Boas pessoal.
Recentemente adquiri um Arduino e sonda de Turbidez, dan DFRobot.
Mas não consigo ler o valor que a sonda me deveria dar.
Alguém me poide ajudar em calibrar ou configurar a sonda?
Muito obrigado
Boas pessoal.
Muito obrigado
link? Manual para a sonda? sketch de exemplo?
Manual da Sonda e o código a usar:
E porque dizes que não está a funcionar??
O que é que o Arduino está a responder com o código de exemplo?
bubulindo:
E porque dizes que não está a funcionar??O que é que o Arduino está a responder com o código de exemplo?
Dà-me valores 0.04, de vez em quando oscila pros 0.05. Mas neste caso como nada està a interferir a passagem devia dar quase 5V.
Se meter algo a tapar o sensor também não oscila nada.
E estás a ver isto com água???
bubulindo:
Claro, mas mesmo sem agua, com algo a tapar os dois polos do sensor, tenho o mesmo problema
É preciso não ter vergonha nenhuma para colocar a mesma questão em 3 locais diferentes e em 3 línguas diferentes!
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=425993
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=425989
Boa sorte!
luisilva:
É preciso não ter vergonha nenhuma para colocar a mesma questão em 3 locais diferentes e em 3 línguas diferentes!Problème avec capteur turbidité - Le bar - Arduino Forum
Need Help with a turbidity sensor - Sensors - Arduino ForumBoa sorte!
Percebo o teu ponto de vista, mas nem todos sabem as 3 linguas.
Até diria, que muitos só sabe 1 ou 2 das 3.
