket( analogRead(9), remoteIp, remotePort);
Merci d'avance si quelqu'un peut m'aider!
Bonjour,
Il faut d'abord convertir la valeur en sortie du analogRead en une chaine de caractères avant de l'envoyer.
int valeur = analogRead(A9); // Récupére la valeur
char str[5]; // max 1023 = 4 char + char null \0
itoa(valeur, str, 10); // transformation décimal -> chaine de char
Udp.sendPacket(str, remoteIp, remotePort);  // envoi
OK!! je te remercie beaucoup pour ton aide, tu m'a débloqué, je peux continuer mon projet. :wink:
