Hola muy buneas, estoy teniendo un problema con mi proyecto. Con ardino UNO y SIM900
Voy a esplicar que es lo que necesito,... la sim900 accede a un sitio web el cual puede tener diferentes valores <1> <2> ... y ya despues segun el valor que lea arduino activa una salida u otra.
La cosa esta en que puedo acceder a la pagina sin problema pero, el motitor serie no ofrece ningun resultado en pantalla...
No es un modulo shield lo tengo conectado con cables entre los pines 7,8.
Tal que así
(aunque la alimentación la ago externa y no por el arduino)
Este es el codigo que tengo echo
#include <SoftwareSerial.h>;
SoftwareSerial SIM900(7, 8); // Configura el puerto serial para el SIM GSM
char incoming_char=0;
SIM900.begin(19200); //Configura velocidad serial para el SIM
Serial.begin(19200);
Serial.print("OK");
delay(5000);
Serial.print("OK");
delay(20000);
SIM900.print("AT+CGDCONT=1,\"IP\",\"inet.es\"");// Establece parametros PDP
SIM900.print((char)13);
delay(2000);
SIM900.print("AT+CSTT=\"inet.es\",\"\",\"\""); //Seteo de APN usuario y password
delay(2000);
SIM900.print("AT+CIICR");// Inicia la conexión
delay(20000);
SIM900.print("AT+CIFSR");
delay(2000);
delay(5000);
SIM900.print("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"X.XX.XX.X\",\"80\"");// Inicia conexion TCP o UDP
delay(5000);
SIM900.print("AT+CIPSEND");// Envias Datos TCP o UDP
delay(2000);
SIM900.print("GET /arduino.php HTTP/1.1");// //Archivo donde se enviara el dato y el parametro a enviar
SIM900.print((char)10);
SIM900.print("Host: X.XX.XX.X");//
SIM900.print((char)26);
delay(10000);
SIM900.print("AT+CIPCLOSE");// Cierra la conexión TCP o UDP
delay(2000);
SIM900.print("AT+CIPSHUT"); //Cierra el contesto PDP de GPRS
delay(5000);
El codigo funciona, puede usarse para enviar datos pero no para leerlo.
No se si el problema es que se envian por el serial los datos y como se han enviado el SIM900 no devuelve la respuesta y se la queda internamente.
He probado a poner:
incoming_char=SIM900.read();
Serial.print(incoming_char);
Pero devuelve un ¿
Si me pudieran ayudar. Gracias por adelantado.
