brauch mal wieder eure Hilfe. Steh momentan voll auf dem Schlauch
Ich bekomme über die Ethernet-Schnittstelle folgende Sequenz "12,34,01234,777.88"
Die ersten beiden Zahlen stellen Stunden und Minuten dar. Die will ich so erfassen, daß ich einen String mit 12:34 bekomme.
Die dritte Zahl ist einen Integer Wert darstellen. Die vierte ein float.
Ich habe jetzt alles mal als Byte-Array eingelesen. Schlau oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich bekomme dann input[x]. (x=0...17)
Aber jetzt gehts los. Die integer Zahl zu errechnen geht ja noch: input[6]*10000 + input[7]*1000 + input[8]*100 + input[9]*10 + input[10]*1
Bei dem String bröselts mich schon. Mit Timestring = (char(input[0]) + char(input[1]) + ":" + char(input[3]) + char(input[4])); kommt alles mögliche raus. Nur nicht das gewünschte.
Und beim float-Wert: Keine Ahnung.
Ist vllt. ein byte-Array nicht die schlaueste Lösung? Aber mit einem char-Array wirds doch auch nicht besser....
Dazu erstmal eine Frage. Wie werden die Daten gesendet?
Also tatsächlich als String, oder als tatsächliche Werte?
Gemeint ist folgendes: (Beispiel Uhrzeit)
Es werden die Zeichen '1' '2' ',' '3' '4' gesendet, das wären dann die Byte-Werte 49,50,44,51,52
Es werden die Bytewerte gesendet, also 1,2,',',3,4
Dein Beispiel mit dem Integer legt nahe, das Du die einzelnen Ziffern als jeweiligen Byte-Wert, nicht als Zeichen sendest, sonst würde nämlich bei input[6]*10000 + input[7]*1000 + input[8]*100 + input[9]*10 + input[10]*1 Blödsinn rauskommen. Dann wäre es bei der Uhrzeit aber auch (char(input[0]+49) + char(input[1]+49) + ":" + char(input[3]+49) + char(input[4]+49)).
Mario.
oh oh, da hab ich des Nächtens doch wieder mal Äpfel mit Birnen vermischt (schäm)
Die Werte kommen ja schon als Charakter. Wenn ich mich per Console (Telnet) auf den Ethernet-Teilnehmer schalte, dann seh ich genau das: "12,34,01234,777.88"
Du hast recht. Die Berechnung für den Integer kann so (wie ich geschrieben habe nicht klappen). Aber das war sowieso erst mal Gedankengut und noch kein Programmcode.
Ich bin schon an dem Uhrzeitstring verzweifelt.
Aber irgendwie ist es dann doch doof, Charakter als Byte einzulesen.
Muss mir das unter den neuen Erkenntnissen abends noch mal genauer anschauen.
Aber wie ich die Gleitkommazahl umsetzen soll?????
Ob Du nun char oder byte einliest, macht keinen Unterschied. Die Daten bleiben ja trotzdem die gleichen.
Schau Dir mal die Funktionen atoi() und atof() an, die wandeln Strings in Integer und Float um. Wenn der String immer gleich groß ist, also die Trenner (,) immer an der gleichen Stelle sind, könntest Du Dir jeweils den Anfang (erstes Zeichen) des Integer und des Float merken, die "," jeweils durch '\0' ersetzen und dann atoi() und atof() jeweils mit den Zeigern auf die Anfangszeichen füttern.
Mario.
danke für den Schubs.
Ich werd mir die beiden Befehle mal anschauen. Wieso stehen die eigentlich nicht in der Referenz? Dann hätte ich die ja auch finden können.
Oder brauch ich da ne extra library dazu?
atoi() und atof() kommen aus den Lib-C (bzw. aus dem Pendant für die AVRs: avr-libc: <stdlib.h>: General utilities).
C-Strings müssen Null-Terminiert sein, also der Wert "0" (nicht das Zeichen '0' markieren das Ende eines Strings. Im Prinzip ist ein C-String ja nur ein array of char.
Durch das Ersetzen der "," durch '\0' (also den Wert 0) "zerstückelst Du Deinen C-String (char-array) in einzelne Häppchen, die Du dann den Funktionen übergeben kannst. Aus
"12,34,01234,777.88" wird dann "12\034\001234\0777.88"
Der Zugriff erfolgt dann jeweils über einen Pointer auf das erste Zeichen des jeweiligen Teilstrings:
Etwas komplizierter wird es, wenn die Kommas an unterschiedlichen Stellen auftauchen, also die Teilstrings unterschiedliche Längen haben können.
Ich weiss ja nicht, wie Du die Daten aus der Ethernetschnittstelle einliest, aber vielleicht kann man das ja schon beim Lesen parsen und in passende Variablen speichern.
