Omdat er aanvankelijk problemen waren met mijn Ethernet shield, had ik al een code uitgeschreven met de Serial Monitor
int leD1 = 8;
int leD2 = 7;
int leD3 = 6;
int leD4 = 5;
// de led als een integer instellen, dan kan hij verschillende waarden aan nemen
void setup ()
Serial.begin(38400); //de arduino kan seriele waarden lezen, met een snelheid van 9600 baud/s
pinMode(leD1, OUTPUT);
pinMode(leD2, OUTPUT);
pinMode(leD3, OUTPUT);
pinMode(leD4, OUTPUT);
void loop() // dit is de volledige bassiscode via de serial monitor, hier uit kan zeker al de lichtcode gevormd worden,
// als er dan moet worden aangepast is het waarschijnlijk enkel de "val"
{ while (Serial.available() == 0); // pas reageren als er iets is in de serail monitor
char val = Serial.read(); // het teken direct inlezen
//De "val" is weergegeven als een ASCII-waarde; dit kan zo blijven, want dan is er een aparte en al juiste onder verdeling
if (val ==97) //is de ingegeven waarde a dan...
{digitalWrite (leD1, HIGH); //led 1 aan
delay (1000); // laatste actie aanhouden
digitalWrite (leD1, LOW); //led 1 uit en naar de volgende
delay (100);
delay (100);
delay (100);
delay (100); }
Serial.println(val);
Ik hoopte dat ik dan gewoon die 'val' mocht gelijk zetten aan de 'client' dat het dan zou werken. Blijkbaar niet. Zelf snap ik echt niet meer waarom.
Bij de serialmonitor lees in principe toch ook een string die wordt doorgestuurd. Of zijn dit direct Char's ? Is er dan een simpel manier om de string 'client' naar Char's te brengen?
En nog een laatste vraagje is er een trukje om de refresh-rate (ik weet niet de officiele benamming) van twitter te omzeilen bij het testen? Want ik ben blijkbaar al meer dan 150 per uur mijn tweets aan het inlezen.
Mijn code nu:
Twitter Client with Strings
This sketch connects to Twitter using an Ethernet shield. It parses the XML
returned, and looks for <text>this is a tweet</text>
You can use the Arduino Ethernet shield, or the Adafruit Ethernet shield,
either one will work, as long as it's got a Wiznet Ethernet module on board.
This example uses the DHCP routines in the Ethernet library which is part of the
Arduino core from version 1.0 beta 1
This example uses the String library, which is part of the Arduino core from
version 0019.
Circuit:
* Ethern
et shield attached to pins 10, 11, 12, 13
created 21 May 2011
by Tom Igoe
This code is in the public domain.
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x07, 0x00, 0x2B };
IPAddress ip(10,25,32,60);
// initialize the library instance:
EthernetClient client;
// de tijd waarmee ge hercheckt word, best hoger dan 1440, want je mag maar zo'n 150 keer de status van twitter aanvragen per uur.
const int requestInterval = 6000
; // delay between requests
char serverName[] = "api.twitter.com"; // twitter URL
boolean requested; // whether you've made a request since connecting
long lastAttemptTime = 0; // last time you connected to the server, in milliseconds
String currentLine = ""; // string to hold the text from server
String tweet = ""; // string to hold the tweet
boolean readingTweet = false; // if you're currently reading the tweet
// de mogelijke variabelen om te schakelen benoemen
int leD1 = 8;
int leD2 = 7;
int leD3 = 6;
int leD4 = 5
// de leds als output benoemen
// reserve space for the strings:
currentLine.reserve(256);
tweet.reserve(150);
// initialize serial:
// attempt a DHCP connection:
if (!Ethernet.begin(mac)) {
// if DHCP fails, start with a hard-coded address:
Ethernet.begin(mac, ip);
// connect to Twitter:
connectToServer();
if (client.connected()) {
if (client.available()) {
// read incoming bytes:
char inChar = client.read();
// add incoming byte to end of line:
currentLine += inChar;
// if you get a newline, clear the line:
if (inChar == '\n') {
currentLine = "";
// if the current line ends with <text>, it will
// be followed by the tweet:
if ( currentLine.endsWith("<text>")) {
// tweet is beginning. Clear the tweet string:
readingTweet = true;
tweet = "";
// if you're currently reading the bytes of a tweet,
// add them to the tweet String:
if (readingTweet) {
if (inChar != '<') {
tweet += inChar;
else {
// if you got a "<" character,
// you've reached the end of the tweet:
Serial.println(tweet);
// close the connection to the server:
client.stop();
else if (millis() - lastAttemptTime > requestInterval) {
// if you're not connected, and two minutes have passed since
// your last connection, then attempt to connect again:
connectToServer();
void connectToServer() {
// attempt to connect, and wait a millisecond:
Serial.println("connecting to server...");
if (client.connect(serverName, 80)) {
Serial.println("making HTTP request...");
// make HTTP GET request to twitter:
client.println("GET /1/statuses/user_timeline.xml?screen_name=jaribeo&count=1 HTTP/1.1");
client.println("HOST: api.twitter.com");
client.println();
if (client ==97) //werkt nog niet!
delay (100); // laatste actie aanhouden
delay (100);
delay (100);
delay (100);
// note the time of this connect attempt:
lastAttemptTime = millis();
Ik heb een Uno als basis. Jullie kunnen me echt massa's helpen, ik ben geen programeur en probeer me het zelf te leren. Maar dat gaat soms veel te langzam :~
