Bonjour
le cuivre est normalement rigide. Pour pouvoir le plier facilement, il subit un traitement thermique. On dit qu'il est "recuit". C'est exactement le meme. Va voir dans un magasin de bricolage. Le tube de cuivre pour installation sanitaire existe en rigide (un long tube tout droit) ou en recuit (une bobine de +/- 50cm de diametre. Chimiquement c'est le meme.
Si tu le trouve gris c'est parce que on l'a revetu d'une couche d'etain/plomb pour te faciliter le travail de soudure et pour eviter l'oxydation. Quand le cuivre est oxyde, sa surface devient verte.
Pour avoir un fil bien droit pour faire ton cablage : tu coupes une longueur d'environ 1 metre, tu fixes une extremite dans un etau, tu tiens l'autre extremite dans une pince. Puis d'un coup sec, tu le tends au maximum. J'ai dis un coup sec. Tu va alors avoir un fil bien droit.
Pour tes soudures : tu dois etamer les 2 parties a souder separement. Tu charges un peu en soudure. Tu approches alors les 2 parties a souder, tu chauffes avec ton fer. Les 2 gouttes de soudures fondent ensemble. Tu retires ton fer a souder et tu ne bouges pas les pieces avant refroidissement. C'est indestructible.
Bon travail
Jacques
