lo sektch TinyISP funziona con gli Atmega328 ma NON funziona con i Tiny?
Io programmo senza problemi ATtiny84 e 85 con TinyISP...
EDIT: con ArduinoISP ottengo sempre "out sync" sia con il 328 che con gli ATtiny
Preciso che io eseguo l'operazione di trasferimento direttamente da IDE 1.0 (anche il burn del Bootloader per cambiare i fuse), senza mai usare il comando avrdude da shell.
Uhm... c'è una bella casistica.. che però si contraddice
Bisognerebbe a questo punto postare la configurazione del proprio sistema, cominciando dalla versione dell'IDE e del core Tiny usati, il modello di Arduino, la versione del bootloader montata sull'Arduino, lo sketch ISP usato, il tipo di SO usato e le versioni dei tool della toolchain Avr, altrimenti non ne veniamo fuori
in piu' c'e' anche il discorso SO, perche' su linux come tu stesso hai detto, la toolchain e' diversa.
io non ho ancora Attiny a disposizione quindi non posso provare, posso solo confermare quanrto esposto nella mia guida, e cioe' che arduinoisp.ino, quindi ide1.0, su windows non funziona, testato con 328P e con 8A, mentre il tinyisp.ino funge
non avevo letto bene
resta assurdo il comportamento del team su questa questione, cioe' arduinoisp non funziona UFFICIALMENTE, perche' l'autore di tinyisp mi ha assicurato di aver avvertito il team, e non lo sistemano.
che strano
Bootloader: ho la prima release di UNO quindi di certo sarà la versione 4.0.
Toolchain: credo sia irrilevante. Nel senso che ho usato per mesi senza problemi quella fissa, integrata nell'installazione dell'IDE 1.0, solo qualche giorno fa' ho installato l'ultima versione di WinAVR (che cmq aveva le stesse versioni pubblicate sopra) ma solo per i motivi spiegati nel post: http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96135.0.html
@dalubar:
le versioni dei tool della toolchain non sono indifferenti. Ci sono diversi bug sulle versioni recenti e su SO come Linux te ne accorgi molto più che con Windows, dato proprio che sono strumenti in continuo aggiornamento rispetto alla versione statica distribuita con l'IDE.
@testato:
credo che la questione Optifix dimostri la lentezza con cui certe scelte sono prese dal team. C'è voluto 1 anno esatto prima di rilasciare un bootloader che funzionasse con lo sketch ArduinoISP (dal settembre 2010, mese in cui uscì l'Arduino UNO, fino all'anno successivo, quando hanno iniziato a vendere l'Arduino UNO R3). E non parliamo del fatto che quel bootloader non solo aveva il problema con l'ArduinoISP ma anche il bug, ben più grave, relativo agli sketch di dimensioni maggiori di 30K.
E' un po' come quando qualche mese fa chiesi perché non allegavano anche all'IDE per Linux la toolchain ufficiale Atmel e lo stesso Massimo mi rispose che erano i team di sviluppo delle distribuzioni che non volevano. Mi pare une specie di scaricabarile. Mio personalissimo punto di vista.
ciao Leo, tempo fa avevo sentito che avevi risolto i problemi sulla connessione seriale in ricezione per i tiny, ma non l'ho ancora provato funziona?
sono stato un po' assente dal forum ultimamente, ho visto che hai messo un link con una cartella con tanta bella roba sui tiny, c'è già dentro la libreria per la seriale aggiornata? grazie!
er_like_no_other:
Funziona tutto. Se scarichi l'ultima versione della guida dal mio sito (www.leonardomiliani.com sez. arduino) ci sono tutte le modifiche per far funzionare correttamente I2C e Seriale sui Tiny.
PaoloP:
Avete provato se con la nuova toolchain di ATMEL si possono programmare i tiny con ArduinoISP?
Si, provato con attiny85, 84 e 44!
Quale toolchain hai usato, quella scaricata dal sito Atmel, quella costruita con lo script di Avrfreaks o quella distribuita con l'IDE 1.0.1RC? Su che SO?
leo72:
Sito Atmel, funziona sia con la 0.22 che 0.23, Windows 7 x64..... provata con la 0.22 anche su un netbook con XP pro, tutto ok con un attimy84.
