milito:
Ist das nicht mit einem kippschalter möglich?
Nicht mit einem Kippschalter, der nur zwei Schaltpositionen hat.
Und zwar egal ob Kippschalter zweipolig oder Kippschalter dreipolig.
Wenn der Schalter nur zwei Schalterstellungen hat, kannst Du nur zwei Schalterstellungen auswerten.
Wenn Du drei Schaltstellungen auswerten möchtest, benötigst Du einen Schalter mit drei Schaltstellungen.
Das richtige Bauteil dafür hieße dann "Kippschalter, dreifach" (und NICHT "Kippschalter, dreipolig")!
"Kippschalter, dreifach" gibt es auch. Sind aber sehr viel seltener als "Kippschalter, dreipolig".
ok, welchen benötige ich , wenn ich den schalter in linksstellung setze und er mir die i2c.datei auslesen will und bei rechtsstellung die datei spi auslesen soll und falls er in der mittelstellung ist nichts tun soll?
Wäre der von Serenifly richtig? und wie würde ich es anschliessen? -> muss ja zwei digitalpins abfragen, d.h. links und rechtsstellung haben einen eigenen digitpin oder?
Sorry möchte es verstehen.
Im Prinzip einen Wechselschalter mit 3 Schaltstellungen. Aber die Firmen haben da halt leider manchmal unterschiedliche Bezeichnungen. Da kann da eben was anderes stehen obwohl es das gleiche Produkt ist.
Bei welcher Firma willst du das denn bestellen? Reichelt ist da nicht unbedingt ideal da es da eine Mindestbestellmenge von 10 Euro gibt. Aber wenn du uns deinen Lieferanten nennst kann man mal nachschauen was die haben.
*Gemeinsamen Kontakt an Masse
*ein Schalt-Kontakt an Digital-Eingang
*anderer Schalt-Kontakt an anderen Digital-Eingang
Wenn du dann die internen Pullups nimmst sind beide Eingänge HIGH wenn der Schalter in Mittelstellung ist. Wenn du in eine Richtung betätigst ist jeweils ein Eingang auf LOW.
Conrad ist oft teurer, hat aber auch viel mehr Auswahl und ich glaube keine Mindestbestellwert. Kommt halt drauf an was man will und ob du sonst noch was bestellst. Es gibt auch Sachen, die ich nur bei Conrad gefunden habe und für manche Dinge haben die auch vernünftige Preise.
Was du da generell willst ist "1x ein/aus/ein rastend/0/rastend". Lässt sich da schön nach "Schaltstellungen" oder "Funktionen" sortieren. Wenn Klammern um einen Zustand sind, dann ist das ein Taster. Die Zahl ganz vorne ist die Anzahl der Ebenen, d.h. parallele Kontakte. Wieso die Mittelstellung nicht auch als "rastend" beschrieben ist...wer weiß
Conrad hat übrigens auch das "Pole = Ebenen" System wie Reichelt! Also nicht "Pol = Anzahl der Kontakte"
Yup, sollte so funktionieren. Falls der gemeinsame Kontakt in der Mitte ist, was aber der Fall sein sollte. Bedenke aber, dass logisch gesehen "AUS = beide Inputs auf HIGH" bedeutet. Nicht LOW wie man vielleicht aus deinem Anschluss-Diagramm denken könnte.
Ein Taster rastet nicht ein. Den kannst du kippen aber der geht gleich wieder in Mittelstellung zurück wenn du loslässt. Könntest du theoretisch auch verwenden wenn du das Programm entsprechend schreibt, aber rastend ist hier praktischer.
ok stimtt. also wenn ich in die linksstellung bin dann wäre mein pin20=LOW, wenn in rechtsstellung , dann pin21=LOW und wenn in mittelstellung, dann beide pins also 20+21=HIGH.
Passt es jetzt, hehe?
ou ok ,als du würdest mir den rastend empfehlen , wie in deinem link danke
Der in meinem Link ist gerade nicht lieferbar, aber du kannst ja mal schauen was die sonst noch haben. Im Menü links kannst du mit "Funktionen" und "Schaltstellung" eingrenzen was du willst:
Also, die beiden haben 2 Ebenen, d.h. immer 2 Kontakte parallel, so das du was getrennt aber gleichzeitig schalten kannst. Kannst du nehmen, aber du brauchst es nicht unbedingt. Dir reicht etwas mit "1x"
Also, so wie es bei Reichelt und Conrad steht ist 2-polig = 2 Ebenen (und nicht 2 Kontakte, wie man vielleicht denken könnte). Das ist bei den Englischen Bezeichnungen (Single/Double Pole) genauso.
Schau mal auf das Bild deines Schalters. Der hat immer zwei Anschlüsse nebeneinander. Und das 3-mal. Also 6 Anschlüsse insgesamt. Das sind 2 getrennte Wechselschalter parallel, die durch den gleichen Hebel betätigt werden. Also so:
So ein Schalter geht bei dir auch, ist aber überdimensioniert, da du den zweiten Wechsler nicht brauchst, und teurer.
Hi also habe mir jetzt die Kippschalter geholt, jetzt verwende ich sie mit den internen Pullup widerständen.
Wäre die syntax richtig so :
pinMode(kipp_left, INPUT_PULLUP); //Taster als Input festlegen INPUT_PULLUÜ->interner pullup
pinMode(kipp_right; INPUT_PULLUP);
digitalWrite(kipp_left, HIGH); // aktiviere somit den 20k pull-up an für Taster
digitalWrite(kipp_right;HIGH);
oder fällt dieses DigitalWrite aus, da ich schon INPUT_PULLUP verwende?
pinMode(kipp_right; INPUT_PULLUP); reicht in jedem Fall aus.
Wenn der pinMode vorher garantiert INPUT ist, dann reicht auch ein digitalWrite(kipp_right;HIGH); für sich alleine aus.
Und wenn Du nicht sicher bist, ob der pinMode vorher vielleicht OUTPUT war, geht auch die Kombination:
pinMode(kipp_right; INPUT);
In jedem Fall ist danach der pinMode INPUT und der PullUp Widerstand aktiviert.
