https://picasaweb.google.com/nikka93/DropBox?authkey=Gv1sRgCO31pPf1r6DXcw#
E' stato un buon atmega, ma in data 20/5 ci ha lasciato, ora vivr脿 per sempre nel pradiso dei processori.
Requiescat In Pace.
Ma no! si ripara la pista e si cambia il pezzo, si tratta del diodo raddrizzatore.
Ah, hai fatto un corto tra Vin e massa!!
Sappi che l铆 non c'茅 fusibile, ma l' hai scoperto da solo.
Ma dai, con un po di fantasia di saldatura si risolve.
Ciao Uwe
uwefed:
L'ha scoperto nel peggiore dei modi
Anche queste (spiacevoli) cose servono per imparare...
Si pu贸 riparare? Sapete il codie del diodo?
Per la pista basta che la richiudo?
Si sar脿 rotto dell altro?
il diodo 猫 un comunissimo raddrizzatore tipo 1n4001 (o 4 o 7 finale, cambia solo la tensione di lavoro), se non lo trovi smd (ma fai di tutto per trovarlo) con molta attenzione e delicatezza potresti mettere uno normale, ma se scaldi troppo le piste allora s矛 che ti muore tutto! Per la ricostruzione della pista bruciata (Astrobeed ti aveva avvisato che creavi un corto con quella connessione del mosfet), usa un filino per wire-wrapping, 猫 sottile, isolato e si salda abbastanza agevolmente, ti basta raschiare leggermente la protezione dei punti ancora buoni della pista; ma ti serve un saldatore a punta 0,1 o 0,2, a bassa temperatura; se non sei attrezzato trova un amico che lo sia (non andare in un laboratorio o fai prima a comprare la nuova) altrimenti la distruggi.
Ciao
dai si aggiusta i tempo zero.. certo non sar脿 bellissimo poi da vedere ma dai un ppo' di filo, e un diodo e via
Non riesco a trovare il diodo smd... Avete qualche link?
Nikka93:
Vai su RS-Components e trovi tutto e comunque un normale 1n400x (x= 1梅7) con i pin tagliati corissimi dovresti riuscire a saldarlo
Ed eventualmente se non riesci a riparare la pista saldandola sotto puoi passare un filo nella parte sopra di arduino, cosi' non ti traballa quando lo appoggi.
