Topic: exit status 1 expected constructor, destructor, or type conversion before '(' to (Read 400 times) previous topic - next topic
anil97
May 18, 2017, 06:49 pm Last Edit: May 18, 2017, 07:15 pm by uwefed Reason: add CODE TAGS </>
hallo leute,
hab da ein problem aber ich komm net drauf.
Fehler lautet : exit status 1
expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
Code: [Select]
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
const int trigPin = 9;
const int echoPin = 10;
int led = 7;
  pinMode(led, OUTPUT);
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
 pinMode(echoPin, INPUT);
long duration;
int distanceCm, distanceInch;
lcd.begin(16,2);
{  long duration, distance;
 digitalWrite(trigPin,HIGH);
 delayMicroseconds(1000);
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 duration=pulseIn(echoPin, HIGH);
 distance =(duration/2)/29.1;
 Serial.print(distance);
 Serial.println("CM");
 delay(10);
if((distance<=10))
   digitalWrite(led, HIGH);
  else if(distance>10)
    digitalWrite(led, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
distanceCm= duration*0.034/2;
distanceInch = duration*0.0133/2;
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Distance: ");
lcd.print(distanceCm);
lcd.print(" cm");
delay(10);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(distanceInch);
lcd.print(" inch");
delay(10);
gregorss
Du solltest erstens den vollständigen Text der Fehlermeldung zeigen und zweitens den Code in Code-Tags posten. Du kannst beides nachholen, indem Du Dein Posting bearbeitest.
Gruß
Gregor
Wenn man keine Probleme hat, kann man sich welche machen (Häuptling „Großes Lötauge" der M3-Hopi)
anil97
Gruß
Gregor
JA HAB GEMACHT
gregorss
JA HAB GEMACHT
Ich habe in der Arduino-IDE bislang nur Fehlermeldungen gesehen, in denen eine Zeilennummer stand. Ist das, was Du zeigst, tatsächlich die ganze Fehlermeldung?! Und der Code sieht immer noch aus wie zuvor.
Code: [Select]
Wenn Du Code-Tags verwendest, sieht Dein Code so aus wie das hier.
Gruß
Gregor
gregorss
Schön, dass das mit den Code-Tags jetzt geklappt hat. Beim Querlesen des Codes ist mir aufgefallen, dass die Klammerung nicht zu stimmen scheint. Drück mal Strg-T im Editorfenster. Dann wird der Code passend eingerückt und es wird besser sichtbar, welche Klammern zusammengehören. Demnach hört loop() viel zu früh auf.
Eine andere Sache, die mir aufgefallen ist: Du deklarierst Variablen z. T. in setup() und loop(). Derlei Variablen sind nur innerhalb ihres Blocks gültig - d. h. sie werden am Anfang des Blocks erzeugt und am Ende wieder vernichtet. Bei den in loop() deklarierten Variablen heißt das, dass sie mit jedem loop()-Durchgang erzeugt und vernichtet werden. Deklariere diese Variablen oben bei den anderen. Dann werden sie nur einmal zu Beginn erzeugt und bleiben für den Rest des Codes gültig.
HTH
Gregor
StefanBoth
jurs
hallo leute,
Dann stimmt in Deinem Programm typischerweise die Anzahl öffnender und schließender Klammern nicht.
Prüfe alle runden, eckigen und geschweiften Klammern im Programm darauf
- ob sie paarweise vorkommen und
- dort stehen, wo sie stehen sollten
Und dann beseitige den Klammerungs-Fehler!
gregorss
Prüfe ...
Du hast vergessen zu erwähnen, das wir uns hierzuforum über Feedback freuen. Über Karmapunkte sowieso :-)
Gruß
Gregor
