Salut , je compte faire une mini voiture téléguidé via Xbee et ma commande vien d'arriver , voici les explications :
Partie emettrice : Arduino Uno ou Leonardo + Xbee Shield + Xbee + Manette PS2
Partie receptrice : MBoard + Xbee + 2 Moteur
Quel port serie doit je utiliser dans le code , serial ou serial1 ?
J'ai également achété "Foca V2.2 FT232RL Tiny Breakout USB to Serial UART Interface" (http://www.exp-tech.de/Shields/Foca-V2-1-FT232RL-Tiny-Breakout-USB-to-Serial-UART-Interface.html ) , un programmeur d'Xbee via X-CTU , le probléme la c'est que je ne sais pas que voltage mettre car il y'a le 3V et le 5V , et si l'Xbee s'alimente en 3V et que je mais accidentellement 5V elle s'endomagera ?
stribuda:
Moi ce que je ne comprends pas c'est que l'on puisse acheter une carte sans avoir regardé au préalable comment elle fonctionne et s'être assuré qu'elle pourra faire ce que l'on veut avec !
Mais bon...
Pour répondre à tes questions c'est facile regarde dans la bas de la page que tu as mise en lien. Il y a le schéma de la carte et surtout sa datasheet dans laquelle tu trouvera le brochage des connecteurs et l'équivalence du nom des broches entre le monde Arduino et le monde MBoard.
Si l'XBee fonctionne en 3V le mieux c'est peut être de lui donner du 3V tu ne crois pas ?
Et oui si tu mets du 5V tu vas certainement endommager ta carte XBee
