Topic: Redução do consumo de energia (Read 871 times) previous topic - next topic
Ricajero
May 16, 2017, 01:41 pm Last Edit: May 16, 2017, 01:55 pm by Ricajero
Bom dia pessoal,
Mais uma vez venho pedir ajuda para essa comunidade que já me ajudou bastante em outras vezes.
É o seguinte, tenho um projeto utilizando uma placa de Arduino Mega com módulos SDCard e RTC, para que sejam salvos, a cada uma hora, em um cartão SDCard, as informações de um sensor ultrassônico de distância e de um sensor de temperatura.
Componentes de hardware:
Modulo HC-SR04
Sensor DHT11
Modulo RTC DS3231
Modulo SDCard
Arduino Mega 2560
A programação que estou usando está funcionando corretamente. Vejam mais abaixo.
A questão é que esse equipamento deverá ser utilizado em um local sem fornecimento de energia elétrica. O sensor de distância deverá medir o nível da superfície da água de um rio.
Então pensei e utilizar uma bateria como fonte de alimentação. Mas preciso que a bateria dure pelo menos uns 20 dias com o equipamento ligado constantemente e sem troca de bateria nesse período.
Tentei inicialmente com uma bateria 9V e ela forneceu a energia necessária para o equipamento funcionar por algumas horas apenas. Depois tentei com uma bateria de motocicleta (12v - 5Ah) e ela durou cerca de 2 dias. Ainda muito aquém do que eu preciso. Pensei em usar uma bateria de carro, mas o custo é alto e o tamanho é muito grande.
Assim, queria saber se vocês tem alguma ideia, se eu poderia fazer alguma coisa, tipo alteração na programação para poder reduzir o consumo de energia do equipamento.
Abaixo segue a programação (código) que desenvolvi utilizando outros códigos como referência. Em anexo tem uma foto do equipamento montado e o esquema de ligação do hardware.
Qualquer informação adicional ou dúvida, avisem.
Code: [Select]
// Componentes de Hardware: Módulo RTC DS3231, Modulo SD Card, Sensor de Temperatura e Umidade, Sensor Ultrassonico de Distancia
// Placa: ARDUINO MEGA 2560
// Modulo RTC DS3231 - ligado nas portas SDA e SCL (Portas digitais 20 e 21) do Arduino Mega
// Modulo SD Card - ligado nas portas digitais CS-4, MOSI-11, MISO-12, SCK-13
// Sensor de Temperatura e Umidade DHT 11- ligado a Porta Analogica A1 com resistor de pull-up
// Sensor Ultrassonico de Distancia HC-SR04 - TRIG ligado a Porta Digital 5 e ECO ligado a Porta Digital 6
// Inclui as bibliotecas do módulo RTC DS3231 e Time
#include <DS3231.h>
#include <Time.h>
#include <TimeLib.h>
// Inclui a biblioteca do módulo SD Card
#include <SdFat.h>
//Inclui a biblioteca do sensor ultrassonico
#include <Ultrasonic.h>
//Inclui a biblioteca do sensor de temperatura e umidade DHT 11
#include <DHT.h>
// Inicia o modulo RTC DS3231
DS3231  rtc(SDA, SCL);
// Inicia modulo SD Card e nomeia variavel SdFile como meuArquivo
SdFat sdCard;
SdFile meuArquivo;
// Pino digital 4 ligado ao CS do modulo SD Card
const int chipSelect = 4;
//Define os pinos para o trigger e echo do sensor ultrassonico de distancia
#define pino_trigger 5
#define pino_echo 6
//Inicializa o sensor ultrassonico nos pinos definidos acima
Ultrasonic ultrasonic(pino_trigger, pino_echo);
//Define o pino Analogico 1 para o sensor de temperatura e umid. DHT 11
#define DHTPIN A1
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
// Declara variáveis para o loop de tempo
Time hora_atual_time;
unsigned long hora_atual;
unsigned long hora_cheia_atual;
unsigned long proxima_hora_cheia;
  // Configura Conexao Serial em 9600 Hz
  // Inicializa o objeto rtc
  rtc.begin();
  // As 3 linhas abaixo devem ser descomentadas para ajustar a data e hora
  // Depois de carregar o programa, comentar as 3 linhas e carregar novamente o programa
//  rtc.setDOW(FRIDAY);     // Set Day-of-Week to SUNDAY
//  rtc.setTime(20, 06, 30);     // Set the time to 12:00:00 (24hr format)
//  rtc.setDate(24, 3, 2017);   // Set the date to January 1st, 2014
