Topic: CNC machine van A tot Z  (Read 3970 times) previous topic - next topic
Rebelstudios
Hey Peeps
Ik ben van plan om een desktop CNC machine voor weinig geld te gaan bouwen. Ik ga mezelf 2 maanden de tijd geven. en proberen zoveel mogelijk info op het forum te zetten zodat je makkelijk mee kan bouwen
als iemand vragen heeft of juist mijn concept weet te verscherpen of een aanvullend idee heeft, alles is welkom.
En het lijkt me wel grappig als er mensen zijn die denken. Goh goed idee, dit ga ik volgen.
denk je nou "nee dit is nog even te hoog gegrepen."  ECHT NIET!!
Ik ga starten met het frame en mijn design (afmetingen ed)  in een youtube fimpje zetten.
Ik moet nog even een bestel-lijstje maken maar ook die komt in dat filmpje en hier in de topic, nogmaals 2 maanden (veel werk..) bakken aan info gaat nog komen, heerlijk in het Nederlands...
Jantje
Voor de mensen die de welkoms posts niet lezen:
Quote
Handig voor het maken van je eigen printplaatjes maar ook voor als je bv een robotarm onderdeel heel precies wil uitsnijden uit een stuk aluminium.
Quote
de onderdelenlijst van de CNC machine komt maximaal op 150 euro. het frame gaan we eerst bouwen en  de gene die meedoen gaan alvast op zoek naar een ouwe DVD writer. verdere instructies volgen wel haha.. ik zal er een apparte topic voor openen.
Je hebt duidelijk al een stuk? draaiboek in je hoofd. Als ik google op "CNC dvd writer" zie ik niks staan wat stevig genoeg is voor aluminium te snijden.
Kan je wat meer delen over het draaiboek?
Met vriendelijke groet
Jantje
Do not PM me a question unless you are prepared to pay for consultancy.
Nederlandse sectie - http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html -
nicoverduin
Joh die dvd lasers kunnen net een velletje papier snijden:)
Met vriendelijke groet / kindest regards
Nico Verduin
www.verelec.nl
Do not PM me for personal consultancy unless you are willing to pay for it.
Rebelstudios
Klopt ik was even in de war met het idee tekentafel.. dit ga ik met een vreesje van een dremel doen of een kopje van een vrees..
nicoverduin
Tja wat je wilt. De meeste pcb frees projectjes liepen eerder stuk omdat de dremel niet snel genoeg is om een mooie frees rand te maken. Dan kom je bij de kress motoren en dat is een veelvoud van je huidige budget. Ik blijf wel naar chine gaan voor mijn printjes:) suc6
Nico Verduin
www.verelec.nl
Rebelstudios
Ik heb het idee om de boel aan te drijven met steppermotoren. Ik heb verschillende steppers gehad en opzich kan ik al een filmpje maken over het verschil in kwaliteit, de aandrijving, finetuning, en controle erover. - een hoofstuk appart dus.
Waar het momenteel op neerkomt is dat ik denk dat de Nema 17  een geschikt model is.
Waarin sommige mensen zich vergissen is dat de 17 slechts de afmeting in inch is. 3,15 mm tussen de m3 boutjes om hem te monteren.
Deze motor is erg populair om meerdere eigenschappen maar wordt door veel verschillende fabriekanten gemaakt. En in verschillende Voltages en daarin weer Amperages.
Ik heb een 12 V / 2,5 Ampere, ijzersterke moter (splinternieuw uit  de lokale RC shop) schattig ding, maar het is van goedkope kwaliteit het heeft zo te horen geen strakke lagerafwerking (hij maakt best een hoop lawaai) geen ruis in het signaal want dat is een kwestie van afstellen. maar goed 35 euro voor betaald (veel te veel dus) en voor mijn cameraslider net ef iets te robuust
later heb ik heb ook een aantal van deze besteld
https://nl.aliexpress.com/item/5PCS-For-CNC-XYZ-Nema17-Stepper-Motor-42-motor-Nema-17-motor-42BYGH-1-7A-17HS4401/32811107822.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.271.a84L3t
pakketje was 2 weken onderweg.
wat mijn ervaring met 1,7 ampere (andere fabriekant) is. deze motor is een stuk stiller. de kracht van deze motortjes is best ok. maar ze lopen gewoon lekkerder (minder trilling)  Minder dan 10
Ik overweeg om voor dit project ook weer bovengenoemde motortjes te gebruiken, dit in combinatie met de DRV8825 stepperdriver (omdat deze driver tot 1/32 microstapjes kan zetten) en omdat ze maar 1,50 kosten.
Ik ga geen stepperdrivershield gebruiken, dat is voor luie mensen en dan leer je ook niets.
