Sono nuovo del forum anche se seguo (a distanza) arduino già da quasi un anno nel senso che non l'ho mai acquistato ma ho seguito tutorial e ho fatto delle prove grazie hai programmi come Fritzing.
Di programmazione me ne intendo abbastanza, ma di hardware poco.
Ora vi spiego il mio problema:
da molto tempo ho acquistato il sensore TCRT5000 per controllare una lampada (220 V) in una teca in base alla presenza (fino auna certa distanza) o meno dell'animale sotto il sensore, ma non ho ancora mai realizzato nessun prototipo. Vorrei cominciare finalmente XD
Veniamo alle domande:
se acquistassi arduino e ne facessi un prototipo con il sensore poi sarei obbligato a produrre un circuito stampato (molto lungo e complicato)? In caso affermativo come si gestisce la programmazione nel circuito stampato?arduino rimarrebbe collegato?
Mi servirebbe molto avere queste risposte
Grazie a tutti in anticipo
Lo sai che codesto sensore ha un range di rilevazione che va' da 0.2mm a 15mm ?
Ok, mi sono presentato ora e ho letto il regolamento come mi è stato suggerito.
Devo produrne solo uno e non era a conoscenza delle proto shield quindi ringrazio Brado per il suggerimento.
Da quello che ho capito si installa sopra Arduino e si risparmia spazio, ma funziona come la Bradboard, giusto?
Ps.
Presentati nella sezione adatta, prima che arrivino i grandi capi. smiley-wink
Intendevi che non sono nella sezione giusta o che devo presentarmi?
Brunello sei sicuro?quando l'ho acquistato mi sembrava che raggiungesse anche i 10 cm, ora non mi ricordo dove l'ho comprato...puoi dirmi dove lo hai letto?
ShaggyIX:
Certo che è sicuro, basta leggere il datasheet, la distanza massima è 15 mm.
Giusto :~
Cosa mi consigliate allora come sensore di movimento\posizione che faccia al caso mio?cioè che raggiunga almeno 10 cm di distanza?
Altre domande:
1-sapete dirmi all'incirca i consumi del prototipo che voglio realizzare?
2-esistono dei prototipi del genere da cui prendere spunto per i collegamenti delle componenti?
Scusate la moltitudine delle domande ma ancora non so muovermi bene per effettuare le ricerche su questo sito.
Intendo che al passaggio del mio drago barbuto (una lucertola un po' cresciuta) sotto il sensore si deve accendere una luce riscaldante diciamo. Il sensore non lo posso piazzare in mezzo al terrario ma starà vicino alla lampada stessa che dista circa 8/10 cm dal punto più vicino e 10/15 cm dal punto più lontano in cui ha effetto il riscaldamento...mi sono spiegato?
Per quanto riguarda il consumo meglio se ne riparlerò più avanti allora.
Grazie del consiglio, ma quelli che ho indicato nei link erano esempi che ho trovato io ma se voi mi indicate dove trovarlo e quale per voi è il sensore migliore da usare nel mio caso sarei felice di saperlo!
Inoltre ci sono delle domande, per me importanti, che sono state lasciate senza una risposta. Per non dimenticarle faccio un refresh:
li posso programmare in modo che rilevino movimenti fino ad un massimo di 10/15 cm
L'angolo di rilevamento effettivo dovrebbe essere attorno ai 100-120° e questo potrebbe creare false attivazioni al passaggio di una persona esterna al terrario, solo in parte risolvibili con il trimmer di sensibilità .
In questo caso è sufficiente apporre del nastro adesivo nero sul sensore in modo da coprire parzialmente la base della cupoletta (lente di Fresnel) e ridurre di conseguenza l'angolo di rilevamento.
Il collegamento è elementare: il pin Vcc a +5V, il Gnd a Ground e il pin Out ad un ingresso digitale di Arduino.
L'out passa a livello alto (HIGH) al passaggio del rettile e riotrna basso (LOW) dopo un tempo regolabile da trimmer tra 0.3 e 180 secondi.
Seconda cosa:
è possibile fare in modo che una volta visto il rettile nelle vicinanze della lampada (e quindi si accende) questa si spenga solamente dopo il rettile se ne è andato, cioè che nel raggio di 15 cm non c'è più nessun "ostacolo"?
Allora un'altra soluzione è quella di una piccola barriera IR a riflessione in modo che si attivi quando il lucertolone passa davanti al suo raggio.
Ovviamente lo specchio catarifrangente (non è necessario che sia perpendicolare al raggio) dovrebbe essere montato in modo da non deturpare la vista, ad esempio lateralmente al terrario.
