Ayuda para un novato mayor en programa simple.Gracias
No hay de que hombre,
Aqui te dejo el codigo (sin la salida para el rele):
#define boton1 9
#define LED1 4
boolean estadoActual1=0; //Guarda el estado actual del botón1
boolean estadoUltimo1=0; //Guarda el último estado del botón1
boolean contador1=0;     //Guarda las veces que se pulsa el botón1
#define boton2 10
#define LED2 5
boolean estadoActual2=0; //Guarda el estado actual del botón2
boolean estadoUltimo2=0; //Guarda el último estado del botón2
boolean contador2=0;     //Guarda las veces que se pulsa el botón2
#define LED3 6
#define boton3 11
boolean estadoActual3=0; //Guarda el estado actual del botón3
boolean estadoUltimo3=0; //Guarda el último estado del botón3
boolean contador3=0;     //Guarda las veces que se pulsa el botón3
#define LED4 7
#define boton4 12
boolean estadoActual4=0; //Guarda el estado actual del botón4
boolean estadoUltimo4=0; //Guarda el último estado del botón4
boolean contador4=0;     //Guarda las veces que se pulsa el botón4
#define botonRST 13
  pinMode(LED1, OUTPUT); //Donde esta conectado el LED1
  pinMode(LED2, OUTPUT); //Donde esta conectado el LED2
  pinMode(LED3, OUTPUT); //Donde esta conectado el LED3
  pinMode(LED4, OUTPUT); //Donde esta conectado el LED4
  pinMode(boton1, INPUT);  //Donde esta conectado el pulsador1
  pinMode(boton2, INPUT);  //Donde esta conectado el pulsador2
  pinMode(boton3, INPUT);  //Donde esta conectado el pulsador3
  pinMode(boton4, INPUT);  //Donde esta conectado el pulsador4
  pinMode(botonRST, INPUT);  //Donde esta conectado el pulsador5
void loop(){
      //****** ENCENDIDO LED 1 ******//
//Leo el nuevo estado actual del botón1
  estadoActual1=digitalRead(boton1);
//Si este cambia respecto al estado justo anterior...
  if (estadoActual1 != estadoUltimo1){
      if (estadoActual1 == HIGH){
          contador1 = contador1 +1;
//Guardo el estado actual para la siguiente comprobación
  estadoUltimo1=estadoActual1;
  if (contador1 % 2 == 0)
      digitalWrite (LED1,LOW);
      digitalWrite(LED1,HIGH);
      //****** ENCENDIDO LED 2 ******//
//Leo el nuevo estado actual del botón2
  estadoActual2=digitalRead(boton2);
  if (estadoActual2 != estadoUltimo2){
      if (estadoActual2 == HIGH){
          contador2 = contador2 +1;
  estadoUltimo2=estadoActual2;
  if (contador2 % 2 == 0)
      digitalWrite (LED2,LOW);
      digitalWrite(LED2,HIGH);
      //****** ENCENDIDO LED 3 ******//
//Leo el nuevo estado actual del botón3
  estadoActual3=digitalRead(boton3);
  if (estadoActual3 != estadoUltimo3){
      if (estadoActual3 == HIGH){
          contador3 = contador3 +1;
  estadoUltimo3=estadoActual3;
  if (contador3 % 2 == 0)
      digitalWrite (LED3,LOW);
      digitalWrite(LED3,HIGH);
      //****** ENCENDIDO LED 4 ******//
//Leo el nuevo estado actual del botón4
  estadoActual4=digitalRead(boton4);
  if (estadoActual4 != estadoUltimo4){
      if (estadoActual4 == HIGH){
          contador4 = contador4 +1;
  estadoUltimo4=estadoActual4;
  if (contador4 % 2 == 0)
      digitalWrite (LED4,LOW);
      digitalWrite(LED4,HIGH);
      //****** RESET LEDS ******//
  if(digitalRead(botonRST)==HIGH){
    contador1 = 0;
    contador2 = 0;
    contador3 = 0;
    contador4 = 0;
Como puedes apreciar, no hacia el reset por que en vez de poner "== 0" hay que poner "= 0" (fallo mio)
== quiere decir que si contador1 es igual a 0 (se usa para hacer comparaciones)
= lo que te hace es igualar lo que hay antes del igual al valor que hay después.
Voy a ponerme con lo del rele y ahora te lo subo
Un saludo
