bei der Suche bin ich leider nicht so erfolgreich gewesen, daher eine Frage an Euch:
Kennt jemand eine Bezugsquelle für ein/ein paar unbestückte Arduino-Board(s) in Deutschland (Preis < 4 Euro plus Versandkosten im wirtschaftlich vernünftigem Rahmen). Im Ausland gibt's ja eine größere Auswahl, aber da ist es ja mit dem Versand/den Versandkosten/der Bezahlung so eine Sache.
Controllertyp ist relativ egal, sollte aber Größenordnung ATMega 328 und aufwärts sein, Platine einseitig, zweiseitig, egal. USB nicht erforderlich, Programmierung geht bei mir über ISP.
Oder hat jemand zufällig so etwas überflüssig zu Hause rumliegen und ist bereit, es zu den obengenannten Konditionen abzugeben?
Schon mal Danke im voraus für eventuelle Vorschläge.
@uwefed
Danke für die Info. Die Richtung stimmt schon. Der Preis auch fast ;). Im Augenblick allerdings nicht lieferbar.
Weißt du, ob man da auch den 328er drauf setzen kann? Ich habe im Augenblick nicht die Datenblätter vom ATMega 8 und vom ATMega 328 zum Vergleich im Kopf (und auch nicht zur Hand)
@kduin
Auch dir danke für die Links. Allerdings suche ein Platinchen, um es dauerhaft in ein Gehäuse einzubauen. Und dafür sind die Steckboards nicht so gut geeignet.
Ich habe an sich keine Probleme damit, mir einen Arduino auf einer Lochrasterplatine mit Lötaugen komplett zusammenzulöten, aber ich wollte mir die Arbeit ein wenig einfacher machen und "den ganzen Kram" auf ein fertiges Platinchen löten.
Soweit ich weiß, sind die beiden Controller pinkompatibel, das sollte also passen. Ursprünglich hatte ich auch dieses Prototypen-Shield im Sinn, da wären allerdings noch diverse Verbindungen zu löten.
Wie wirst du die Mikrocontroller dann programmieren? ISP? Oder in einem originalen Board und dann nur den Atmega328 wechseln?
Abschweifende Frage: Brauchst Du die Arduino-Format-Platine um ein Shield draufzuseten?
Wenn nicht versuchs mit einem Arduino mini oder Arduino mini pro. Die kannst Du einfach auf eine Lochrasterplatine setzen.
Der ATmega8 und der ATmega328 sind pinkompatibel, also kannst Du auch einen ATmega328 auf die Platine löten.
Grüße Uwe
Wenn es klein, ohne USB, ohne SMD-Bauteile, ohne Shield sein soll, ist für die von Dir gewünschte Preisklasse das Boarduino PCB einen Blick wert: http://www.adafruit.com/products/69
Leider Auslandsbestellung, also 1-2 Wochen Wartezeit, aber bis 25,- EUR zoll- und umsatzsteuerfrei.
@sth77
Programmierung des Mikrocontrollers über ISP. Das Board sollte also mindestens den 6-poligen Pfostenstecker dafür haben. Braucht aber zu keinerlei Proto-Shield kompatibel zu sein.
@uwefed
Braucht zu keinerlei Proto-Shield kompatibel zu sein. Arduino mini oder Arduino mini pro passen preislich nicht, da ich schon alle Bauteile außer der Platine in der Schublade liegen habe und unbestückte PCBs dafür habe ich noch keine gefunden.
@mmi
Boarduino PCB sieht ganz OK aus, preislich auch, aber die Versandkosten aus USA nach Deutschland! Habe gerade auf der Webseite von adafruit nachgeschaut:
von $4,78 für ein Standard-US-Schneckenpostpaket über $39 für ein US-Post Expresspaket und bis $53 mit UPS.
Erst einmal danke an alle, die bis jetzt geantwortet haben. Wenn ihr noch weitere Möglichkeiten (mit den genannten Randbedingungen) kennt, dann nur her damit.
Die RBBB-Boards erfüllen in mehrerlei Hinsicht nicht die Anforderungen: Kein ISP-Anschluss, Auslandsbestellung.
Ansonsten könnte man wohl auch ein eigenes Layout gestalten und produzieren lassen. Ich weiß, die Anregung kam schon mal. Wenn man diese aber in einer kompakten Form für mehrere Interessenten produzieren lassen würde und eine Sammelbestellung aufgibt, sollten sich auch günstige Preise erreichen lassen.
Andererseits: Unterliegt das Boarduino-Design irgendwelchen Einschränkungen? Wenn man diese produzieren lassen könnte, wäre ich als Abnehmer mit dabei.
@uwefed
ok das ist Verständlich.
Die Orginallayout (reference designs) , das die Arduino-Hardware-Seite publiziert, darf für komerzielle Klone nicht verwendet werden. Es muß verändert werden. Für Privatgebrauch sehe ich aber keine Probleme.
genaueres unter: http://arduino.cc/en/Main/FAQ
Okay, Udo hat bereits gesagt, dass die Eagle-Dateien verfügbar sind, ist bei den Boarduinos nicht anders. Soweit ich gesehen habe, verwenden die aber Resonatoren, wenn voithians das Material schon vorrätig hat, sind das sicher auch schon Quarze und die beiden Bürde-Kapazitäten. Dahingehend sollte man das Layout ändern können. Gibt es denn genug Interessenten an solchen Boards? Oder sollte man einen separaten Thread dazu aufmachen?
Wenn sich Preise unter ca. 5 Euro erzielen lassen, wäre ich mit 10 Stück dabei.
sth77:
Bei einem Preis von unter 5€ pro Stück wäre ich auch mit 5 Stück dabei. Ob sich da der Aufwand schon lohnt, wenn nicht mehr dazukommen, möchte ich bezweifeln. Außerdem müsste sich ein Freiwilliger finden, der Lust hat und in der Lage ist, so etwas in Auftrag zu geben und der sich um die möglicherweise undankbare Aufgabe der ganzen Abwicklung kümmert. Ich habe da ehrlich gesagt meine Zweifel, dass das etwas wird.
Ich schätze, ich werde (leicht resignierend) auf das in Reply #3 genannte Angebot http://www.watterott.com/de/Arduino-Serial-PCB
zurückgreifen, wenn und falls die Platine jemals wieder lieferbar sein sollte.
wieso machst die nicht selber? paar Eurokarten holen, bissel Natriumpersulfat, jemanden mit Laser-Drucker und ab geht die lutzi! Preis für 10 Platinen vielleicht so 10 Euro.
Geht alles auf einer Seite der Platine. Nimmst dir den Eagle-plan vom Uno und löscht erstmal alles was Du nicht brauchst, Leitungen neu legen, fertig. So habe ich mir auch ein Board gemacht was jetzt die Tage geätzt wird.
cu
funkedelic:
Es soll auch Leute geben, die kein fotobeschichtetes Basismaterial, keinen Entwickler, keine UV-Lampe, keine Ätzgerät, kein Ätzmittel, keinen Entwickler, nicht mal eine Ätzschale zu Hause herumliegen haben.
Außerdem würde meine Frau die Scheidung einreichen, wenn ich mit dem Zeug in der Küche herumhantieren würde. Und so 'ne Scheidung ist teuer! Dafür könnte ich mir jede Menge fertige Platinen, ja sogar fertige Arduinos kaufen.
funkedelic:
Na, denn wissen wir ja schon, wer uns die Boards macht. Bohren und bestücken kann ich ja selber machen...
