bonjour les fous,
pour faire suite à mon projet cnc, je bute sur un truc tout bête, comme dab.
je suis parti du code gcodecncdemo2axesv1 pour piloter mes moteurs, tout fonctionne.
j'essaye d'implanter la commande du laser maintenant M03 et M05
ca fonctionne en lancant dans une console linux la commande, mais dès que je lance une série de lignes, la led reste tout le temps allumée
M03 => led ON
M05=> led OFF
echo -n "G21; " > /dev/ttyACM0
echo -n "G90; " > /dev/ttyACM0
echo -n "G92; " > /dev/ttyACM0
echo -n "G01 X25.0 Y56.0;" > /dev/ttyACM0
echo -n "M03; " > /dev/ttyACM0
echo -n "G01 X26.0 Y56.0 F200;" > /dev/ttyACM0
echo -n "M05; " > /dev/ttyACM0
echo -n "G01 X28.0 Y56.0;" > /dev/ttyACM0
echo -n "G01 X28.0 Y56.0 F200;" > /dev/ttyACM0
il faut que je remette une autre fois un M05 à la mano pour éteindre la led
ci dessous le code modifié avec la led sur pin 10 (libre après vérification)
// 2 Axis CNC Demo v1 - only supports motor shield v1
// dan@marginallycelver.com 2013-08-30
// Copyright at end of file.
// please see http://www.github.com/MarginallyClever/GcodeCNCDemo for more information.
// CONSTANTS
#define VERSION (1) // firmware version
#define BAUD (115200) // How fast is the Arduino talking?
#define MAX_BUF (64) // What is the longest message Arduino can store?
#define STEPS_PER_TURN (400) // depends on your stepper motor. most are 200.
#define MIN_STEP_DELAY (50.0)
#define MAX_FEEDRATE (1000000.0/MIN_STEP_DELAY)
#define MIN_FEEDRATE (0.01)
// INCLUDES
#include <AFMotorDrawbot.h>
// GLOBALS
// Initialize Adafruit stepper controller
static AF_Stepper m1((int)STEPS_PER_TURN, 1);
static AF_Stepper m2((int)STEPS_PER_TURN, 2);
#define laser 10
char buffer[MAX_BUF]; // where we store the message until we get a ';'
int sofar; // how much is in the buffer
float px, py; // location
// speeds
float fr=0; // human version
long step_delay; // machine version
// settings
char mode_abs=1; // absolute mode?
// METHODS
* delay for the appropriate number of microseconds
* @input ms how many milliseconds to wait
void pause(long ms) {
delay(ms/1000);
delayMicroseconds(ms%1000); // delayMicroseconds doesn't work for values > ~16k.
* Set the feedrate (speed motors will move)
* @input nfr the new speed in steps/second
void feedrate(float nfr) {
if(fr==nfr) return; // same as last time? quit now.
if(nfr>MAX_FEEDRATE || nfr<MIN_FEEDRATE) { // don't allow crazy feed rates
Serial.print(F("New feedrate must be greater than "));
Serial.print(MIN_FEEDRATE);
Serial.print(F("steps/s and less than "));
Serial.print(MAX_FEEDRATE);
Serial.println(F("steps/s."));
return;
step_delay = 1000000.0/nfr;
fr=nfr;
* Set the logical position
* @input npx new position x
* @input npy new position y
void position(float npx,float npy) {
// here is a good place to add sanity tests
px=npx;
py=npy;
* Uses bresenham's line algorithm to move both motors
* @input newx the destination x position
* @input newy the destination y position
void line(float newx,float newy) {
long dx=newx-px;
long dy=newy-py;
int dirx=dx>0?1:-1;
int diry=dy>0?-1:1; // because the motors are mounted in opposite directions
dx=abs(dx);
dy=abs(dy);
long i;
long over=0;
if(dx>dy) {
for(i=0;i<dx;++i) {
m1.onestep(dirx);
over+=dy;
if(over>=dx) {
over-=dx;
m2.onestep(diry);
pause(step_delay);
for(i=0;i<dy;++i) {
m2.onestep(diry);
over+=dx;
if(over>=dy) {
over-=dy;
m1.onestep(dirx);
pause(step_delay);
px=newx;
py=newy;
* Look for character /code/ in the buffer and read the float that immediately follows it.
