Topic: Proyecto consumo eléctrico monofasico (Read 293 times) previous topic - next topic
maklink
Queria empezar con un proyecto para medir la intensidad de una carga.
En un principio seria una caja con dos enchufes uno hembra y otro macho, y dentro de la caja un transformador 220-12v que alimentaria al arduino junto con un medidor ACS712 (30A) y una pantalla LCD para visualizar los datos de intensidad, Potencia y precio por hora.
Creis que esto es viable o al tener que cortar el cable de fase, nunca sabria si se conecta fase o neutro?
surbyte
Y cual es el problema, la corriente se medirá de todos modos.
maklink
Entiendo que el valor que se tiene que leer es la corriente que pasa por la fase. El neutro podría dar valor distintos.
Danicap
La corriente va por la fase y vuelve por el neutro y al revés con el cambio de polaridad, la corriente es la misma
surbyte
Revisa un libro de Electricidad Urgente!!
Entonces en DC la corriente según tu criterio va por el positivo y por el negativo no pasa nada.
O sea que si pones un amperímetro (tu caso) en el positivo lees la corriente consumida pero si lo pones en el negativo no?
Si entiendes eso verás que es lo mismo con la AC, solo que esta describe una senoide y en cada semiciclo se invierten las polaridades.
maklink
Gracias Surbyte y Danicap por me había liado. Ya está claro.
