qualcuno puo aiutarmi a capire bene come funziona (il micro non il circuito) e come interfacciarlo al pc o ad arduino per programmarlo?
grazie a chi lo fa
Non avevo mai visto un micro simile, ad ogni modo ti conviene metterle più piccole le foto, chi come me usa i net book e non un PC con monitor da 50^millemila" non vede nulla
ratto93:
scusami hai ragione ma ho da poco finito di formattare il pc e non ho nessun editor di immagini...
comunque per il micro nessun'idea del suo funzionamento?
E' parecchio veloce... 36MHz al max come clock è molto...
ad ogni modo credo ti serva un qualche tipo di programmatore apposito.. Come perfiferiche interne non è che abbia molto, oltre all'elevata freq che può raggiungere è più scarno di un tiny 84, con la differenza che quest'ultimo per programmarlo non hai problemi...
Comunque dentro ti trovi le istruzioni asm quindi se vuoi cimentarti nella programmazione di quella MCU non cè problema anche se non so chi ti possa aiutare qui....
ratto93:
lesto:
se non sbaglio non ha una flash o una eeprom, ma solo una ROM... quindi programmato una volta non si programma più.
sul connettore di quest circuito ci sono i pin P62, P60/INT, e P61
secondo voi che programma ci può stare?? qui ci vorrebbe veramente la sfera di cristallo
secondo voi è possibile emulare un registro tipo il 595 via software?? perchè sto provando ad usare quei tre pin come data clock e latch
potrebbe essere così?
igor97:
E' un microcontrollore, senza avere lo schema ed il firmware è difficile sapere cosa può fare.
igor97:
lesto:
Concordo con ratto, non puoi riprogrammarlo. Sono chip OTP, lo dice anche il datasheet:
EM78P156E is an 8-bit microprocessor with low-power and high-speed CMOS technology. There is a 1K*13-
bit Electrical One Time Programmable Read Only Memory (OTP-ROM) within it
igor97:
Boh, può essere. Ma sei sicuro che abbia solo 3 pin connessi?
EDIT: il filo che arriva al P60/INT in realtà si collega alla base di un transistor 2222, l'emettitore sul V- e il collettore sul P60/INT
inoltre la base del transistor ha una resistenza di pull-up quindi normalmente il pin P60/INT sta a massa
