Wie heißen die Stecker, und woher bekomme ich diese?
Hallo,
kann mir einer sagen,wie der Stecker mit den bunten Kabeln heißt? Woher bekomme ich diese mit Kabeln?
Die sind sehr klein.
Das Bild ist dermaßen verwackelt, dass ich nichts erkennen kann.
Vielleicht ist das besser:
Vielleicht hat der Bürklin den Stecker. Was ist das Rastermaß?
Weiß ich gerade nicht, ist aber kleiner wie 2,54mm.
Ein besseres Bild bekomme ich leider nicht, brauch das Gegenstück hierzu:
Wenn mich nicht alles täuscht, dann sind das JST-Stecker.
Schau mal hier, ob der passende dabei ist:
http://www.jst-mfg.com/product/pageview/connector_e/pageview.html#page_num=1
hi,
Du mußt aber aufpassen, weil bei dieser buchse die anschlüsse verschieden lang sind, weil die verbindungen in einer gewissen reihenfolge geschlossen werden müssen. wenn Du nur den stecker brauchst, und diese, genau diese, buchse verwendest, sollte es ok sein. die kodierung steckt wahrscheinlich nur in der buchse...
gruß stefan
Du mußt aber aufpassen, weil bei dieser buchse die anschlüsse verschieden lang sind......
Hmm.... ich glaub eher, dass alle gleich lang sind und beim Auslöten verrutscht sind. :zipper_mouth_face:
hi,
Du hast insofern recht, und das hat mich auch gewundert, weil solche stecker eher in ausgeschaltetem zustand verbunden werden. bei usb, und das ist ja hot-plug, sind sie aber genau aus diesem grund veschieden lang. und sicherheitshalber sollte man halt aufpassen.
gruß stefan
Ja, beim auslöten ist der Stecker verrutscht.
Ich hab jetzt ein Bild gefunden, weiß aber immer noch nicht was ich bei Reichelt und Co. als Suchbegriff eingeben muss. Brauche das Teil mit Kabel.
hk007:
Hast du das Posting gelesen???
Ob es die Stecker bei R und C überhaupt gibt, sei mal dahingestellt.
Hab ich gelesen. Bei C gibts die nur ohne Kabel und Kontakte. Bei R hab ich da nichts gefunden.
hi,
solche stecker, zumindest sehen sie so ähnlich aus, findet man in druckern, scannern usw.
ich kann in der firma mal in einem ausgemusterten gerät nachsehen, ob ich was find'. bin aber erst wieder in eineinhalb wochen dort.
gruß stefan
Eisebaer:
Du Glücklicher!
Übrigens, Samstags hat (bei uns) der Recyclinghof geöffnet, da kann man Eletronikschrott nicht nur hinbringen, sondern auch abholen :wink:
Aber das verschärft eher die eigentliche Frage: "Wie heißen die Stecker, und woher bekomme ich diese?"
ich schliesse mich hk007 an und tippe auch auf die PH Serie von JST
http://www.jst-mfg.com/product/detail_e.php?series=199
http://www.lipoly.de/index.php?main_page=product_info&cPath=880_883_1802_1810&products_id=104527&language=de
oder direkt bei sparkfun Jumper Wire - 6-Pin JST White - ROB-08732 - SparkFun Electronics
