Controllo motori AC.
Testato:
dico la mia.
il bello del triac e' che si spegne da solo.
infatti con un condensatore, un diac ed un potenziometro si fa un dimmer
perche' il rilevaento non serve in questo caso ? perche' il condensatore si scarica all'attivazione del triac.
E' un circuito autosincronizzante che non necessita di rilevazione dello zero
cosa proverei quindi ?
innanzitutto sostituire il diac con un ujt, e poi interfacciare opportunamente il pwm di arrduino.
Sai come funziona un diac?
Quel circuito che descrivi ha una bella isteresi di acensione. Devi alzare il potenziometro un bel po per farlo funzionare e lí parte da un valore abbastanza alto.
Mi spieghi come puó funzionare un segnale PWM a 490 Hz per pilotare un Triac che deve comutare 50Hz?
@BrainBooster
un SSR per 230V alternata non é nient altro che un triac con un optocopler e un po di elettronica intorno.
Ciao Uwe