//Inicia o sensor de temperatura e umid. DHT 11
dht.begin();
 // Inicializa o modulo SD Card
  if(!sdCard.begin(chipSelect,SPI_HALF_SPEED))sdCard.initErrorHalt();
  // Abre o arquivo LER_POT.TXT
  if (!meuArquivo.open("ler_pot.txt", O_RDWR | O_CREAT | O_AT_END))
    sdCard.errorHalt("Erro na abertura do arquivo LER_POT.TXT!");
// Envia para o Monitor Serial o título do projeto
  Serial.println(" ");
  Serial.print("Iniciado em : ");
    // Envia para o Monitor Serial o Dia-da-Semana (Day-of-Week)
  Serial.print(rtc.getDOWStr());
  Serial.print(" ");
  // Envia para o Monitor Serial a data (date)
  Serial.print(rtc.getDateStr());
  Serial.print(" -- ");
  // Envia para o Monitor Serial a hora (time)
  Serial.println(rtc.getTimeStr());
// Envia para o Arquivo TXT o título do projeto
  meuArquivo.println(" ");
  meuArquivo.print("Iniciado em : ");
  meuArquivo.print(rtc.getDOWStr());
  meuArquivo.print(" ");
  meuArquivo.print(rtc.getDateStr());
  meuArquivo.print(" -- ");
  meuArquivo.println(rtc.getTimeStr());
//Fecha o arquivo TXT
    meuArquivo.close();
//Le as informacoes do sensor ultrassonico, em cm para estabilizar o sensor
  float cmMsecEstab;
  long microsecEstab = ultrasonic.timing();
  cmMsecEstab = ultrasonic.convert(microsecEstab, Ultrasonic::CM);
//Define o delay para esperar o # de segundos ate a proxima hora cheia
hora_atual_time = rtc.getTime();
hora_atual = rtc.getUnixTime(hora_atual_time); //pega o tempo em segundos desde 1970 até a data/hora atual
hora_cheia_atual = hora_atual - hora_atual_time.min*60 - hora_atual_time.sec; //subtrai os minutos e segundos para se chegar até a hora cheia atual, tipo 11:00:00, 12:00:00, 13:00:00, etc (em segundos)
proxima_hora_cheia = hora_cheia_atual + 3600; //define que a proxima hora cheia será a hora cheia + 60 minutos
// Espera o # de segundos ate a proxima hora cheia
delay ((proxima_hora_cheia - hora_atual)*1000);// dorme o # de milisegundos necessários para chegar até a proxima hora cheia...
// Abre o arquivo TXT
  meuArquivo.open("ler_pot.txt", O_RDWR | O_CREAT | O_AT_END);
  float cmMsec;
  long microsec = ultrasonic.timing();
  cmMsec = ultrasonic.convert(microsec, Ultrasonic::CM);
  //Le as informacoes do sensor de temperatura e umid. DHT 11
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
  Serial.print(" ");
  Serial.print(rtc.getTimeStr());
  //Envia informacoes do sensor ultrassonico para o serial monitor
  Serial.print("  Distancia em cm: ");
  Serial.print(cmMsec);
//Envia informacoes do sensor de temperatura e umid. DHT 11 para o serial monitor
  Serial.print("  ---  Umidade: ");
  Serial.print(h);
  Serial.print(" %t");
  Serial.print("  Temperatura: ");
  Serial.print(t);
  Serial.println(" *C");
  // Envia para o Arquivo TXT o Dia-da-Semana (Day-of-Week)
  // Envia para o Arquivo TXT a data (date)
  // Envia para o Arquivo TXT o hora (time)
  meuArquivo.print(rtc.getTimeStr());
  //Envia informacoes do sensor ultrassonico para o Arquivo TXT
  meuArquivo.print("  Distancia em cm: ");
  meuArquivo.print(cmMsec);
  meuArquivo.print("  -----  Umidade: ");
  meuArquivo.print(h);
  meuArquivo.print(" %t");
  meuArquivo.print("  Temperatura: ");
  meuArquivo.print(t);
  meuArquivo.println(" *C");
    meuArquivo.close();
Abraços,
Ricardo
Ricardo
tiagocamana
Não sei qual e o consumo dele em funcionamento, mas acredito q essa bateria de moto e um painel solar acho que dará conta disso, mas tem o problema dos dias sem sol....
Verifique primeiramente o consumo dele...
bubulindo
Completando a solução do tiagocamana, acho que a solução passará também por usar modos de baixo consumo (Sleep modes) no Arduino.
Terás talvez de controlar a alimentação dos diferentes componentes (ligando apenas quando necessário) e julgo que conseguirás melhorar isso. Outra coisa a ter em conta é que todo e qualquer LED que tenhas activo está a consumir energia e não é pouca.
