Topic: Lettura seriale con array di char (Read 2931 times) previous topic - next topic
davix10
Perché un singolo byte è sufficiente per contare da 0 a 255. Puoi usare anche un int ma in questo caso è "esagerato".
Il resto è corretto.
In questo momento il mio loop() è questo:
Code: [Select]
  serialSIM800.write("AT\r\n");
  risposta();
void risposta() {
  char response[BUFLEN] = {'\0'};
  byte i = 0;
  do {
    if (serialSIM800.available()) {
      char c = serialSIM800.read();
      Serial.write(c);
      response[i++] = c;
      response[i] = '\0';
  } while (i < BUFLEN - 1 && response[i] != '\r');
Così però funziona solo al primo giro e anche aggiungendo il comando Serial.write(response[1]); non mi stampa nessun valore.
SukkoPera
#16
Oct 06, 2016, 02:36 pm Last Edit: Oct 06, 2016, 02:36 pm by SukkoPera
Posta lo sketch intero.
Make your Sega MegaDrive/Genesis region-free with Arduino! https://goo.gl/X7zBcq
Guida rapida a ESP8266: https://goo.gl/kzh62E
davix10
Code: [Select]
#include <SoftwareSerial.h>
//SIM800 TX is connected to Arduino D8
#define SIM800_TX_PIN 8
//SIM800 RX is connected to Arduino D7
#define SIM800_RX_PIN 7
#define LED_PIN 2
#define BUFLEN 200
//Create software serial object to communicate with SIM800
SoftwareSerial serialSIM800(SIM800_TX_PIN, SIM800_RX_PIN);
char lastCharRead[16];
char firstRead;
int index;
String content = "";
String readStrings;
char string[32];
char byteRead;
char response[200];
int indexByteMessaggio;
byte inByte;
byte messaggio[] = {
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
  //Begin serial comunication with Arduino and Arduino IDE (Serial Monitor)
  while (!Serial);
  //Being serial communication witj Arduino and SIM800
  serialSIM800.begin(9600);
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  Serial.println("Setup Complete!");
  risposta();
void risposta() {
  byte i = 0;
  do {
      Serial.write(c);
      response[i++] = c;
      response[i] = '\0';
SukkoPera
Cosa vuol dire che "funziona solo al primo giro"?
davix10
Il ciclo while è infinito quindi non esco mai dal ciclo.
SukkoPera
Sì ok, ma il primo giro cosa succede che non succede gli altri?
davix10
Il primo giro leggo AT e OK ma poi si ferma tutto li.
SukkoPera
Prova a fargli stampare response e vedi cosa c'è dentro. Su, un po' d'inventiva :).
davix10
Guarda io ho risolto utilizzando il tempo, ovvero aspettando 3 secondi.
Code: [Select]
void risposta() {
  char response[BUFLEN] ={'\0'};
  byte i = 0;
  interval=3000;
  timeElapsed=0;
  do {
      response[i] = c;
      i++;
      response[i] = '\0';
  } while (timeElapsed<interval);
  for (int ii=0; ii<10; ii++)
    Serial.print(ii);
    Serial.print(':');
    Serial.print(response[ii],DEC);
    Serial.println("");
Non so se sia il metodo migliore ma sicuramente funziona.
SukkoPera
Se il codice è quello mi sembra difficile che funzioni (non c'è niente che incrementa timeElapsed, per cui rimarrà sempre < interval), ma... contento tu :D.
davix10
Ho dimenticato di mostrare che timeElapsed è inizializzato così:
elapsedMillis timeElapsed;
usando la libreria
#include <elapsedMillis.h>
Non devo incrementare perché ci pensa la libreria a incrementarlo dato che è una variabile temporale.
SukkoPera
Capito. Beh, non sono sicuro che ti sia chiaro quel che fa quel codice, comunque ripeto: se funziona come deve, va bene così!
davix10
Il codice funziona, non mi soddisfa a livello estetico ma almeno funziona.
Il codice che ho scritto non ha nessun senso dal punto di vista applicativo. mostro i caratteri in codice ascii solo perché dovevo capire cosa arrivava, ma certamente dal punto di vista applicativo non ha nessun senso.
L'unica cosa che non mi piace è dover aspettare un tempo fisso...
Però non trovavo altro modo per uscire nel caso in cui mi arrivino meno dati di quelli previsti dal buffer.
gpb01
#28
Oct 06, 2016, 04:51 pm Last Edit: Oct 06, 2016, 04:51 pm by gpb01
.. devi implementare un meccanismo di timeout usando la funzione millis() e verificando il tempo passato nel ciclo di attesa dei caratteri. Se superi il tempo masimo, comunque forzi l'uscita dal ciclo.
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
davix10
Guglielmo
Ok, ma è una soluzione funzionale oppure c'è qualcosa di meglio da fare invece che basarsi sul tempo?
