Salve volevo qualche informazione su "ARDUINO",
premettendo che io mi occupo manutenzione elettrica della mia azienda,
spiegherò in breve quello che mi occorre:
in mensa da noi c'è un lettore dove noi passiamo il badg "o cartellino" che funziona a strisciamento,
in pratica il mio responsabile vuole rendere più automatizzato questo sistema installando un sistema bluetooth sul lettore di badg,
l'uscita del lettore è una semplice uscita usb.
Con arduino posso fare in modo che i dati trasmessi dal lettore possano essere inviati via bluetooth?
E poi memorizzati da una semplice chiavetta bluetooth sul pc in ufficio a circa 30 metri di distanza?
Si può fare ciò con ARDUINO BT "BLUETOOTH"?
E se è si, come lo devo collegare?
E con quali comandi posso programmare un azione tipo "prendere i dati dal lettore e spedirli bluetooh in automatico"?
BEH forse mi sono dilungato troppo ma spero di essere stato abbastanza chiaro nella spiegazione
grazie anticipatamente.
caro daniele_blackout,
allora: arduino non è altro che un piccolo sistema che permette, in modo più semplice del consueto, di sviluppare piccoli progetti utilizzando direttamente un microprocessore (in questo caso una MPU che a differenza di un normale processore integra anche alcune funzioni che i processori usati, ad esempio nei PC, non hanno).
Di arduino esistono diverse implementazioni (ovvero insiemi di funzioni aggiunte oltre a quelle interne alla MPU), e tra queste esiste quella bluetooth e quella USB.
Con questi mini sistemi di sviluppo è effettivamente possibile costruire quello che stai chiedendo, ma non è sufficiente attaccare semplicemente quel "pezzo" all'altro per ottenere il risultato!
Come ti ho spiegato prima, arduino non è un dispositivo "finito". Non stiamo parlando di un sistema tipo PLC che, anche se programmabile (in modo alquanto "costretto" e ridotto), non permette i risultati ottenibili con l'utilizzo diretto di una MPU. E questo vale sia per i costi che per le dimensioni (oltre e sopratutto che per le prestazioni raggiungibili), e sono tutti fattori a favore dell'utilizzo di un sistema dedicato, ovvero: un sistema a microprocessore (o MPU) come arduino.
Parlare di USB e Bluethoot è come parlare dell'inglese e del tedesco: ovvero due protocolli di trasmissione (linguaggi) che utilizzano diversi sistemi per trasmettere e ricevere informazioni (velocità, codici, ecc). Perciò, così come accade per le lingue, occorre prima di tutto conoscere bene entrambe, e poi "costruire" specifiche interfacce software (interpreti o simili) affichè sia possibile ottenere quello che tu desideri.
Per fare tutto questo è necessario un sistema che sia programmabile, che abbia già alcune funzioni utili allo scopo, e a questo arduino può essere la risposta (ma non la sola, ricorda!).
Ma la cosa più importante è la conoscenza di chi mette tutte le parti insieme: cioè TU!
Spero di averti chiarito un pochino il concetto, e riassumendo, la risposta più "lapidaria" sarebbe stata:
è possibile ma bisogna essere in grado di farlo...
(Diciamo che magari in questi forum potresti forse trovare chi ti può costruire il tutto, ma ricorda che il tempo è denaro, e anche la conoscenza di chi sviluppa e risolve ha un valore, quindi non ti aspettare nulla "a gratis", se non utili consigli o indicazioni al fine di risolvere piccoli ostacoli ... ma per favore: non cerchiamo mai la "pappa pronta")
Si in pratica mi stai dicendo che si può fare ma non solo con arduino e che mi devo arrangiare da me perchè non c'è nessuno che mi aiuta e mi devo arrangiare da me
Pensavo che fosse più semplice avere un sistema che riceva in usb e invii i dati bluetooth e soprattutto pensavo che ci fosse un anima buona che mi spiega come si fà ma a quanto pare mi sbagliavo.
Cmq grazie del chiarimento almeno
L'anima buona ti ha aiutato... se poi vuoi che uno faccia del lavoro al posto tuo allora lo paghi
c'è una sottile differenza tra open source ed open pirla....
massimo
