Così arriva Giusta Giusta per il mio compleanno GRAZIE
m_ri:
c'è da qualche parte un pdf con tutte le caratteristiche della due?
C'è il datasheet del processore, il SAM3X8C --> http://www.atmel.com/Images/doc11057.pdf
Credo che poi, a breve, metteranno tutte le specifiche qui --> http://arduino.cc/en/Main/Hardware
con una pagina apposita per la DUE.
Ora so cosa farmi regalare per il mio onomastico (6 novembre)
@paoloP : sapevo del datasheet,cmq grazie..
la mia domanda è per un altro motivo:x esempio,la mega offre circa una ventina di IO in meno di quanti ne fornisce il chip..x motivi anche progettuali,non si possono sfruttare sempre tutte le potenzialità..
Se leggi il topic dall'inizio, Banzi ha indicato qualche specifica della nuova scheda. Considera anche che il form factor dovrebbe essere quello della Mega.
sisi il post l'avevo già letto..chiedevo se si sapevano altre info..tipo coloro che hanno guardato il video..
ottime notizie Massimo, grazie.
mi chiedevo coma diavolo fanno a far costare una 50ina di euro quelle chiavette usb con dentro android, uscita hdmi, wifi integrato mentre una di queste (ArduinoDue) con minor caratteristiche costa gli stessi soldi ?
La Cotton Candy (FXI Technology Cotton Candy Cstick - PC & Network Downloads - PCWDLD.com) costerà 199€, non 50.
leo72:
Da noi allora sarà 69€ tasse escluse
C'è la conversione dollaro/euro che ci fregaA parte gli scherzi, c'è qualche sito che ha riportato cos'è stato detto (io per motivi di lavoro l'ho persa)?
A me risulta che 49$ siano 38.11€ tasse escluse
Se metti l'iva i conti tornano
pablos:
leo72:
L'ho scritto che era una battuta.... generalmente le cose prodotte negli USA, nonostante il cambio favorevole, da noi costano sempre di più, non si capisce come mai. Meno male che l'Arduino è italiano ed il prezzo è uguale a quello USA.
Ahh sorry :D, infatti pensavo "ma che dice!!" .
Costa come la Mega R3, mi lascia perplesso questa cosa, dato che si tratta di una scheda con caratteristiche che dovrebbero essere nettamente superiori, secondo me è troppo poco anche per una politica di lancio del prodotto.
Probabilmente il prezzo reale lo vedremo nelle R2-R3
pablos:
Quello che fa il prezzo del prodotto, iCosi a parte , è quanto costa produrla, incluso anche il costo dello sviluppo che va ammortizzato entro tot mesi e tot schede vendute (stimate).
In pratica la DUE costa come la MEGA2560 a livello di produzione, sicuramente hanno avuto un costo maggiore di sviluppo visti i problemi e i tempi, il costo all'utente finale rimane quasi identico, avevo fatto questa previsione fin dal primo giorno in cui si era parlato della DUE come prodotto, e dopo aver visto la foto del primo prototipo, il tempo mi ha dato ragione
PaoloP:
La CottonCandy (http://www.fxitech.coproducts/) costerà 199€, non50.
Cerró, ma ci sonó anche economiche da 50. Cerca su amazon.com álter marche e modelloi
Testato:
Se è per questo c'è pure la Raspberry che costa meno di Arduino DUE ed è di gran lunga più performante, come avevamo già rimarcato in altra discussione si tratta di prodotti diversi con un target diverso e con numeri di produzione nettamente diversi a sfavore di un prodotto come la DUE.
Non credo si possa fare un paragone con la raspberry, mi sembra siano 2 cose differenti, sulla raspberry non ho i miei pin pronti I/O per inserirci la mia interfaccia fatta per arduino se in mezzo non ci metto qualcosa, non ho i pin analogici o pwm pronti a ricevere.
Allora ti prendi uno slot PCI di una matherboard e ci anzicchi un interfaccia fatta in casa facendo la stessa cosa che ci fai col raspberry in questo caso avresti un bus da 32 bit I/O a 133 MBytes/s.
Arduino è più orientato all' attuazione che all' elaborazione, raspberry più all' elaborazione che all' attuazione, in definitiva se dietro a un raspberry non ci metto un atmel un pic o un arduino mi attacco al tram
E.... i bei tempi del bus isa sono finiti, con la pci si è complicato tutto.
Alberto
non voglio essere ne offensivo e ne polemico, ma volevo solo ricordarvi che fate fatica a usare a pieno arduino due dove per quello che so può fare e già molto, e poi guardate prodotti di fascia e target diverso che una volta in mano e più un pc che altro, meglio rimanere nella filosofia tinkering, arduino a tutti per esserlo, ricordiamo che è una piattaforma open sorce, e non parliamo solo di software aperto ma anche l'hardware, cosa che non tutti i prodotti possono vantare, e sarebbe ora di promuovere il made in italy ed essere un po campanilisti.
Io personalmente ringrazio arduino per avermi fatto ritrovare la voglia di smanettare.
pablos:
i pin i2c, spi e gpio li hai, ma sono daccordo con quello che dici; il problema è la difficoltà di settaggio e programmazione che non è sicuramentre da entry-level.
Con un arduino e un pò di componenti sotto mano in un paio di ore monti tutto quello che vuoi (compresa installazione dell'ambiente e driver). Non credo che esista un board più plug'n'play di questa
Ho dato un'occhiata al datasheet del chip, mi pare di aver capito che questo ha 3 timer con già implementato il decoder di quadratura, con 3 ingressi ognuno (phA,B e index), è corretto? quindi si possono leggere 3 encoder in contemporanea, giusto, o ho capito male?
Embedded Characteristics
• Three 32-bit Timer Counter Channels
• A Wide Range of Functions Including:
– Frequency Measurement
– Event Counting
– Interval Measurement
– Pulse Generation
– Delay Timing
– Pulse Width Modulation
– Up/down Capabilities
– Quadrature Decoder Logic
– 2-bit Gray Up/Down Count for Stepper Motor
• Each Channel is User-configurable and Contains:
– Three External Clock Inputs
– Five Internal Clock Inputs
– Two Multi-purpose Input/Output Signals
• Internal Interrupt Signal
• Two Global Registers that Act on All Three TC Channels
• Compare Event Fault Generation for PWM
• Configuration Registers can be write protected
