Oi pessoal!
Terminei meu projeto e gostaria de compartilha-lo com vocês:
Peças
15 leds de alto brilho,
2 protoboards
1 arduino
1 fonte
30 metros de cabo de rede
2 sensores ultrasonico
Segue código fonte:
S H I F T O U T M E G A
Ampliar o número de saídas do Arduino com
Registrador de Deslocamento 74HC595
- Pino 8 do Arduino ligado ao pino 12 do CI.
- Pino 11 do Arduino ligado ao pino 14 do CI.
- Pino 12 do Arduino ligado ao pino 11 do CI.
- Led 1 = Pino 15 do CI.
- Led 2 = Pino 1 do CI.
- Led 3 = Pino 2 do CI.
- Led 4 = Pino 3 do CI.
- Led 5 = Pino 4 do CI.
- Led 6 = Pino 5 do CI.
- Led 7 = Pino 6 do CI.
- Led 8 = Pino 7 do CI.
- Pinos 10 e 16 do CI ligados ao Vcc.
- Pinos 8 e 13 do CI ligados ao GND.
- Pino 9 do CI ligado ao pino 14 do próximo CI.
#include <ShiftOutMega.h> //Inclui a biblioteca ShiftOutMega.h
#include <NewPing.h> // Inclui a biblioteca NewPing.h
//Variáveis de uso dos registradores 74HC595
int latchPin = 8; //Pino 8 conectado ao pino 12 do 74HC595 (Latch).
int dataPin = 11; //Pino 11 conectado ao pino 14 do 74HC595 (Data).
int clockPin = 12; //Pino 12 conectado ao pino 11 do 74HC595 (Clock).
//Define o numero de sensores, a distancia maxima e o intervalo da medição
#define SONAR_NUM 2 // Define o numero de sensores
#define MAX_DISTANCE 80 // Distancia maxima
#define PING_INTERVAL 33 // Milisegundos de intervalo entre medicoes (29ms e o tempo mínimo para evitar conflito entre os sensores)
unsigned long pingTimer[SONAR_NUM]; // Armazena a quantidade de vezes que a medicao deve ocorrer, para cada sensor
unsigned int cm[SONAR_NUM]; // Armazena o numero de medicoes
uint8_t currentSensor = 0; // Armazena o sensor que esta ativo
//criando objeto e definindo as portas digitais do Trigger - 6 - e Echo - 7
NewPing sonar[SONAR_NUM] =
{ // Armazena informacoes sobre a pinagem dos sensores
NewPing(6, 7, MAX_DISTANCE), // Pino trigger, echo e distancia máxima, para cada sensor
NewPing(3, 4, MAX_DISTANCE),
//Quantidade de registradores (74HC595). Para cada registrador, temos 8 saídas.
int qtdRegistradores = 2;
int totalSaidas = qtdRegistradores * 8;
int t = 100; //tempo entre o acender dos leds.
int tempo = 2000; //tempo que fica aceso os leds para depois apagar.
//Inicia a biblioteca passando os parametros de uso.
ShiftOutMega mega(latchPin, dataPin, clockPin, qtdRegistradores);
void setup(){
Serial.begin(9600); //Inicializando o serial monitor
pingTimer[0] = millis() + 75; //Primeira medicao começa com 75ms
for (uint8_t i = 1; i < SONAR_NUM; i++) //Define o tempo de inicializacao de cada sensor
pingTimer[i] = pingTimer[i - 1] + PING_INTERVAL;
//Apagando todos os leds
mega.shiftWrite(totalSaidas, LOW);
for (uint8_t i = 0; i < SONAR_NUM; i++) { // Loop entre todos os sensores
if (millis() >= pingTimer[i]) {
pingTimer[i] += PING_INTERVAL * SONAR_NUM; //Define o tempo que o proximo sensor sera acionado
if (i == 0 && currentSensor == SONAR_NUM - 1) oneSensorCycle(); // Ciclo do sensor completo
sonar[currentSensor].timer_stop(); // Reseta o timer antes de ler o proximo sensor
currentSensor = i; // Número do sensor sendo acionado
cm[currentSensor] = 0; // Se nao houver eco do sensor, seta a distância como zero
sonar[currentSensor].ping_timer(echoCheck);
void echoCheck() { //Se receber um sinal (eco), calcula a distancia
if (sonar[currentSensor].check_timer())
cm[currentSensor] = sonar[currentSensor].ping_result / US_ROUNDTRIP_CM;
void oneSensorCycle() { // Ciclo de leitura do sensor
//Se for detectado objeto entre 0 e 10 cm do sensor1, acende leds
if (cm[0] > 1 && cm[0] < 10){
for (int i=1; i<=totalSaidas; i++){
mega.shiftWrite(i, HIGH);
delay(t);
delay(tempo);
mega.shiftWrite(i, LOW);
delay(t);
//Se for detectado objeto entre 0 e 50 cm do sensor2, acende o led
if (cm[1] > 1 && cm[1] < 10) {
mega.shiftWrite(totalSaidas+1-i, HIGH);
delay(t);
delay(tempo);
mega.shiftWrite(totalSaidas+1-i, LOW);
delay(t);
O desenho do projeto ainda não tenho pronto. quando terminar eu add aqui.
Abraço!
