Topic: [SOLUCIONADO] LCD 2x8 (Read 501 times) previous topic - next topic
CeKiT
Jul 28, 2017, 04:17 am Last Edit: Aug 12, 2017, 08:03 am by CeKiT
Hola que tal,
Compre un display lcd 2x8 0802a, y aun no logro encontrar datos concretos para poder hacerla mostrar un simple texto "Hola Mundo".
Estuve buscando aqui en el foro, y no puedo lograr entender. Esta es la que tengo:
Muchas gracias, espero que puedan darme una mano, los 2x16 que tambien compre pude hacerlo facil, pero no con la disposicion de pines de esta pantalla.
rodripelto
Hola,
Si pones código, conexionado y libreria que usas, sera mas facil ayudarte, ademas si pones el datasheet del display mucho mejor.¿ o lo buscamos nosotros?.
Ayuda a que te ayuden.
Si alguna respuesta ha solucionado tu problema, da las gracias marcándola como solucionada.
CeKiT
#2
Jul 28, 2017, 09:28 pm Last Edit: Jul 29, 2017, 09:02 pm by surbyte Reason: Enlaces sin etiquetas
Hola,
Si estoy pidiendo ayuda para hacer un hello word, significa que no se utilizar el lcd, por eso pido ayuda.
Gracias por la información de datasheet, aqui encontre la dispocicion de pines
http://imgur.com/a/kumMX
Con el tema de codigo no tengo problema, donde puedo buscar algun conexionado para que me guie
CeKiT
Acabo de solucionarlo gracias.
rodripelto
Me alegro de que pudieras resolver tu problema, pero de vedad lee tu primer mensaje y dime si de esa pregunta queda claro que tu problema era que no sabias las conexiones.
surbyte
Okay, si lo solucioneste explica cómo, porque mas allá que encontraras la respuesta el foro esta para Ayudar a toda la comunidad.
CeKiT
Gente, dejo el datasheet para la pantalla lcd que mostre.
Esta toda la información. Muchas gracias por su ayuda.
https://www.vishay.com/docs/37473/lcd008n002a1yghjt.pdf
surbyte
No entiendo como poner la hoja de datos haya sido tu solución, no explicas cual era el problema, o acaso lo tenias mal conectado?
CeKiT
#8
Aug 12, 2017, 07:57 am Last Edit: Aug 12, 2017, 08:03 am by CeKiT
No encontraba ningún tipo de información sobre mi display lcd, no sabia que exisitia una pagina donde mostraba toda la informacion. Igualmente dejo un codigo para hacer la prueba.
Code: [Select]
#include <LiquidCrystal.h> // Incluyo la libreria.
LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12); // Inicio los pines del LCD.
  lcd.begin(8, 2);// Defino el tipo de LCD que estoy usando.
lcd.setCursor(0,0); // Posiciono el cursor en la fila 0, columna 0.
lcd.print("- HOLA -"); // Imprimo el mensaje deseado.
delay(1000); // Espero un segundo para volver a refrescar.
surbyte
Bien ahora queda mas claro.
Entonces no dejó de ser un problema de conexiones por no disponer de la hoja de datos.
