Ho allegato la foto. Per il momento la piloto da Arduino, però mi chiedevo se potevo montarci su il WiFi e pilotarla dall'Arduino (che ha lo shield Ethernet montato).
Un altro Arduino collegato a quella board, al quale aggiungere un modulo WiFi ESP, oppure una WeMosD1 (che la programmi con l'IDE di Arduino con lo stesso linguaggio)?
grazias guys. Grazie mille quindi ricapitolando prendendo questa Wemos D1 mini, posso montarci il firmware che ho attualmente implementato per il mio arduino e collegarla direttamnete su questa shield rele. Cosi Recupero praticamente tutti i pin di Arduino che potrei utilizzare per altri scopi.
Grazie.
Un consiglio per alimentare il tutto i 5V li devo mettre sulla shield o sulla Wemos e poi lei alimenterà la shiedl?
bircastri:
Dall'alimentatore (5V 1A) parti con due coppie, con una coppia alimenti la scheda relé (GND e Vcc), con l'altra alimenti la WeMos (GND e 5V), in questo modo le correnti delle bobine dei relé non transiteranno mai attraverso la logica di controllo.
Altrimenti, in questo specifico caso, tra le due alternative che proponi è meglio alimentare prima la scheda relé e poi da questa la WeMos, così eventuali disturbi si richiudono nel percorso relé -> alimentatore e, di nuovo, non transita nulla attraverso la logica, che ha una sua regolazione locale a 3.3V per cui la perfetta stabilità dei 5V non è indispensabile. Non fa comunque male mettere anche un elettrolitico 100..470µF 16V il più vicino possibile tra GND e 5V della WeMos.
bircastri:
Si, esatto, ma occhio alle differenze tra le WeMos e Arduino.
Non sono molte, ma devi comunque modificare il codice per i nomi dei pin, devi indicare ad esempio il pin digitale 10 con il simbolo D10 e non solo 10 (es. "pinMode(D10,OUTPUT);").
Ho scritto questo semplice codice per vedere se riesco a far accendere tutti i Rele. Ma riesco ad accenderne solo 7 di 8.
Probabile sbagli io qualcosa ?
D4 deve funzionare
D8 ha il problema che all'accensione non puo' essere a livello HIGH ( come infatti è collegata alla scheda rele), altrimenti non fa' il Boot
confermo quanto detto il PIN d4 ed il pin d8 non vanno. Ti dirò di più provando a collegare un relè al PIN D8, sembra vedo sulla shield il led rosso ma il relè non scatta.
Ho provato a rimuovere dal codice nel setup il digitalPin HIGH al pin D8
Come vedi, D4 ha un pull-up, mentre D8 ha un pull-down. Se la scheda relè ha suoi pulldown questo dà problemi sicuramente (sicuro di non avere problemi anche con la D3?).
Il D8 non puoi usarlo, come ti ha detto giustamente brunello.
Quindi a mio avviso potresti usare A0 come uscita digitale al posto della D4, oppure se vuoi proprio usare D4, ti dovrebbe bastare mettere una piccola resistenza pullup (diciamo 1k non meno).
Allora finalmente ci sono riuscito. In pratica l'errore principale era dovuto al tipo di shield che utilizzamo non D1 Mini ma D1. Adesso riesco a controllare i PIN 0 1 2 3 5 6 7.
Mi potresti dire come utilizzare come pin digitale il pin A0 ??? cosi sarei apposto
Dubito. Da più parti lamentano problemi proprio tra WeMos (ESP) e le schede relè su quel pin, e la causa pare essere nel fatto che il D4 ha un suo pull-up interno da 10k e che quel GPIO2 è utilizzato in fase di boot.
Per usare D4 ho letto (non ho una WeMos D1 per fare la prova) che dovrebbe bastare mettere una resistenza pullup più piccola (diciamo 1k).
Per A0 hai ragione invece, è solo Analog input sul WeMos, per cui o mette la pullup
Cio' che dici, @DocDoc è corretto solo se lui usasse una scheda relè con ingresso a Bjt, ma visto che sta usando una scheda con ingresso su Opto, ( vedi disegno sotto ) il PullUp ( oltre che dalla resistenza da 10K saldata sulla Wemos ) è garantito anche dal tipo di ingresso della scheda relè
Quindi DEVE funzionare
