Hey,
Ich habe eine Idee für ein kleines Arduino-Projekt.
Meine Idee ist es, mit hilfe des Arduinos und eines Temperatursensors, die Temperatur auf dem Display anzugeben,
wenn jemand näher als 1m ist (<-- Ultraschallsensor).
Kann mir jemand mit dem Code helfen?
Danke und Frohe weihnachten,
br23304
Helfen gerne, Dir schreiben nein.
Was hast Du bis jetzt geschrieben?
Grüße Uwe
br23304:
Besorge Dir die passenden Libraries:
- für den zu verwendenden Temperatursensor
- für den zu verwendenen Ultraschallsensor
- für das zu verwendende Display
Dann schaue Dir die Beispielprogramme zu den Libraries an (Menüpunkt "Datei-Beispiele-Libraryname"), dann wirst Du sicher Ideen bekommen und brauchst aus drei einzelnen Beispielprogrammen nur noch ein einziges Gesamtprogramm machen!
Servus und feliz navidad,
mit Temperatursensor an LCD kann ich dir weiterhelfen habe ähnliches schonmal gemacht. Welches Display hast du und welchen Temperaursensor? Sofern du beides noch kaufen musst würde ich dir das 2x16 LC Display von Sainsmart empfehlen welches auch auf dem LCD Keypad Shield von Sainsmart verbaut ist. Als Temperatursensor arbeite ich eigentlich immer mit LM35. Wenn dir 0-100 Grad Messbereich ausreichen würde ich dir den empfehlen.
Gruß,
Tobi
Anhang,
wenn Temp Sensor und Display dann laufen ist es ein Klacks den Sensor einzubauen.
