Ricordatevi che il pin 3V3 dell'Arduino eroga max 50 mA.
leo72:
Arduino DUE
brunello:
si, ma puoi anche tranquillamente prelevare i 3,3V dall' apposito Pin.
usare delle batterie e' un controsenso, visto che questa tensione e' disponibile e che Arduino devi comunque alimentarlo
Bè, si in effetti Arduino due eroga fino a 800 mA sul 3.3.
Ecco! Mi è appena sorto un dubbio! Posso pilotare 4 relay SRC-05VDC-SH (Songle), solenoide testato a resistenza 120,5 Hom sempre con Arduino Due o è troppo?
Grazie.
EDIT: ho testato anche il carico e mi rileva dai 20 ai 30 mA. Può essere? Se fosse così con 4 mi mangerei tutto il carico o quasi.
Potrei integrare qualche transistor?
Grazie.
Pilotare dei rele' a 5V con una tensione di 3,3V.... non e' proprio la cosa giusta da fare.
Si rischia che la bobina non ce la faccia ad attivarsi o se lo fa' ( e sicuramente scatta )lo fa' debolmente. quindi No.
Pero' su Arduino ( DUE ) e' presente anche la tensione di 5V. Puoi usar quella per eccitare la bobina
vedo che hai provato a farli funzionare a 3,3V. Ma non ti fidare del funzionamento ( Il consumo e' giusto 3.3V / 102 Ohm = 27mA )
Che vuol dire che con 4 Rele' ti mangi tutto il carico ?
DEVI integrare dei transitor, mica puoi collegare un rele' direttamente su un pin di Arduino . Piu' di un paio di mA non eroga, quindi devi interporre un transistor , altrimenti il tutto ti diventa un bel soprammobile
brunello:
leo72:
Ricordatevi che il pin 3V3 dell'Arduino eroga max 50 mA.Arduino DUE
Ok.
brunello:
Pero' su Arduino ( DUE ) e' presente anche la tensione di 5V. Puoi usar quella per eccitare la bobinaEDIT: ho testato anche il carico e mi rileva dai 20 ai 30 mA. Può essere? Se fosse così con 4 mi mangerei tutto il carico o quasi.
Potrei integrare qualche transistor?vedo che hai provato a farli funzionare a 3,3V. Ma non ti fidare del funzionamento ( Il consumo e' giusto 3.3V / 102 Ohm = 27mA )
Si, in effetti mi si cuocerebbe. Sapreste fornirmi uno schema con tutto ciò che devo collegare per pilotare il rele' (transistor, resistenze, diodi,...)?
Volendo li potrei anche trovare, ma preferisco chiedere a voi. Mi fido di più .
Grazie.
EDIT: con "si mangia il carico" intendevo che tutti i pin I/O del Due erogano una corrente massima di 130 mA.
Se piloto direttamente dai pin 4 rele' che assorbono 30 mA l'uno, rischio di friggere tutto, o comunque riuscirei a collegare solo i relè, e dato che ho tutti o quasi tutti i 54 I/O collegati a vari dispositivi, probabilmente frigge.
Non si puo' collegare un rele' direttamente ad un pin.
Perche' consuma sempre troppo per quello che il pin riesce ad erogare
La corrente massima di 130 mA si riferisce al consumo totale max prelevabile da tutti i pin. Ma con un MAX di 1-3 mA per pin
Sotto il modo di collegare un rele' usando un transistor
Grazie mille per il circuito!!!
Di seguito ho riportato lo schema per il M74HC595B, estratto dai reference di arduino.
E' corretto?
Grazie
si, di seguito il collegamento in cascata di 3 shift register
sta' a te poi scegliere quali led eliminare
i primi 4, gli ultimi 4 o quelli al centro
dipende anche da che modalita' invii i Bit, se MSBFIRST o LSBFIRST
Devi comunque sempre inviare 24 bit ( 8 * 3 )
Grazie mille!!!
Solo una cosa: il condensatore in GND (quello in basso), è sempre da 0,1 microFarad, giusto?
Grazie.
ah, vero. il Condensatore sul pin di Latch.
Da 0.1µF a 1 µF
a volte non serve nemmeno, molto dipende dalla lunghezza dei cavi
Grazie mille a tutti!!!!
Se avrò altri problemi non esiterò a scrivere!!! Grazie mille!!!
Ciao!!
EDIT: si, ho cambiato nick .
brunello:
Se piloto direttamente dai pin 4 rele' che assorbono 30 mA l'uno, rischio di friggere tutto, o comunque riuscirei a collegare solo i relè, e dato che ho tutti o quasi tutti i 54 I/O collegati a vari dispositivi, probabilmente frigge.Non si puo' collegare un rele' direttamente ad un pin.
Perche' consuma sempre troppo per quello che il pin riesce ad erogareLa corrente massima di 130 mA si riferisce al consumo totale max prelevabile da tutti i pin. Ma con un MAX di 1-3 mA per pin
Asp. In che senso con un max di 1-3 mA per pin?
con PIN intendo le porte digitali
non le confondere con i pin 5V e 3,3V
i pin digitali sono connessi direttamente al Micro e non erogano piu' di 1-3 mA.
Un transitor serve proprio ad amplificare questa scarsa corrente
brunello:
non le confondere con i pin 5V e 3,3Vi pin digitali sono connessi direttamente al Micro e non erogano piu' di 1-3 mA.
Quindi se voglio collegare un semplicissimo led ad un I/O, sia normale che pwm devo interporre un transistor.
Sempre
puoi usare anche degli integrati ( buffer, porte logiche etc )
ma non devi mai collegarlo direttamente
Ps. Arduino DUE richiede attenzione, non e' proprio la board adatta per gli iniziandi di elettronica
Ok. Grazie mille.
brunello:
Brunello, forse ti confondi con la Due.
L'Arduino Micro monta un Atmega32U4 e questo eroga max 40 mA per pin (poi vabbè ci sono le limitazioni di corrente per porta e per tutto il micro). E' il Sam3X che eroga 3 o 5 mA per pin.
leo72:
Leo ... è ora che vai in vacanza ...
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=174949.msg1307016#msg1307016
e, il titolo del thread è : "Pilotare 2 led bars con driver MAX7219CNG tramite Arduino Due. Possibile?"
...e Brunello parla del "Microprocessore" non dell' "Arduino Micro" XD XD XD
Guglielmo
Su altro topic ho già spinto leo verso il mare
