Segnalo questo sito per gli amanti del genere multicotteri:
spettacolare!!! a vederli sembra tutto facile, poi prendi un telecomando in mano e riesci solo a fargli fare una capriola
ma non capisco come fanno ad avere quella forza e quell'autonomia con una batteria così piccola
io mi sto avvicinando ora a questo genere di velivoli grazie all'aiuto di un Romano di questo forum e sto imparando un sacco di cose nuove penso che inizierò a farlo presto appena capisco le basi fondamentali di volo e che meccaniche usare, il sw fa tutto credo riesca anche a risparmiare molta energia distruggendola in modo intelligente sarà per quello che l'autonomia e molto elevata
La potenza non è un problema, ci sono motori BLDC che erogano molte centinaia di Watt con dimensioni molto contenute, tieni presente che un quadricottero di medio piccole dimensioni monta quattro motori con potenza compresa tra 80 e 120 Watt che possono fornire una spinta massima prossima ai 4-5 kg.
Il discorso autonomia dipende sia dalla capacità delle batterie che dall'efficienza dell'accoppiata motori/eliche, oltre che dal sistema di controllo inteso come elettronica e software, un quadricottero/esacottero realizzato con ottimi materiali, dotato di elettronica di alto livello e software ben fatto può volare fino a 15-20 minuti portando come payload una reflex.
Inutile dire che tutto dipende da quanto spendi, pagare poco avere poco, pagare molto avere molto
Lo abbiamo evocato ahhahaha
TDB - Season 1 - Race 2 - Eastland - Clips on Vimeo guardate la struttura del quadricottero con cosa l'hanno fatta ma è geniale
Rispondo qui alla domanda che mi ha fatto in pm perché è di interesse generale.
Prima di tutto il quadri del video non è un oggetto economico, volano in FPV (First Person View) e già questo è un optional abbastanza costoso, inoltre quei quadri sono pensati per essere molto veloci ed agili, due cose che non vanno molto d'accordo con la stabilità e la facilità di pilotaggio, assolutamente sconsigliato come primo quadri
Il frame si può realizzare in modi diversi, quello classico sono quattro bracci in profilato quadrato, cavo, di alluminio da 10x10 mm e due piani di serraggio centrali che si possono realizzare con vari materiali, uno ottimo è la vetronite.
Per il primo quadricottero il mio consiglio è usare uno dei tanti frame commerciali pronti all'uso in modo da avere il tutto già tagliato e forato a misura, quelli migliori sono realizzati da Mikrokopter, uno ottimo per iniziare è questo.
Come motorizzazione lascia perdere i motori cinesate, meglio spendere qualche Euro in più e avere un motore decente, questi sono ottimi e costano poco.
Poi c'è la questione radio, anche qui è meglio spendere qualche Euro in più e prenderne una buona per non avere sorprese e non ritrovarsi mancanti funzionalità importanti, un buon acquisto per iniziare è questo, hai anche il vantaggio che utilizza un sistema radio compatibile con molti prodotti e del quale si conosce il protocollo.
astrobeed:
grazie per le info
su Baronerosso mi hanno consigliato questo:
il modello e completo di tutto tranne mi pare di batterie e ricevente ma quelle le ho compreso il telecomando hitec 4 canali un pe vecchiotto
e del modulo gps se non so se è fondamentale
Ciao, sono toltalmente nuovo riguardo alla tecnologia Ardupilot. In passato ho usato la piattaforma Arduino ed ora vorrei iniziare un progetto relativo ad un drone volante.
Per il mio primo progetto ho pensato ad un tricottero, di seguito trovate la lista dei componenti sui quali è (al momento) caduta la mia scelta.
Frame: Radio Control Planes, Drones, Cars, FPV, Quadcopters and more - Hobbyking...
Esc: Radio Control Planes, Drones, Cars, FPV, Quadcopters and more - Hobbyking...
Motors: Radio Control Planes, Drones, Cars, FPV, Quadcopters and more - Hobbyking...
Servo: Radio Control Planes, Drones, Cars, FPV, Quadcopters and more - Hobbyking...
Battery: Radio Control Planes, Drones, Cars, FPV, Quadcopters and more - Hobbyking...
Trasmitter: Radio Control Planes, Drones, Cars, FPV, Quadcopters and more - Hobbyking...
Control Board: http://store.diydrones.com/APM_2_5_Kit_p/br-ardupilotmega-05.htm
Ora, qualcuno conosce incompatibilità/problemi con il controller Ardupilot Mega 2.5 e i componenti riportati sopra? Cosa ho dimenticato per avere un sistema completo?
Ho letto molta documentazione riguardo ad Ardupilo, Arducopter ecc...
In futuro, ho intenzione di aggiungere un sistema di telemetria e FPV.
Grazie dell'aiuto!
