Avertisseur visuel de présence de personne
Bonjour, il faut que tu passe par un transistor de base type BC547 pour alimenter un relais 12 volt
de type finder http://www.conrad.fr/relais_de_couplage_avec_1_inverseur_10_a_16_a_ou_2_inverseurs_8_a_serie_4c_p_48674_49201_791765_888417
qui lui même commutera une tension 220 Vac 16 A.
Je te fais un petit schéma vite fais:
Remplace l'inter et l'alim 5 Vdc par une sortie digitale de ta carte arduino et la lampe par la bobine du relais.
Ou sinon il existe des relais 5 Vdc c'est plus simple... tu l'active avec ta sortie aussi...Mais fais attention a la valeur de ta bobine qui influera sur l 'intensité demander a la sortie digitale de ta carte tu es limité a 20 mA ou 40 mA je sais plus.