Iets meer over de kracht.
De motors hebben 200 stapjes per asdraai (revolution) 360 graden / 200 st = de 1,7 degrees die je in de spec. terug vindt.
Er zijn verschillende manieren van een stepper aandrijven. maar het komt erop neer dat je met 32 microsteps dus stapjes neemt van 1.7/32=0.0531 graden, de manier van aandrijven die ik ga gebruiken is grofweg wavedriving (waardoor er altijd 2 wikkels samen 71% van de max amere benutten) we gaan de DRV8825 daarop afstellen, zodat hij 1 niet te heet wordt en 2 we de meest stabiele trekkracht van 0.42 newton per meter behouden tot het eind van de opdracht.
de spec van de drv8825 vindt je hier
https://www.pololu.com/file/0J590/drv8825.pdf
de stapjes zijn zo klein dat je best moet doen met je vingers om de beweging te voelen op de as het zijn stapjes van minder dan ,01 mm (per micro seconde) ik denk dat een snel draaiend goed scherp vreesje (zoals een dremmel) met die "tage snelheid" en torge (trekkracht) overal doorheen gaat.
De werksnelheid van de opdracht kan je via de sketch aanpassen aan de behoefdes (vooral qua matriaalsterkte en tijd)
Ik ga vanaf maandag starten met het frame van Aluminium (daarover zal ik een link zetten naar youtube) want dit is eigenlijk een forum gericht op de electronica, niet de mechanica.
Wat de kosten betreft.. het kan goedkoop maar het oog wil vaak ook wat moois (in mijn geval omdat hij naast me computer komt te staan. Desalniettemin ga ik toch goedkopere oplossingen zoeken om me Ć«nigzins aan de belofde van 150 euro te houden. maar pin me er niet geheel op vast en wordt niet boos op me als je een paar tientjes meer kwijt bent.
nicoverduin
#6
Aug 29, 2017, 05:13 pm Last Edit: Aug 29, 2017, 05:13 pm by nicoverduin
Zullen we het 1.8 graden per full step maken?
Nico Verduin
www.verelec.nl
MAS3
Ik denk dat je een beetje te hard gaat, het geheel komt me een beetje ADHD over.
Daarmee bedoel ik de niet al te grote foutjes zoals die waar Nico het hierboven over heeft, maar ook de opmerking "dat is voor luie mensen".
Ik ben het er ook niet mee eens dat mechanica hier niet zou passen, want ook dat wordt hier besproken, zij het in wat mindere mate.
Maar goed, ik ga deze thread met interesse volgen.
Have a look at "blink without delay".
Did you connect the grounds ?
Je kunt hier ook in het Nederlands terecht: http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html
akatchi
Ben benieuwd, leuk dat je zoveel mogelijk deelt.
Rebelstudios
Je hebt gelijk, beetje ADHD, maar ik geef mezelf 2 maanden (vanaf maandag 5 september gaan de kids weer naar school). Dit uit een stukje zelfkennis. Het foutje 1,7 graden ipv 1,8 was omdat we het over een 1,7 Ampere, nema 17. ja idd met 1,8 graden per stap.
Voor ieder programma moet je het apparaat calibreren en aangeven hoeveel stappen een inch is, dus niet echt spannend. maar wel scherp van Nico.
Lui is misschien ook een beetje te radicaal gezegt. Maar zeker leerzamer en goedkoper, en met code voelt het vrijer (maar dat is slechts een gevoel)
Ik zag gisteren idd ook in het engels gedeelte een mechanica staan ja, maar toch het wordt youtube.
Leuk dat je het initiatief wel waardeerd, en de topic gaat volgen.
Jantje
Wat hoort de snelheid minimaal te zijn?
nicoverduin
8000-20000 toeren. Dat soort frees machines kosten meestal vanaf 800 euri
Nico Verduin
www.verelec.nl
Jantje
Een brushless motor kan die toerentallen makkelijk aan. Een outrunner heeft  ook veel koppel wat hier toch ook gewenst is.
En lang geen 800 euro :-)
MAS3
Kan zijn, maar die Kress dingen zijn ook voorzien van voldoende en kwalitatief hoogwaardige lagers.
Je wil ten slotte echt niet dat je freesje gaat eieren.
Natuurlijk kun je gaan proberen dat te benaderen, en daarbij ook veel leren en plezier hebben tegelijk, maar of je dat binnen het gestelde budget gaat lukken is onwaarschijnlijk.
Jantje
een kress freesmotor blijkt toch geen 800 euro te zijn.
https://www.bjctools.nl/product/kress-530-fm-freesmotor-530w/
Ik heb hier ten andere iets gelijkaardig liggen op perslucht :-)
