Ragazzi non riesco a trovare un modo efficiente per comandare arduino tramite php.
In pratica dal sito in php gli mando una stringa contenente 2 informazioni, ovvero, il numero della funzione da eseguire e il tempo di delay.
Ora in php io scrivo
$serial->senmessage($messaggio);
E ok
ma su arduino non so proprio come gestirmi questa stringa.
Ho provato a usare toInt() per genereare un int per il numero della funzione, ma non va
Ho provato a leggere la stringa in un array così da poter gestirmi l'array e non la stringa ma mi sa di aver sbalgiato :\
Qualcuno di voi conosce un metodo migliore e che funzioni? >_< martedì devo portare sto lavoro per l'esame, mi manca solo questo pezzo della comunicazione :
In pratica mi serve saper prendere il numero della funzione e la pausa da quella stringa
Serve sapere cosa contiene $messaggio, un esempio del tipico valore che spedisci.
C'e' un separatore tra i due valori? Mandi un carattere alla fine per sapere che il msg è finito?
Io ho pensato di inviare la stringa "1200"
Dove il primo carattere è sempre il numero della funzione e dal 2° in poi iniziano i millisecondi della pausa
si col php posso inviare ciò che voglio xD
posso anche inviare la stringa "1 200(carattere di fine)"
il problema non sta nell'inviare la stringa, ma nel riceverla e gestirla con arduino
Il cosa inviare è importante perchè in questa maniera stabilisci un "protocollo" di comunicazione e non mandi dati a "casaccio" ma stabilisci delle regole ben precise, visto che poi da lato Arduino i comandi non sono molto sofisticati.
sisi quello che intendevo dire è che il protocollo ancora non l'ho stabilito e che vorrei stabilirlo in modo da rendere il compito ad arduino il più semplice possibile.
Ma non so quale sia questo modo
Mi potresti aiutare a trovare il modo giusto per la gestione in arduino? ti ripeto la stringa la posso inviare come vuoi, quindi se tu magari sai come fare questa cosa, dimmi di quale stringa hai bisogno in input per farlo
Spedisci 4 cifre più un fine msg ad esempio #
tra le variabili globali:
char buf[10];
if(Serial.available()>0)
{ byte nletti,funz=0,tempo=0;
nletti=Serial.readBytesUntil('#', buf, sizeof(buf));
if(nletti>0) // può non leggere nulla, se attende oltre timeout
{ funz=buf[0]-'0'; // primo char convertito in cifra es. '3' => 51 51-'0' => 51-48 => 3 come valore
tempo=(buf[1]-'0')*10+(buf[2]-'0');
Non ho arduino collegato, non posso provarlo e stò per andare a dormire
vedi, i dati puoi inviarli grezzi, come byte, facilmente leggibili dai PC, o in forma di lettere, facilmente leggibili dagli umani.
Arduino ua l'ascii come tabella per trasformare i caratteri in numeri. Ogni carattere (e i numeri sono caratteri) è trasformato nell'equivalente numero della tabella e poi inviato.
Svataggio: ogni carattere è un byte, quindi mooolta byte/s sono sprecati, oltre che la conversione da lettera a valore utilizzabile (esempio: gli int sono sempre 2 byte grezzi, in lettere dipende da quante cifre ha il numero...)
Vantaggio: se apri il serial monito leggi il numero e non un serie di simboli "a caso"
Byte perchè tu invii due valori, la prima è una sola cifra perciò 0-9 e un byte basta e lo metto in variabile funz (potevo chiamarla pippo)
la seconda 00-99 e perciò un byte basta (messo in variabile tempo, secondo le tue indicazioni iniziali)
Poi ho visto oggi che la seconda è a tre cifre perciò tempo deve essere int.
quando spedisci 1230# allora dopo la lettura avrai nel buffer di nome buf[]
buf
[0] = '1' carattere '1' che nella tabella ascii è il numero 49
[1] = '2' carattere '2' in ascii 50
[2] = '3' carattere '3' in ascii 51
[3] = '0' carattere '0' in ascii 48
[4] = boh da qui in poi non si sa, ci può essere 0 (valore) o un valore a caso
Per il computer '0' è il valore 48 che stampato a video è il simbolo '0'
E' obbligatorio che vengano inviati sempre 4 cifre e a finire il #
altrimenti quel calcolo sballa. Perciò "010" o "003" e non "10" o "3"
Se il secondo valore non ha dimensione fissa (3 char) allora bisogna usare altra tecnica.
isdigit() è una funzione che ti dice se il carattere è una cifra cioè tra '0' e '9' (tra 48 e 57)
if( isdigit(buf[0]) ) // se la cella 0 di buf contiene una cifra
atoi() converte da stringa a intero (stringa=array o vettori di caratteri con alla fine '\0' o null, NON oggetto String)
val = atoi(buf); // ma buf deve terminare con carattere '\0'
ok ora funzione se lo comando tramite monitor seriale
ma non tramite php
quindi il problema sta nel php :
comunque il codice è questo
void loop ()
tempo=(buf[1]-'0')*100+(buf[2]-'0')*10+(buf[3]-'0');
pausa= int(tempo);
funzione= int(funz);
switch (funzione)
case 0:;break;
case 1: uno_alla_volta(pausa);azzera();break;
case 2: livelli(pausa);azzera();break;
case 3: colonne(pausa);azzera();break;
case 4: verticale(pausa);azzera();break;
Però se gli invio una nuova serie, aspetta prima la fine della funzione e poi fa partire l'altra, perchè? :\ non c'è un modo per arrestare l'esecuzione e far partire la nuova?
Inoltre ogni volta che finisce la funzione, aspetta un po' prima di farla ripartire, non si coporta come si dovrebbe comportare semplicemente in loop (accade con tutte le funzioni)
echo '
<form action="arduino.php" method="post" target="_self">
<label><b>Scegli la funzione </b>
<select name="funzione" size="1">
<option value="1">Uno alla volta</option>
<option value="2">Livelli</option>
<option value="3">Colonne</option>
<option value="4">Verticale</option>
</select></label>
<label>Tempo intermittenza in millisecondi (3 cifre) <input type="text" name="pausa" size="4"/></label>
<input type="text" name="nascosto" value="inviato" hidden/>
<input type="submit" value="Invia" />
</form>
if (!isset($_POST['nascosto']))
if($_POST['pausa']!='' )
if (strlen($_POST['pausa'])==3)
$messaggio=''.$_POST['funzione'].$_POST['pausa'].'#';
$serial->sendMessage($messaggio,1);
echo $messaggio;
echo'<font color="red">La pausa deve essere formata da 3 cifre</font>
echo'<font color="red">Inserisci la pausa prima di inviare!</font>
Cioè inviando la stessa stringa ad arduino tramite monitor seriale, arduino funziona.
Però inviandola tramite php, non va
Eppure me la stampa la stringa, quindi vuol dire che il messaggio dovrebbe inviarlo.
Inoltre se arduino è in funzione, quando chiudo il monitor seriale e carico la pagina di arduino, questo smette di funzionare :\
se hai URGENZA, rivolgiti ad un programmatore professionista, gli paghi la parcella e ti fai fare il programma che ti serve. Ho tolto "URGENTE" dal titolo perché il forum non è un centro assistenza
perché aprire 2 thread per lo stesso problema? stai avendo problemi nella comunicazione seriale/php tra arduino e computer, perché non continuare qui?
