J'aurais quelques questions de base sur les alimentations 230Vac/9Vdc, j'espère que vous pourrez me répondre :
-> Je possède une alimentation de portable qui ressemble à ça :
Est-ce qu'elle possède un transformateur? C'est petit comme boîtier...
-> Du coup il n'y a pas d'isolation électrique, est-ce que ça pose vraiment un problème?
-> Les alimentations à découpage sont dites moins encombrantes, pourtant il y a un transformateur en plus d'autres composants, c'est sensé prendre plus de place non?
-> Cette alim émet un sifflement aigu plutôt audible, j'ai vu que c'était caractéristique des alimentations à découpage, elles font vraiment toutes ça?
Bonjour
quasi toutes les petites alim d’équipement portable sont maintenant des alim à decoupage, le sifflement ets confirmatif, elles emportent des "bobinages" mais ce n'est pas de la transformations directe
A ok, donc il vaut mieux que je m'achète une alimentation linéaire pour une application dans une pièce à dormir.
Il n'y en a pas à découpage mais qui sont quand même très discrète?
le sifflement est un signe de pietre qualité de conception et/ou de construction
j'en ai plusieurs dans des pieces à vivre , et aucune ne "siffle" , il est d'ailleurs préférables pour elles qu'elle ne s'avisent même pas d'essayer
8)
Bonjour
Une alimentation à découpage qui sort sur un jack, avec contact 'humain' possible à un conducteur est forcément dotée d'un transformateur doté d'un primaire et d'un secondaire séparés (transfo miniature vu la fréquence de découpage, la puissance à transférer et le matériau utilisé) .
Il participe à l'abaissement de tension par découpage ET à l'isolation galvanique.
On va de plus en plus vers des fréquences de découpages... disons en gros de 100kHz : plus efficace et inaudible.
La fréquence (ou plage de fréquence) de découpage n'étant en général pas indiquée , il faut faire l'essai. En 2012 a moins de taper dans le très bas de gamme il faut manquer de chance pour être en dessous de 30kHz !
al1fch: En 2012 a moins de taper dans le très bas de gamme il faut manquer de chance pour être en dessous de 30kHz !
Effectivement les chargeurs de téléphones portables déjà eux-mêmes bas de gamme doivent se situer entre le bas de gamme et l'ordure électronique^^.
Donc à priori une bonne alim à 15-20€ sur Farnell ou Conrad ça devrait être tout à fait potable?
al1fch:
Bonjour al1fch
ou tomber sur de la fabrication limite (ou accidentée) avec les possibles générateurs de vibrations qui entre ensuite en résonance audible avec l'environnement et transmise par le boitier
