Topic: Brauche einfachste Hilfe (Read 726 times) previous topic - next topic
stephan
bin neu hier und sage erst einmal Hallo!
Ich bräuchte als Anfänger  und nicht gerade Arduino-Spezialist Hilfe beim Nachbau des Projektes : http://www.halecker.de/kameraslider/category/software/
Die Hardware habe ich weitgehend zusammen. Nur ich scheitere an der Softwareinstallation!?
Ich habe die Arduino Software 1.8.2. installiert, die Slidersoftware Kameraslider_v112 heruntergeladen und als ZIP Bibliothek eingefügt. Wie geht es weiter?
Sehe ich mir die pdf Datei (http://www.halecker.de/kameraslider/wp-content/uploads/2013/05/Kameraslider_v09.pdf) an
finde ich in den heruntergeladenen Dateien nichts entsprechendes. Muss ich die ganze pdf Datei abschreiben?
Oder unterliege ich einem grundsätzlichen Fehler?
Bin für jeden Tip dankbar!
Grüße
Stephan
Eisebaer
hi,
was Du da heruntergeladen hast, ist keine bibliothek, sondern das programm. also den ordner entpacken und die ino-datei in der IDE öffnen.
oben in der ino-datei siehst Du dann, daß Du drei bibliotheken herunterladen und installieren mußt. adressen stehen dabei.
frag bei problemen ruhig noch mal.
gruß stefan
HotSystems
Ja, du musst die Datei "Kameraslider_v09.ino" herunterladen und in der IDE öffnen.
Gruß Dieter
I2C = weniger ist mehr: weniger Kabel, mehr Probleme. 8)
StefanBoth
Nun, wenn du dir den Screenshot im Anhang ansiehst, dann würde ich davon ausgehen, neben der PDF-Datei kann man auch die Arduino Datei downloaden - so dass man sich das abtippen sparen kann.
Ansonsten sollte es durchaus möglich sein mit dem Cursor Textteile aus der PDF heraus zu kopieren und in die Arduino IDE ein zu kopieren.
Melde dich doch noch mal falls es nicht klappen sollte.
Stefan
StefanBoth
jurs
#5
May 19, 2017, 05:48 pm Last Edit: May 19, 2017, 05:50 pm by jurs
Wenn Du schreibst "die Slidersoftware Kameraslider_v112 heruntergeladen und als ZIP Bibliothek eingefügt.
, dann hört sich das für mich EXTREM SCHRÄG UND SO AN, ALS WENN DU VON NICHTS EINE AHNUNG HAST.
Programme, die in der Arduino-IDE kompiliert werden können, bestehen aus einem Sketch mit der Dateiendung .ino und für das erfolgreiche Kompilieren sind ggf. zusätzlicheBibliotheken/Libraries notwendig.
Welche das sind, steht oben im .ino Sketch in den#include Zeilen.
Welche zusätzlichen Bibliotheken/Libraries braucht Dein .ino Sketch?
Und hast Du überprüft, ob alle diese Libraries entweder Standard-Libraries der als Drittanbieter-Libraries von Dir korrekt installiert worden sind?
MicroBahner
#6
May 19, 2017, 05:52 pm Last Edit: May 19, 2017, 05:54 pm by MicroBahner
Ja, denn die zip-Datei ist keine Bibliothek, sondern enthält den Sketch selbst ( die .ino-Datei ). So wie ich das sehe, brauchst Du aber noch eine ganze Reihe anderer Bibliotheken, die in dem Sketch eingebunden werden.
Vielleicht solltest Du dich erstmal mit den Grundlagen des Arduino vertraut machen, und kleinere Projekte / Tutorials durcharbeiten bevor Du dich an so ein Projekt machst.
Edit: da waren ein paar Leute schneller während ich mir das angeschaut hab. Aber eigentlich laufen alle Antworten auf das Gleiche hinaus....
Gruß, Franz-Peter
Eisebaer
und wieder mal heißen fast alle hier stefan...
StefanBoth
folgende Bibliotheken wirst du zusätzlich
benötigen
#include <Arduino.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <EEPROM.h>
#include <multiCameraIrControl.h>
#include <sainsmartkeypad.h>
#include <AccelStepper.h>
ich verstehe, dass du heiß auf das
Projekt bist! dennoch fürchte ich, dass es
sinvoll ist Schritt für schritt anzufangen.
Erst mal nur das Display in Gang bringen,
dann versuchen, was ins EEprom zu
schreiben usw.
Stefan
Stefan
StefanBoth
Das lag am Name-changing-Worm, der sich damals
zu analogen Zeiten durch die Bücher im Einwohnermeldeamt gefressen hat. Dieses Biest
hat vor Allem zwischen 1967 und 1973 sein Unwesen getrieben.
Stefan
stephan
Also vielen Dank!
für die vielen Antworten.
Werde gleich mal weiter versuchen das Projekt zum Laufen zu bringen.
PS.: Es ist zutreffend, dass ich von Arduino wenig Ahnung habe. Aber ich bin ja erst 60 und nur Hobby-Bastler, habe also noch viel vor mir..
Packen wir`s an...
Viele Grüße  Stephan
Eisebaer
hi,
die einstellung gefällt mir, alter mann...
die ersten drei bibliotheken mußt Du nicht runterladen, die sind bei der IDE dabei.
gruß stefan
Tommy56
Da kommst Du auch noch hin ;)
Ich bin schon älter.
Gruß Tommy
"Wer den schnellen Erfolg sucht, sollte nicht programmieren, sondern Holz hacken." (Quelle unbekannt)
skorpi080
Da gab es nicht längst den gleichen thread, wahrscheinlich auch von stefan.
playground.arduino.cc/PmWiki/433Mhz-Funkmodule
stephan
Habe
#include <multiCameraIrControl.h> // http://sebastian.setz.name/arduino/my-libraries/multi-camera-ir-control/
#include <sainsmartkeypad.h> // http://invisibletower.de/2012/sainsmart-lcd-keypad-library/
#include <AccelStepper.h>  // http://www.airspayce.com/mikem/arduino/AccelStepper/index.html
die Dateien gefunden (http://sebastian.. geht nicht; bei github fündig geworden : https://raw.githubusercontent.com/dharmapurikar/Arduino/5e190113e3b235b2b4996167a867800ae25a095b/libraries/multiCameraIrControl/multiCameraIrControl.cpp)
Nun gehen die Probleme weiter: Ich muss noch herausfinden, wie und wo ich diese Dateien speichern muss, damit #include  sie findet.  Bis jetzt C:\Users\Angela\Documents\Arduino;   so voreingestellt.
Bekomme aber nur Fehlermeldung:
C:\Users\Angela\Documents\Arduino\Kameraslider_v112\Kameraslider_v112.ino:4:110: fatal error: multiCameraIrControl.h: No such file or directory
compilation terminated.
Bibliothek LiquidCrystal in Version 1.0.5 im Ordner: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal  wird verwendet
Bibliothek EEPROM in Version 2.0 im Ordner: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\EEPROM  wird verwendet
exit status 1
LG Stephan
