Topic: Mit Arduino Blockade eines 12v Motors erkennen (Read 119 times) previous topic - next topic
segesi
Hallo zusammen,
ich habe mich jetzt seit kurzem auch mit der Programmierung eines Arduinos beschäftigt.
Ich bin gerade dabei eine Steuerung zu bauen, die durch ein Eingangssignal einen 12v Motor anschaltet und diesen laufen lässt bis er blockiert.
Wenn der Motor blockiert müsste ja soweit ich weiß der Strom ansteigen.
Gibt es mit dem Arduino eine Möglichkeit, dass ich ihm sage "versorge den Motor solange mit Strom, bis er blockiert...danach schalte den Strom ab"
Also praktisch eine Möglichkeit mit dem Arduino eine Erhöhung des Stroms zu messen.
Sorry wenn ich mich so doof ausdrücke. Bin was die Programmierung angeht erst ganz am Anfang.
Grüße
Simon
Tommy56
Am besten versorgst Du den Motor mit einem genügend leistungsfähigen Netzteil und misst den Strom beim Anlauf, im Normalbetrieb und kurzzeitig im Blockierzustand.
Dann weißt Du erst mal um welche Werte es geht und danach kann man über die Strommessung mit dem Arduino nachdenken.
Je besser/genauer Du diese Werte ermittelst, um so sinnvollere Entscheidungen können getroffen werden.
Gruß Tommy
"Wer den schnellen Erfolg sucht, sollte nicht programmieren, sondern Holz hacken." (Quelle unbekannt)
combie
Quote
Alle, etwas hochwertigeren, H-Bücken Module haben I sense Ausgänge.
U.A. genau für diesen Zweck.
Das größte Problem, ist die Wahl der richtigen Gedanken.
dony
#3
Jan 13, 2018, 08:59 pm Last Edit: Jan 13, 2018, 09:05 pm by dony
Genau, deshalb musst du im Prinzip den Strom oder die Motordrehzahl messen. Dafür gibt es viele Lösungsansatz.
Ein L298n kann theoretisch ein blockieren rückmelden. Der Pin 'current sensing' mit einem Wiederstand gegen Masse, dann kann man einen Spannungsabfall messen und das gegenrechnen.
lg dony
edit: @combie: genau das meine ich, nur kenn ich kein Modul das den Pin hat, hab aber auch nicht gesucht.
Newsticker:
Die Änderung meines Abschied Grußes ist Teil meiner Corporate Identity/Design Anpassung.
