system
November 20, 2014, 5:24pm
1
Bonsoir!
Alors je continue mon apprentissage
J'ai réalisé le montage suivant :
http://img.ksxav.net/images/0783626b872c49c2b20dce048419e874.jpg
(le mosfet est celui-ci : http://www.selectronic.fr/media/pdf/7378.pdf , donc la gate doit être entre 2 et 4V pour que ça soit passant).
ça fonctionne.
Quand j'enlève le fil rose et la R1 à 10k, ça marche aussi.
Par contre, j'ai lu qu'on pouvait mettre à la masse la gate directement, sans la résistance : là, dans ce cas-là, ça ne fonctionne pas.
Alors, pour le principe, pourquoi pas, je pourrais accepter que "c'est comme ça et c'est tout". Mais j'ai un peu de mal avec le tout-prêt
Quel intérêt de mettre R1 alors que ça marche sans ça (sans mise à la masse de la gate)?
pourquoi cela fonctionne avec la gate à la masse+R1, mais pas la gate à la masse seule?
Merci d'avance (et j'espère que j'étais un minimum clair...)!
icare
November 20, 2014, 5:38pm
2
Bonsoir,
Je ne suis pas sur d'avoir tout compris
tehzaz:
ça fonctionne.
La résistance va diminuée la sensibilité aux parasites et éviter d'avoir un niveau flottant sur ta gate.
tehzaz:
Attention : tu réalises un court circuit sur ta sortie de la carte Arduino = risque de destruction de ton port
system
November 20, 2014, 5:53pm
3
Salut,
Merci pour ta réponse. J'me disais bien que j'étais pas clair
Voilà ce que j'entendais par "mettre directement la gate à la masse" : http://img.ksxav.net/images/c33acb24fbea5ad4bfd82d2e742a5cff.jpg (noter le fil rose).
Est-ce le court-circuit dont tu parles? Si oui, est-ce aussi le cas avec la résistance 10k?
Edit : qu'appelles-tu "niveau flottant"? (je débute vraiment, c'est peut-être évident... mais google n'a pas l'air de comprendre :))
icare
November 20, 2014, 6:03pm
4
Re,
tehzaz:
Ne fait surtout pas cela, tu vas "cramer" ton port Arduino
tehzaz:
Ce n'est pas le cas avec la résistance. Il faudra que tu lises un minimum sur les base de l'électricité
tehzaz:
Niveau flottant = niveau non définit pour faire simple.
Salut.
Le rôle de R1??
Sans cette résistance (donc en l'enlevant et non pas en la remplaçant par un court-circuit), lors de la mise sous tension, le port de l'arduino est "flottant", et la montée en tension du drain à travers le moteur va se répercuter sur la grille via la capa parasite Cdg, donc ton mosfet va se mettre à conduire, et au final, faire n'importe quoi. Si pour un simple joujou, on s'en fiche que le moteur toussote au démarrage, en général, on cherche à éviter ce comportement lors de la phase d'initialisation du µP. R1 est juste là pour forcer la grille à 0 lors de l'initialisation, mais ne gêne en rien le fonctionnement du circuit.
Avant de chercher à modifier quelque chose, mieux vaut chercher à comprendre, non?
L'électronique n'est pas un jouet.
system
November 20, 2014, 9:08pm
6
icare:
Super_Cinci:
Absolument, d'où mes questions! Je m'investis vraiment dedans en ce moment, mais je suis encore en phase d'apprentissage
Merci pour vos réponses!
