habe hier seit einiger Zeit 6 Stück DS18B20 in der Anwendung. Leider habe ich auch festgestellt, dass die Sensoren untereinander bis zu 3 Grad abweichen. Bin noch dabei, das zu untersuchen. Im Auswerteprogramm (LogView) kann ich ja einen Offsetwert einstellen. Möglicherweise muss ich das dann auch im Sketch berücksichtigen. Am Programm oder an der Spannung kann es nicht liegen, da die Werte ja rein digital übertragen werden. Habe bei meiner Schaltung noch sicherheitshalber einen 140 Ohm Widerstand in die Plusleitung geschaltet, falls ein Sensor (oder meine Anschlüsse an den Zuleitungen) mal einen Kurzschluss erzeugen sollten. Laut Datenblatt sollen die DS18B20 schon ab 3 V sicher arbeiten.
Mal sehen, was wir rausfinden.
Ich würde ein normales Thermometer als Referenz hinzuziehen.
Dann mit beiden sporadische Messungen durchführen.
Sollte sich der Unterschied zwischen dem normalen und dem digitalen Thermometer als konstant erweisen. Z.B. unabhängig von der Temperatur immer 3 Grad. Dann kann diese Differenz herausgerechnet werden.
Ja, kann man ja alles machen, habe ich auch ausprobiert, laut Datenblatt soll die Genauigkeit im Bereich von -10 bis +85 °C bei 0,5 °C liegen, nicht bei 0,5 K. Meine Kurven zeigen jedoch ein anderes Verhalten. Die Differenz ist auch abhängig von der Temperatur (innerhalb -10 bis +85 °C). Na, ich werde das weiter untersuchen, habe noch zwei neue DS zu liegen.
Erstmal danke für die Antworten. Ich konnte bisher noch kein sinnvolles Thermometer auftreiben, aber Messungen im Kühlschrank und im Freien passen ziemlich gut und sind innerhalb der Messungenauigkeit.
Das heißt entweder muss ich das mal präzise nachmessen, oder ich bin der "gefühlten" Temperatur auf den Leim gegangen.
Ein Teil könnte auch vom Steckbrett kommen, weil der Sensor den ich nur noch mit Klemmen versehen habe hat plötzlich 1 Grad weniger angezeigt als der Eingesteckte.
Um die Präzisionsneurose zu befriedigen muss ich dann wohl noch andere Sensoren testen, aber das ist ok, weils ja Spaß macht :).
Falls ihr ne Empfehlung habt bin ich auch gern offen dafür. Da gabs doch so nen LM35 for den analogen Eingang.
Kalli, das mit dem Unterschied zwischen 0,5C und 0,5K ist mir nicht so ganz klar, aber deine Messkurven wären sicher interessant, falls du sie hier posten möchtest!
@ Kalli, 0,5C und 0,5K sind genau das gleiche. Als Bezugsunkte sind Schmelz- und Siedepunkt von Wasser definiert und die Werte 0 und 100 Grad gegeben.
Der 0 Punkt der Kelvin-Skala ist mit dem absoluten Nullpunkt definiert und entspricht -273,16 grad Celsius. und der Schmelzpunkt von Wasser ist als 273,16 Kelvin definiert. So ist eine temperaturdifferenz in Grad Celsius und Kelvin gleich groß. Grad Celsius – Wikipedia
@Lifthanger
Der LM35 gibt als Meßwert 10mV pro grad Celsius. Um negative Temperaturen zu messen braucht es eine negative Spannung. Ich würde Dir als Alternative den LM135 empfehlen. Als Meßwert gibt er 10mV pro Kelvin und darum für 0 Grad Celsius 2,73V.
Eine Alternative für schnelle Messungen sind Thermoelemente zb ein K-Thermoelement; die Sensoren sind winzig und kosten wenig. Mit dem MAX6675 hat man schon alles samt AD-Konverter http://code.google.com/p/max6675-arduino-library/
Danke Uwe, jetzt weiß ich Bescheid!
Werde es wohl mal mit dem LM235 (kleinerer Messbereich, aber viel günstiger) probieren und so ein k-Thermoelement hätt ich auch gern :).