Outra coisa a ter em atenção é o estado dos pinos, regra geral existe um estado (esquece-me se é input ou output) que torna o consumo menor.
O melhor projecto que vi realizado para estender o funcionamento de baterias foram os jeenodes (podes ver aqui http://jeelabs.net/projects/cafe/wiki).
Se apenas precisas de fazer leituras de hora a hora, podes poupar imensa bateria colocando o microcontrolador a dormir em ciclos de 8 segundos e verificando se já está na hora de fazer uma medição.
No teu caso, imagino que o sensor de nível seja o que consome mais... e poderá ajudar passares o código para um Arduino mais pequeno... se bem que a diferença, comparada a alguns dos componentes deve ser mínima.
Tens aqui mais informação sobre isto:
https://www.gammon.com.au/forum/?id=11497
https://openhomeautomation.net/arduino-battery/
https://learn.sparkfun.com/tutorials/reducing-arduino-power-consumption
http://www.home-automation-community.com/arduino-low-power-how-to-run-atmega328p-for-a-year-on-coin-cell-battery/
This... is a hobby.
Ricajero
Oi tiagocamana, muito obrigado.
Em termos de consumo, segundo as especificações nos datasheets, são:
Modulo HC-SR04 = 15 mA
Sensor DHT-11 = 0,3 mA (medindo) e 60 microA (standby)
Modulo RTC DS 3231 = max. 0,3 mA
Modulo SD Card = não encontrei essa informação
Arduino (usando 9 pinos I/O) = 180 mA (20mA por pino)
Considerando que tudo esteja em funcionamento, o consumo total seria 15+0,3+0,3+180 = 195,6 mA.
( Esses são os valores especificados pelos fabricantes dos componentes, mas depois vou tentar medir com o multímetro para saber com mais certeza a corrente consumida, tanto nos momentos de standby como nos momentos de leitura dos sensores.)
Eu não sei dimensionar placas solares, mas talvez seja mesmo a saída. Se puderes me ajudar...
Mas primeiro vou tentar avançar mais com as orientações que o bubulindo passou. Pois mesmo se eu for usar placas solares será benéfico reduzir o consumo por meio da programação.
Bubulindo, me esclareça algumas coisas:
Você disse:
Quote
"Se apenas precisas de fazer leituras de hora a hora, podes poupar imensa bateria colocando o microcontrolador a dormir em ciclos de 8 segundos e verificando se já está na hora de fazer uma medição."
Colocar o microcontrolador para dormir, significa usar a função Delay ? Pergunto isso pois eu já estou usando o Delay por meio dessa parte do código:
Code: [Select]
Outra coisa bubulindo,
Como fazer isso que você disse:
Quote
"Terás talvez de controlar a alimentação dos diferentes componentes (ligando apenas quando necessário) e julgo que conseguirás melhorar isso."
Realmente tem alguns componentes que ficam ligados constantemente ao VCC, mas a maior parte do tempo estão em standby, então será que teria como reduzir o consumo de maneira significante ?
Por fim, bubulindo,
Tem dois leds acessos constantemente, o led da placa do Arduino indicando que está alimentada e o led do módulo RTC, também indicando a alimentação. Mas não sei como desativá-los.
Obrigado pessoal !
Ricardo
bubulindo
Pesquisa pela biblioteca narcoleptic. A função delay() está literalmente a contar carneirinhos e não poupa energia nenhuma.
Eu dessoldei os leds duma placa arduino que ia ter alimentada com uma bateria para poupar energia. Essa é a única maneira de o fazer mesmo. Esse consumo do RTC e DHT parece-me bastante baixo... duvido que seja mesmo assim.
This... is a hobby.
tiagocamana
Não sei bem certo como é o funcionamento dessas placas, ou se precisas de algum modulo para que ela funcione, ou se é simplesmente ligando as saídas direto.
encontrei essa
http://www.dx.com/p/1-8w-polysilicon-solar-panel-black-394260#.WRxMEtQrIUQ
super barata e fornece 300ma a 5v
encontre uma bateria de 4~6V para manter junto com uma amperagem boa (quanto mais amperagem mais ela manterá)
ou ate mesmo essa de 12v ligando juntamente com sua bateria de moto
http://www.dx.com/p/sw1512-1-5w-12v-polysilicon-solar-panel-power-motor-diy-components-446462#.WRxOStQrIUQ
Lembrando que vc pode ligar mais que uma placa aumentando assim a amperagem fornecida para seu sistema e para manter a carga da bateria