L'unico consigli dall'alto della mia incompetenza in materia, comincia con un quadricottero e più facile da "pilotare" e trovi molte info in merito anche sul sito di barone rosso
Capisco, però, se non ho capito male, una volta settato la scheda Ardupilot 2.5 con Arducopter in configurazione tricottero (avendo avuto cura di connettere tutto in modo corretto al controller, i 3 ESC e il servo di coda), dovrebbe pensare l'Ardupilot al bilanciamento ecc... in modo che io debba preoccuparmi solo del controllo tramite il ricetrasmettitore. Nell'Ardupilot è già presente la configurazione per il tricottero (naturalmente comprensivo di servo di coda), quindi non vedo tutta questa difficoltà.
Chiedo piuttosto a chi è più esperto, quali componenti ho dimenticato e se riscontrano incompatibilità nella mia scelta dei componenti.
Piero78:
Capisco, però, se non ho capito male, una volta settato la scheda Ardupilot 2.5 con Arducopter in configurazione tricottero (avendo avuto cura di connettere tutto in modo corretto al controller, i 3 ESC e il servo di coda), dovrebbe pensare l'Ardupilot al bilanciamento ecc... in modo che io debba preoccuparmi solo del controllo tramite il ricetrasmettitore. Nell'Ardupilot è già presente la configurazione per il tricottero (naturalmente comprensivo di servo di coda), quindi non vedo tutta questa difficoltà.Chiedo piuttosto a chi è più esperto, quali componenti ho dimenticato e se riscontrano incompatibilità nella mia scelta dei componenti.
non e cosi semplice come sembra pilotare un quadricottere un triccottero e molto più comlicato
Io ho un multiwiiiii..
Iz2rpn:
Piero78:
Da cosa è data la difficoltà? Stabilità del velivolo? Risposta dei comandi? Non mi è chiaro.
Posseggo un AR Drone, realizzato per essere estremamente semplice da utilizzare, cosa c'è di così diverso da un drone equipaggiato con una Ardupilot, quadri o tricottero?
Io ho un drone arduinico e ho utilizzato anche un ar drone. Non c'e' paragone in termini di difficoltà. Tanto per iniziare, i miei amici che hanno l'ar e hanno provato il mio notano che
- l'ar drone sta alla stessa altezza in cui lo lasci, il quadricottero vero no. devi sempre dare e togliere gas in maniera millimetrica per mantenere l'altezza.
- il drone pesa 3 etti, il quadricottero magari 1.3kg o piu': quando lasci i comandi, non si ferma li
- Il drone puo' atterrare alla velocita' della luce, il quadricottero essendo piu' grosso lo spatasci.
Insomma, a chi ho dato in mano il quadricottero dopo l'ar drone, mi ha sempre rotto qualcosa...
Non può stabilizzarlo la Ardupilot? Dovrebbe essere il controller lavorando su IMU e d ESCs a stabilizzare il velivolo, altrimenti non vedo una grande utilità...
Questo lo avevo già pensato, l'AR Drone decolla e atterra in automatico mentre per il drone arduinico occorre fare ciò manualmente.
Piero78:
Non è possibile fare un paragone tra AR Drone e tri/quadri con Arduino, il primo ha un processore 32 bit @1GHz, usa tutti i 10 d.o.f. della IMU e ha un sensore sonar per rilevare l'altezza da suolo, il che gli permette di mantenere stabile la quota nel range da 10 cm a circa 3-4 metri.
Un quadri con Arduino anche se dotato di IMU a 9 d.o.f. ne usa solo 6, e pure male, quasi nessuno ha il sonar e pochissimi hanno l'altimetro, che comunque viene usato solo come visualizzazione del dato, Arduino ha un processore che paragonato a quello del AR Drone è come una vecchia 500 contro una moderna Ferrari, poi c'è la questione software che non è certo all'altezza di quello del AR Drone.
Per Natale ho deciso di regalarmi il nuovo AR Drone 2.0, ha un sacco di migliorie e finalmente si può controllare senza problemi da Android, volendo pure da un pc con Linux/Windows, almeno ci posso volare dentro casa senza problemi
Ok, diciamo che sostanzialmente il vantaggio di un drone con tecnologia Arduino rispetto ad un AR Drone 2.0 è il poter essere programmato per viaggiare in modo autonomo tramite il GPS e i waypoints. Se si potesse montare il GPS sull'AR Drone 2.0 avremmo un sistema migliore ad un prezzo inferiore oltre che pronto all'uso da subito.
Come detto ho già un AR Drone 1.0 e ciò che mi attira di un drone con Ardupilot è la questione dei waypoints e, beh, anche smacchinare un pò...
Piero78:
L'AR Drone può essere riprogrammato a piacere, non è una cosa semplice da fare però è fattibile.
Con Arduino te lo scordi il volo autonomo e l'uso del GPS, ne abbiamo discusso fino allo sfinimento nel megathread dedicato ai quadri, l'ATmega 328, ma anche il 2560, non dispone di sufficiente potenza di calcolo, e risoluzione matematica, per gestire il gps e/o consentire il volo autonomo.
Se vuoi queste caratteristiche devi migrare verso piattaforme hardware di livello superiore come la Multipilot 32.
