ich habe mir einen Arduino UNO Rev3 gekauft und habe mal den LED Blink Sketch hochgeladen soweit so gut doch als ich den Arduino Heute wieder angeschlossen habe und nun einen Sketch für einen Poti hochladen wollte bekam ich folgende Fehlermeldung:
Der Sketch verwendet 450 Bytes (1%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 32.256 Bytes.
Globale Variablen verwenden 9 Bytes (0%) des dynamischen Speichers, 2.039 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2.048 Bytes.
avrdude: ser_open(): can't open device "\.\COM3": Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Was war dein letzter Sketch, den du hochladen konntest? Woran erkennst du das der Reset nicht mehr funktioniert? Hast du beim Hochladen irgendwas am UNO angeschlossen?
ardubu:
Der bsp. Blink Sketch.
ardubu:
Hab die LED nach dem Hochladen an dem Pins angelegt und dann passierte nichts und dann kam der jetzige Fehler das ich nichts mehr mit dem UNO anstellen kann.
uwefed:
Versuch mal einen anderes USB-Kabel.
Grüße Uwe
Ja geht auch nicht
ElEspanol:
Erscheint die COM3 im Gerätemanager?
Welche COM-Ports erscheinen im Gerätemanager?
Im GM steht:
Anschlüsse (COM und LPT)
Arduino Uno (COM3)
Meinst du das ?
HotSystems:
Und Uwe meint RX0 und TX0 beim UNO.
Wenn du die belegst, kommt auch ein Fehler.
Was meinst du mit belegen da ist bei mir nichts eingesteckt
Hast Du die LED noch angeschlossen? Entferne sie und versuchs nochmal.
Du darfst keine LED ohne Vorwiderstand an den Arduino anschließen. Der Widerstand sollte zwischen 220Ohm und 1kOhm sein.
Genau das meine ich. Geh da mit der rechten Maustaste drauf und dann auf Deinstallieren. Bei der Bestätigung NICHT "Die Treibersoftware für dieses Gerät löschen" aktivieren und OK drücken.
Danach den Arduino ausstecken und wieder einstecken und warten, bis sich die Treiber wieder installieren und der ComPort wieder im GM angezeigt wird.
Schliesse auch mal vor dem Hochladen den Seriellen Monitor.
Hattest du auch die Com3 unter Port in der IDE ausgewählt?
Hallo leute ich habe einen geecreit bzw arduino uno gekauft und bei mir kommt immer eine Fehlermeldung und ich weiß nicht waru hier ist die Fehlermeldung:
Fehler beim Brennen des Bootloaders heißt ja wohl, dass Du eine Funktion aufrufst, um den Bootloader auf das Board zu brennen.
Warum das?
Möchtest Du einen neuen Bootloader auf den Controller brennen?
Wenn ja, warum?
Neue Arduino und Arduino-kompatible Boards haben IMMER(!) schon einen Bootloader drauf!
Soll der gekaufte und vorhandene Bootloader von Dir überschrieben und/oder gelöscht werden?
Oder möchtest Du vielleicht einen Sketch (Programm) kompilieren und hochladen?
Wenn Du tatsächlich einen Sketch kompilieren und hochladen möchtest, dann rufe einfach die entsprechende Funktion zum Compilieren und Hochladen eines Sketches auf und verdammt nochmal NICHT die Funktion zum Brennen des Bootloaders!
Ich habe auch das Problem.
Ich hatte von GND nach PIN13 ein LED ohne Vorwiderstand gesteckt und das Beispielprogramm LED1 upgeloaded.
Bei erneutem upload: Problem uploading to board. See http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload for suggestions.
Resettaste gedrückt (mehrere Sekunden) und das Blinken begann immer wieder von neuem.
Hab ich den Arduino jetz gekillt?
