ich würde gerne mit einem Transistor eine weiße LED-Leiste via PWM anstuern. (Also eigentlich 16x )
Die Schaltung an sich hat auch funktioniert, die Platine war fertig gelötet. (Recht viel Arbeit)
Allerdings hatte ich dann das Problem das der Arduino nach einigen Sekunden betrieb extrem warm wurde.
Ich habe bestimmt 2-3h die Platine durchsucht aber nirgends irgendeine Schwachstelle (Kurzschluss) gefunden.
Da das Problem immernoch da war wollte ich von neu Anfangen mit meinen Berechnungen und würde gerne bei der Berechnung des Basiswiederstands hilfe haben.
Also hier mal ein paar Infos.
Geschaltet wird mit dem Arduino Nano.
Die Led leiste läuft über 12V mit max 200mA
Das Netzteil hat 12V mit 2A (Wobei aber nie alle LED-Leisten gleichzeitig laufen)
Arduino wird extra über USB Adapter mit Strom versorgt
Problem # 1: BC547 -Collector Current − Continuous IC 100-200 mAdc MAX RATING! LED with 200mA will be a problem. You never want to use MAX parameter as what you USE. that is the point where the part starts to "break". Maybe a BD139 would have been better. What value Base resistor do you have between the arduino pin and the transistor?
Problem #2: You did not share your drawing.n Hard to give advice... but it sounds like your base current was to high... Which makes the AVR HOT
Well if I was able to understand the Datasheet I wouldn't need to ask.
Thats the problem.
And I have only a (very small) basic understanding of this.
I am more common with programming.
