Topic: Arduino-Nano-CAN-Haus-Bus (Read 1 time) previous topic - next topic
Tommy56
Auf einem Datenbankserver? Der kann auch zusätzlich einen Webserver beheimaten, muss dass aber nicht.
Bei meinem Provider sind die Datenbanken auf völlig anderen Servern, als die Webhostings und er erlaubt glücklicherweise den direkten Fernzugriff darauf.
Gruß Tommy
"Wer den schnellen Erfolg sucht, sollte nicht programmieren, sondern Holz hacken." (Quelle unbekannt)
skorpi080
Für einen der sich damit nicht auskennt ist Webserver==Datenbankserver.
Es brauch für beides zB ein Raspberry, es ist dann nicht das Programm Web sondern Datenbank installiert.
Webserver ist dass was man sieht, Datenbank läuft im verborgenem.
playground.arduino.cc/PmWiki/433Mhz-Funkmodule
michael_x
Ja, danke für die Klarstellung.
Klar, ein Webserver ist etwas, das http://server/seite_xyz.html Anfragen eines Browsers beantwortet, das muss der MYSQL-Server nicht unbedingt können.
[rechthaber]Aber ein Server im Netzwerk ist es schon.[/rechthaber]
MySQL Client Software läuft dann Remote auf einem Arduino, und braucht natürlich einen Zugang zum "Netz" (Wifi oder Ethernet)
Tommy56
Klar.
Gruß Tommy
skorpi080
Wie soll denn das Endprodukt aussehen?
Meins soll mit RS485 ungefähr so sein.
Tommy56
@skorpi080: Sieht gut aus.
Was ist der weiße Kreis? Die Abmessung der runden Schalterdose?
Es gibt aber auch die rechteckigen, die sehen ungefähr so aus, wie Deine Platine.
Gruß Tommy
skorpi080
#21
Jan 13, 2018, 08:51 pm Last Edit: Jan 13, 2018, 09:46 pm by skorpi080
Das runde ist die Dose, genau.
Hab einen mal fertig gelötet, lief auch. Nur irgendwann mal ein Stecker falsch rum rein und das wars dann, 24V durch den Atmega gejagt. Da weiß ich noch nicht wie ich das jetzt lösen werde. Wahrscheinlich extra Platine mit Klemmen, als Sandwich.
Auf der Platine sind die Taster (1 bis 6 Stück), Mini Stepdown, Atmega644, DS18B20, Bus (RS485 oder CAN).
Hab eben nach CAN Chips geschaut, so teuer sind die eigentlich garnicht, zwar mehr als das doppelte von RS485 aber mit 6€ für MCP2551 20 Stück kann mans noch bezahlen. Nachteil hier wäre, es werden mehr Pins gebraucht.
RS485: TX+RX
CAN: MISO, MOSI, SCK, CS, INT (wofür der Interrupt überhaupt?)
Sehe grad, bei dem Link von Postmaster sind 2 CAN CHips drauf, MCP2515 und TJA1050.
Wieso? Wozu?
Gibt es keine Chips die Arduino sprechen und CAN integriert haben?
skorpi080
@postmaster-ino
Was soll das denn werden wenns fertig ist?
Hast du normale Schalter oder Taster?
Die Elektronik soll später hinter dem Schalter hin oder "extra Fach"?
ArduFE
Das sind nicht die Signale für CAN, das ist SPI. Der MCP2515 ist ein SPI zu CAN Umsetzer, technisch ist er intern wohl ein kastrierter PIC Controller.
Es gibt diverse Atmega mit integriertem CAN, aber nur selten auf Arduino Boards.
Ansonsten halt Teensy 3.x, Arduino Due und ESP32.
postmaster-ino
Hi
@postmaster-ino
Die ganze Spielerei soll nur einige Abläufe automatisieren.
Licht und Strom verbleiben völlig 08/15 (wurde ja so von mir installiert, die 'IC-Strippe' (IY(ST)Y 4x2x0,6) wurde damals als 'Schmankerl' durchs Haus geworfen, um Daran Mal 'irgend was mit µCs zu machen'.
Erfassen von Raum-Daten, der BME280 wirft gut verpackt Alles erdenkliche raus.
Angedacht ist noch eine Anpassung der zentralen Absaugung (Schlafräume, WC), daß dort ohne 'Bedarf' ein Servo den Luftstrom drosselt.
Dann soll noch ein Arduino die Elektro-Zähler auslesen um erfassen zu können, ob gerade Strom 'über' ist, um so Verbraucher 'zum Nulltarif' laufen lassen zu können.
Weiter noch intelligente Ventile/Schieber, Die das Heizugswasser durch den gerade am Günstigsten laufenden Wärmeerzeuger schicken, dieses heiße Wasser in Puffern 'speichern' oder eben heißes Wasser dort heraus holen, wenn's gebraucht wird.
Da auch per thermischer Solar-Anlage Wasser erwärmt werden soll, möchte ich dort 'möglichst hoch' - runtermischen auf 35°C (oder so, also Duschtemperatur) stellt kein Problem dar, eigenständiges Mischventil, denke, hydraulisch.
Das wird KEINE Automatisierung, wie's Sie sonst überall gibt, Licht und das Groh an Strom verbleiben als VPS (Verbindungs Programmierte Steuerung - quasi hard-coded).
Die Treppe bekommt einen Sonderstatus - jede Treppenstufe eine eigene Platine nebst LED ect.pp.
Mir schwebt auch vor, diverse Lämpchen im Garten zu verteilen und dort eben auch 'die Nächste' angehen zu lassen, wenn ich dort durch stolper.
Bis jetzt ist 'mein Hausbus' leider nur ein Multi-Sensor geworden, 8 Nano funken die Temperaturen von DS18B20, BME280, HC-SR04 durch's Kabel und einer der Arduinos bringt davon einige Messwerte auf's 2004er LCD.
Vll. komme ich heute dazu, den Speicher-Tank 'abzufragen' und die Pumpe endlich automatisch an/ausgehen zu lassen.
Jo, viel Zukunftsmusik mit vielen µCs.
Man kann aber auch Taster an einen DI des Arduino klemmen und Das dann für eine Lampe verwenden - den WC-Lüfter werden ich über ein SSR fahren - aber halt nicht per Schalter befehligt, sondern per RTC, Luft-Sensoren, kA was mir noch einfällt.
MfG
anscheinend ist Es nicht erwünscht, einen Foren-internen Link als 'Homepage' einzubinden, damit JEDER nur einen Klick von combie's Liste zum Thema State-Maschine entfernt ist.
... dann eben nicht ...
themanfrommoon
Schau dir mal www.volkszaehler.org an.
Alles fertig, mit Datenbank und Android App. Über z.B. ESP8266 und ESPEasy auch mit Sensoren über WLAN zu erweitern. Alles so ziemlich ohne großartig selber was zu programmieren. Läuft bei mir seit nehm guten Jahr mit über 40 Sensoren, Wasser und Strom.
Lieben Gruß,
Chris
