Arduino Forum
International => Italiano => Software => Topic started by: carletto on Dec 09, 2012, 03:13 pm
Title: ATtiny85 problemi
Post by: carletto on Dec 09, 2012, 03:13 pm
Ho avuto un crash qualche tempo fa sul mio desktop,
ho ricaricato quel poco che avevo fatto con l'ATtiny85 ma sono bloccato,
non riesco a compilare, l'errore che ricevo:
    Arduino.h: File o directory non esistente.
Ho seguito la "Guida_ATtiny85.pdf" di leo72,
Ho scaricato da http://hlt.media.mit.edu/wiki/uploads/Main/attiny45_85.zip
e la cartella attiny45_85 l'ho posizionata nella cartella hardware quindi:
.../hardware/attiny45_85.
Poi ho scaricato da https://github.com/damellis/attiny/blob/master/attiny/variants/tiny8/pins_arduino.h
e l'ho posizionato in .../variants in una cartella creata,  attiny45_85 quindi:
.../variants/attiny45_85/pin_arduino.h
Carletto.
Title: Re: ATtiny85 problemi
Post by: leo72 on Dec 09, 2012, 03:19 pm
Carletto.
Hai fatto un bel pot-pourri.
1) la mia guida era valida per le versioni 0022/0023 dell'IDE ma se a te cerca il file Arduino.h stai usando l'IDE 1.0.x
2) nella mia guida usavo il core Tiny ma tu stai usando il core di David Mellis
Allora, fai così:
0) premessa: questo vale per l'IDE 1.0.x
1) CANCELLA tutti i core Attiny che hai aggiunto (ad IDE chiusa)
2) scaricati il core Tiny da qui: http://code.google.com/p/arduino-tiny/
(versione 0100-0015)
3) scompattalo in /arduino-1.0.2/hardware/
4) riavvia l'IDE e dovresti avere le nuove voci pronte all'uso.
Post by: carletto on Dec 09, 2012, 06:11 pm
Allora, fai così:
leo grazie per la risposta.
Uso l'IDE 1.0.2
Ho scaricato arduino-tiny, file arduino-0100-0015.zip con dentro
           2 cartelle tiny e tools
e le ho scompattate in /hardware.
In questo modo mi esce l'errore allegato"ATtiny_errore_2" e non compila.
Se copio solo la cartella tiny la compilazione va a buon fine però con dei warning.
Allegato "ATtiny_warning_3"
Carletto.
Post by: menniti on Dec 09, 2012, 06:16 pm
Leo, ma non l'hai ancora aggiornata la Guida all'1.0.x? io lo so benissimo (e tu lo sai...) quanto costa, però a questo punto, essendo l'unico riferimento per quetsa famiglia non ti puoi esimere.... :D
Post by: carletto on Dec 09, 2012, 06:56 pm
Ho provato a programmare:
  Molti warning anche se sembra che la programmazione
  va a buon fine "Caricamento terminato" però non funziona.
  Vedi allegato 4.
Ho provato anche a caricare il bootloader anche qui
warning vedi allegato 5.
Carletto.
Post by: leo72 on Dec 09, 2012, 07:04 pm
Uso l'IDE 1.0.2
E va bene. Ovviamente hai anche cancellato tutti i precedenti core che avevi scaricato, giusto?
Vedo un errore riferito alla libreria FrequencyTimer2. Quella libreria NON supporta gli Attiny, per questo ti esce quell'errore.
Post by: leo72 on Dec 09, 2012, 07:08 pm
Vero. Però con l'uscita della versione 1.0.2 e del core Tiny 0100-0015 in pratica non si deve più sistemare nulla perché funziona tutto "uscito di fabbrica". Vedrò di mettere una paginetta per le ultime quisquilie  :smiley-sweat:
Post by: carletto on Dec 09, 2012, 07:54 pm
Si, sono tornato alle condizioni di origine.
Con questo sketch non utilizzo nessun Timer, questo è il codice che ho caricato;
void setup(){
  pinMode(3,OUTPUT);
void loop(){
  digitalWrite(0,HIGH);
  delay(200);
  digitalWrite(0,LOW);
  delay(200);
Carletto
Post by: leo72 on Dec 09, 2012, 08:31 pm
Ma li hai tolti i file pins_arduino.h che avevi detto di aver scaricato dal sito di Mellis?
