Hola, soy nuevo en esto y me he descargado proyecto para hacer un afinador de guitarra ya que soy guitarrista, el caso es que al compilar el codigo da error y no se a que se debe, si me pueden ayudar a corregir el código que es siguiente:
Hola FlamencoEstepa. Tu código no tiene la extensión esperable que es .ino, no se si lo copiaste a un txt y lo subiste de ese modo o lo usas asi.
Lo primero que tu código requiere de la librería FFT.h asi que de donde descargaste o copiaste este código busca que debe estar la librería FFT.h.
Esta librería debes guardarla en [ruta del arduino]\libraries\FFT o sea una carpeta FFT dentro de libraries.
En mi caso con Win7 64 bits mi ruta es
C:\Archivos de Programa (x86)\Arduino\libraries
COn un windows 7 32 sería
Muchas gracias Surbyte, he solucionado el problema ya que junto al código estaba la libreria que instalé tal y como dijiste. Solo que la librería para este proyecto se llamaba FHT.h y creo fué configurada para este proyecto. Solo fué un error de principiante, gracias por su atención.
