Topic: Problemen code wil niet laden.......... (Read 1 time) previous topic - next topic
TonL
Hallo ,
Ik ben nieuw hier ook met het arduino gebeuren wel al wat projectjes gemaakt gecopieerd, maar hier kom ik niet uit.
Gaat om de DHT 11, heb van youtube gedownload en de Code maar wil niet laden,nu ging ik verder lezen en er stond dat ik de code van de DHT11 zelf erbij moest zetten , maar pffffffffffff hoe...........
Zal ff een linkje plakken als dat lukt en mag wie kan mij helpen......
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=Df1GJjfTcGk&q=http%3A%2F%2Fwp.me%2Fp4lsEw-v&redir_token=Uodc5DS0FbD3oefUaGfcha9BES98MTUxNTMzMzI1M0AxNTE1MjQ2ODUz
shooter
je moet zoeken naar een library die DHT11 heet, daar staan een paar functies in.
paul deelen
shooter@home.nl
making controls with codesys PLC and arduino
TonL
Okay ik ben zover dat ik dat heb nu moet ik hem dus bij die andere plakken , kan dat zomaar en hoe gaat dat?????, sorry hoor.............blont........ :smiley-confuse:
photoncatcher
Kiik anders even op http://www.zonnepanelen.wouterlood.com/1-bare-dht11-temperature-and-relative-humidity-sensor/
daar staat uitleg over de DHT11 en Arduino
TonL
TonL
Ik maak er even een rommel van , het is nu zo ik heb voor mijn Projectje 2 zipfiles, die moet ik dus in de Arduino software plaatsen The Quenstion IS???????????? hoe doe ik dat.............. :smiley-eek:
HELLUP............
photoncatcher
Beste Toni,
Ik neem aan dat je de Arduino IDE hebt geinstalleerd op je pc (zie https://www.arduino.cc/en/Main/Software)
dit is de allermeest simpele sketch die ik heb voor een DHT11:
Open de Arduino IDE
nieuw bestand
dit moet erin staan en niks anders
(maak venster eerst leeg en knip-plak):
// single DHT 11temp-humidity sensor on Arduino with serial monitor reporting only
// original written by Tim Stephens 2013 -  http://www.tjstephens.com/blog/2013/11/23/temperature-logger/
// public domain
// modified Floris Wouterlood July 1, 2017
// based on DHT11 examples by Ladyada.
// data pin of DHT11 sensors wired to pin 10 on Arduino
// 10k pull up resistor (between data and 5V)
   #include "DHT.h"
   float h, t;
   DHT DHT_sens(10, DHT11);           //datapin sensor to pin 10 Arduino
   DHT_sens.begin();
   Serial.println("===============================================");
   Serial.println("Bare DHT11 temp-humidity sensor - June 30, 2017");
   Serial.println(" ");
void loop(){
// ================== read from buffer and display =========================
   h = DHT_sens.readHumidity();
   t = DHT_sens.readTemperature();
   delay(1000);                       // pause a second
   Serial.print("Humidity: ");
   Serial.print(h,0);                 // zero decimal
   Serial.print(" %\t");
   Serial.print("Temperature: ");
   Serial.print(t,1);                 // one decimal
   Serial.println(" *C");
TonL
Ik doe iets verkeerd wederom...............Als de sketch goed is doet ie het , maar zodra ik een verkeerde  of foute sketch  laad gooit ie Com. 4 eruit en staat er Code 43, de laatste keer dat u enz enz.
En dan staat er Com  1 in de lijst , en kan dat niet veranderen ook niet door Com. 1 te verwijderen en opnieuw  opstarten .......pfffffffffffffffffff.............
Wat nu??????????............zit met windows 10...........en heb eventueel Teamvieuwer....
Dank........
photoncatcher
Het niet herkennen van com poorten komt bij mij voor als ik een corrupt (goedkoop Chinees) usb kabeltje gebruik of als de usb connectoren niet goed in steken. Check je kabeltjes.
TonL
Dat is niet het probleem, is namelijk een veelvoorkomend probleem Code 43 ,Windows gooit hem er gewoon uit ,dus nu op mijn laptop ID opnieuw geinstaleerd, Win 7, met de OrgineleUSB /com DRIVERS VAN aRDRUINO,
wERKT OKAY, MAAR IK SNAP NOG NIET HOE IK IN 1 project 2 files kan plakken...........I don,t get it.....
TonL
Je had voor een deel gelijk ik had er een verleng kabel tusse zitten en die was dus defect ............