Senti, facciamo una cosa. Cancella TUTTA la cartella /arduino-1.0.2, riscaricati l'IDE e riscompatta l'archivio. Partiamo da una versione "intonsa", non vorrei che ci fossero troppi file a caso sparsi per le cartelle.
Post by: carletto on Dec 11, 2012, 10:13 pm
Premetto che sono in ubuntu 11.10.
Ho cancellato l'intera cartella con arduino e installato il nuovo arduino 1.0.3
ma i miei problemi sono rimasti.
Ho notato che compilando:
   ATtiny85@128 khz ...   Errori
   ATtiny2313...      compilazione terminata dopo la prima compilazione nessun
                            warning, quindi OK. Come con Arduino Uno.
   Per tutti gli altri  compilazione terminata ma con dei Warning vedi allegato.
                            Almeno i primi warning fanno riferimento a "Print.h", però
                            più in là non riesco ad approfondire.
Qualche idea?
Grazie.
Carletto.
Post by: leo72 on Dec 11, 2012, 10:16 pm
1) Attiny85@128 kHz: NON usarlo. Non riusciresti a farci niente, dovresti riscrivere mezzo core.
2) togli la toolchain Atmel che hai installato dai repo di Ubuntu, che è buggata così che l'IDE usi quella che ha integrata. Dovresti risolvere.
Post by: carletto on Dec 11, 2012, 10:38 pm
Potresti per favore spiegarmi come come farlo?
Carletto.
Post by: leo72 on Dec 11, 2012, 11:20 pm
Carletto.
Apri synaptic e cancelli i pacchetti avr-libc, avr-gcc e binutils-avr (o simili, non mi ricordo come si chiamano su Ubuntu).
Non togliere avrdude né librxtx (o come si chiama). Solo quei 3.
Ovviamente parto dal presupposto che l'IDE di Arduino tu l'abbia scaricata da questo sito e non abbia installato quella del repo, altrimenti togli anche quella.
Fatto questo, riapri l'IDE e compila uno sketch: se non hai errori, vuol dire che stai usando la toolchain integrata.
Post by: carletto on Dec 12, 2012, 09:12 pm
avr-libc, avr-gcc, binutils-avr non erano installati ma nemmeno avrdude e librxtx lo erano.
Ho fatto alcune prove ad installare e disinstallare ma non è cambiato nulla.
Alla fine ho lasciato installato avrdude e librxtx.
L'IDE arduino l'ho scaricata da arduino.cc
Ho provato anche in WindowsXP ma il risultato non cambia.
Carletto.
Post by: carletto on Dec 12, 2012, 09:51 pm
Finalmente lo vedo funzionare.
Ho provato a far lampeggiare un LED però è molto lento.
Carletto.
Post by: leo72 on Dec 12, 2012, 10:21 pm
Sarebbe bello sapere cos'era che non andava...
Avrai compilato per un clock ed il micro lavorerà a tutt'altra frequenza. Un classico  ;)
Post by: carletto on Dec 12, 2012, 11:00 pm
Devo dire che non mi è chiaro, ma come mi hai indicato ho installato avrdude e librxtx che non lo erano
mentre gli altri pacchetti non erano installati.
Ho provato queste 3 board:
     ATtiny@8MHz(internal oscillator;BOD disabled)    //lampeggio del LED molto lento.
     ATtiny@16MHz(internal PLL;4,3v BOD)                  //lampeggio del LED molto lento.
     ATtiny@1MHz (internal oscillator;BOD disabled)   //lampeggio OK;
LEO grazie per la tua pazienza.
Carletto.
Post by: leo72 on Dec 12, 2012, 11:04 pm
Allora semplicemente non riuscivi a spedire i file al microcontrollore.
Carletto.
Tutti i microcontrollori Atmel escono di fabbrica impostati per lavorare ad 1 MHz.
La frequenza non la cambi semplicemente selezionando una voce nel menu dell'IDE ma devi aprire un terminale e programmare i fuse del micro stesso. I fuse sono particolari registri che puoi modificare solo con un programmatore e che regolano il funzioamento del micro stesso, compreso il clock.
Quindi per far andare il micro ad 8 Hz devi impostarlo ad 8 MHz.
Sul mio sito (link in firma) trovi una guida per la programmazione dei Tiny, vale per la vecchia versione dell'IDE però ci sono schemi di collegamento e programmazione dei fuse da terminale che sono validi per tutte le versioni dell'IDE.