* @return the value found. If nothing is found, /val/ is returned.
* @input code the character to look for.
* @input val the return value if /code/ is not found.
float parsenumber(char code,float val) {
char *ptr=buffer;
while(ptr && *ptr && ptr<buffer+sofar) {
if(*ptr==code) {
return atof(ptr+1);
ptr=strchr(ptr,' ')+1;
return val;
* write a string followed by a float to the serial line. Convenient for debugging.
* @input code the string.
* @input val the float.
void output(char *code,float val) {
Serial.print(code);
Serial.println(val);
* print the current position, feedrate, and absolute mode.
void where() {
output("X",px);
output("Y",py);
output("F",fr);
Serial.println(mode_abs?"ABS":"REL");
* display helpful information
void help() {
Serial.print(F("GcodeCNCDemo2AxisV1 "));
Serial.println(VERSION);
Serial.println(F("Commands:"));
Serial.println(F("G00 [X(steps)] [Y(steps)] [F(feedrate)]; - linear move"));
Serial.println(F("G01 [X(steps)] [Y(steps)] [F(feedrate)]; - linear move"));
Serial.println(F("G04 P[seconds]; - delay"));
Serial.println(F("G90; - absolute mode"));
Serial.println(F("G91; - relative mode"));
Serial.println(F("G92 [X(steps)] [Y(steps)]; - change logical position"));
Serial.println(F("M18; - disable motors"));
Serial.println(F("M03; - laser ON"));
Serial.println(F("M05; - laser OFF"));
Serial.println(F("M100; - this help message"));
Serial.println(F("M114; - report position and feedrate"));
* Read the input buffer and find any recognized commands. One G or M command per line.
void processCommand() {
int cmd = parsenumber('G',-1);
switch(cmd) {
case 0: // move linear
case 1: // move linear
feedrate(parsenumber('F',fr));
line( parsenumber('X',(mode_abs?px:0)) + (mode_abs?0:px),
parsenumber('Y',(mode_abs?py:0)) + (mode_abs?0:py) );
break;
case 4: pause(parsenumber('P',0)*1000); break; // dwell
case 90: mode_abs=1; break; // absolute mode
case 91: mode_abs=0; break; // relative mode
case 92: // set logical position
position( parsenumber('X',0),
parsenumber('Y',0) );
break;
default: break;
cmd = parsenumber('M',-1);
switch(cmd) {
case 18: // disable motors
m1.release();
m2.release();
break;
case 100: help(); break;
case 114: where(); break;
case 3: digitalWrite(laser, HIGH); break;
case 5: digitalWrite(laser, LOW); break;
default: break;
* prepares the input buffer to receive a new message and tells the serial connected device it is ready for more.
void ready() {
sofar=0; // clear input buffer
Serial.print(F(">")); // signal ready to receive input
* First thing this machine does on startup. Runs only once.
Serial.begin(BAUD); // open coms
pinMode(laser, OUTPUT);
help(); // say hello
position(0,0); // set staring position
feedrate((MAX_FEEDRATE + MIN_FEEDRATE)/2); // set default speed
ready();
* After setup() this machine will repeat loop() forever.
// listen for serial commands
while(Serial.available() > 0) { // if something is available
char c=Serial.read(); // get it
Serial.print(c); // repeat it back so I know you got the message
if(sofar<MAX_BUF) buffer[sofar++]=c; // store it
if(buffer[sofar-1]==';') break; // entire message received
if(sofar>0 && buffer[sofar-1]==';') {
// we got a message and it ends with a semicolon
buffer[sofar]=0; // end the buffer so string functions work right
Serial.print(F("\r\n")); // echo a return character for humans
processCommand(); // do something with the command
ready();
