Primer proyecto con Arduino: Invernadero automatizado
¿Qué has hecho para cargarte la protoboard? smiley-eek smiley-razz
La verdad es que no lo se... pero debe de hacer mal contacto o algo porque todo el rato me dice que estoy a -273.15 grados celsius en mi habitacion y yo no tengo tanto frio XD
El fallo tiene que estar en la placa porque el circuito creo que esta bien montado (un divisor de tension con una R de 1K, luego el cable que va hasta el pin A0 y debajo el ntc conectado a masa) y la entrada analogica no la lee pòrque al cambiar tempC1 por Vout me daba 0.0
Ahora lo que estaba pensando es si se pueden hacer clases como en java, llamarlas desde otra clase y hacer asi una para cada elemento a controlar. Es decir, crear una clase para la temperatura que me mida su valor, me encienda las resistencias de potencia si es menor que la indicada o encienda un ventilador si ha subido demasiado. Otra para la luz y asi con cada elemento que quiera controlar. He pensado que si no se puede podria hacer librerias pero me parece un poco follon... :roll_eyes:
