Topic: l'atmel display recuperato dal decoder (Read 23107 times) previous topic - next topic
menniti
Astro, rileggi bene la "presentazione" del suo display, non sono sicuro che le due linee vadano usate così, potrebbe essere l'origine del fatto che mostra cose a casaccio
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
astrobeed
Che il display lavori in I2C mi pare una cosa assodata, altrimenti lo sketch I2Cscanner non trovava l'address e inviando dati in sequenza non appariva nulla.
Ora tocca solo capire la logica di funzionamento, da come appaiono i digit ritengo molto probabile che sia quella che ho illustrato nel post precedente.
Scientia potentia est
vitoos
e ma uno sketch per verificare quello che dici??
io ho provato a modificare quello che ho provato ma accetta solo numeri reali
astrobeed
menniti
prova a mandare il valore tutto 0 e vedi come risponde, devi per forza andare a tentativi, per capire se c'è una logica nella risposta del display.
leo72
Ma così partite dal presupposto che il display riceva 1 e visualizzi 1. E se lavorasse con un piccolo protocollo? Non è dato sapere.
menniti
Leo, da un presupposto devi partire, quando brancoli nel buio, se il sisstema di comunicazione non è per segmenti e non è per bcd e non è nemmeno per codice ascii (o altro standard, se esiste) a quel punto diventa un'impresa scovare il "protocollo"
leo72
menniti
Io dissaldavo il display...  ;)
no, tu semplicemente caricavi un tuo firmware nel tiny23 ed il display era pronto per lavorare "a modo tuo". ;)
Personalmente ci perderei un'oretta, cercando almeno di escludere gli standard.... in fondo basta inviare tre diverse stringhe per vedere se si riesce ad ottenere "0" sulla prima cifra :)
leo72
Vero ah ah ah  :smiley-yell:
vitoos
allora ho fatto questo ragionamennto:
è un display,
ci sono 4 bcd 7segmenti,
quindi se mando "Wire.write (0b1111111111111111111111111111)" si dovrebbero accendere tutti e 28 i segmenti,
purtroppo non è così.
si accendono sempre random senza una logica, sarebbe bello capire cosa hanno scritto dentro all'attiny. se avete altre idee postate!
questo è l'ultimo sketch provato
Quote
#include <Wire.h>
   Wire.begin(); // join i2c bus
   Wire.beginTransmission(56); // transmit to device #44 (0x2c)
                               // device address is specified in datasheet
   Wire.write (0b1111111111111111111111111111) ;             // sends value byte
   Wire.endTransmission();
   delay (1000);
tonid
#26
Jan 15, 2013, 07:03 am Last Edit: Jan 15, 2013, 08:01 am by tonid Reason: 1
Ciao,dal ragionamento che ti ha fatto astro che secondo il mio parere risulta logico
Quote
In base a quello che appare direi che è molto probabile che vengono controllati i singoli segmenti di ogni cifra in funzione dei bit del valore che invii, ovvero un byte è composto da 8 bit e 7 di questi corrispondono ai segmenti del display, se c'è anche il punto è legato all'ottavo bit.
Se invii una serie di valori dove metti a 1 solo un bit per volta per ogni byte in un attimo hai la codifica, usa il formato binario "0b00000000" mettendo a 1 solo un bit per volta.
Devi inviare 4 byte per volta, uno per ogni cifra del display, e non singoli byte per ogni invio.
dovresti fare una cosa simile a questa
Code: [Select]
#include <Wire.h>
  Wire.write ((byte)0x00) ;             // primo byte
  Wire.write ((byte)0x00) ;             // secondo byte
  Wire.write ((byte)0x00) ;             // terzo byte
  Wire.write ((byte)0x00) ;             // quarto byte
  delay (1000);
In questo modo hai inviato 4 byte consecutivi tutti impostati a zero ed in teoria i segmenti del display dovrebbero risultare tutti spenti.
In ogni caso in base al risultato che otterrai potrai cercare di capire la codifica che è stata usata cambiando il valore dei byte come per esempio,se invii
Code: [Select]
   Wire.write ((byte)0x39) ;             // primo byte
  Wire.write ((byte)0x30) ;             // secondo byte
  Wire.write ((byte)0x37) ;             // terzo byte
  Wire.write ((byte)0x3F) ;             // quarto byte
e se non ho sbagliato i conti dovrebbe apparirti la scritta CIAO
tonid
A occhio,guardando le foto del cs che hai messo all'inizio si notano nella foto vista da sotto 4 transistor che sono probabilmente usati per abilitare i 4 display mentre i segmenti saranno pilotati direttamente dagli I/0 dell' attiny.
Ecco perchè vedo logico il discorso di astro,ognuno dei 4 byte che invii dovrebbero essere messi in memoria dell'attiny ed in base al valore di esso abilita il transistor relativo (ad esempio byte 1=transistor1)e trasferisce sul portx i dati relativi ai 7 segmenti(a,b,c,d,e,f,g) ad una data frequenza e continua a farlo finchè non cambi il valore dei byte.
Prova e facci sapere,ciao.
leo72
Se il firmware non è protetto da lettura, potresti collegarti alla porta SPI del micro e fare il dump della memoria. Poi prendi un disassemblatore e trasformi il file binario in sorgente assembly e cerchi di studiarti il protocollo.
Molto difficile, ma non impossibile.
marcello.romani
Secondo me si fa prima a fare un reverse eng dell'hardware e riscrivere il codice da zero :)
